Vizitator gica pilula Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 https://liquiphonics.wordpress.com/2012/02/27/dual-variable-high-current-single-control-power-supply-unit/ Buna ziua. Am realizat aceasta sursa reglabila,fara tranzistorii de putere,doar lm-urile. Ma chinuie insa foarte tare reglarea tensiunii negative,care are diferente mari atat pe parcursul cursorului potentiometrului cat si la capatul dinspre minim,nu coboara sub 2 V neam desi partea pozitiva functioneaza perfect. Alimentarea mare este de +- 37 V,operationalul este mc 1741 cg pe care l.am recuperat din ceva aparatura medicala,neavand nici unul simplu ci doar tl 072 si l.am alimentat stabilizand 34 de V de pe ramura negativa fata de masa.in rest am respectat valorile din schema,inclusiv la potentiometre si totusi nu vrea. Ma poate ajuta cineva cu o idee,va rog? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Ai citit și comentariile celor care au construit și ei acea sursă, de pe aceeași pagină ? Se lovesc de aceeași problemă, reglarea părții negative. Editat Ianuarie 17, 2019 de validae Link spre comentariu
bigpriap Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 R5/R11 and R16/R22 ar trebui sa fie imperecheate cat mai bine? Inlocuit una cu un semireglabil? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Unul dintre cei care au construit-o a încurcat colectorul și emitorul unui 2N2222 și de aceea nu-i lucra partea negativă...dar nu e cazul aici.Efectul la el era altul. Ar fi bine să verifici dacă rezistorii folosiți pe ambele brațe ale sursei sunt identici, poate ai încurcat vreo valoare, se mai întâmplă.. Editat Ianuarie 17, 2019 de validae Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Nu cumva operationalul are nevoie de o tensiune de alimentare pozitiva ceva mai mare decât 0V? Ca nu-i rail-to-rail. Eventual modificati schema si va inspirati din sursa lui Marian (cu transistor între operational si LM). Nu mai aveti nevoie de operational pentru tensiune de alimentare mare. Editat Ianuarie 17, 2019 de franzm Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Era mai simplu sa foloseasca un potentiometru dublu. Regla si 317 si 337 in acelasi timp. Neuniformitatea celor 2 curse de potentiometru se regla cu un semipotentiometru de mica valoare in serie. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Da-i mai elegant cu urmarire. Link spre comentariu
Vizitator gica pilula Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Nu e vorba de eleganta ci de functionalitate. Am incercat initial cu potentimetru dublu dar dezechilibrul e prea accentuat. Vreau sa o pun intr.o carcasa pe care am un voltampermetru si ar trebui sa echilibrez de fiecare data ramura negativa cu multimetrul. In varianta asta n.ar mai fi nevoie. Intre rezistentele de pe intrarile operationalului e o diferenta de 20 ohmi. Nu cred ca aici e problema pentru ca am inlocuit una cu un semireglabil dar tot nu vrea. Se echilibreaza aproape bine fie spre maxim fie spre minim. Pe cursa potentiometrului insa apar diferente chiar si de 5 volti sau mai mult. Citind toate comentariile de pe site.ul respectiv,am inteles ca cineva care l.a facut sa functioneze a pus pe intrarea neinversoare 2 rezistente de 4,7 k in paralel. Eu imi amintesc de un moment in care de nervi si la plesneala am suntat rezistenta aceea cu penseta dar n.a fost nici o diferenta. Si minimul negativei tot nu a scazut sub 2 V. Nu stiu ce sa mai cred. Ar mai fi varianta ca operationalul sa nu fie rail to rail cum a spus franzm mai inainte. Dar...ma cam depaseste asta.nu prea o inteleg cu exactitudine desi o idee am. Editat Ianuarie 17, 2019 de gica pilula Link spre comentariu
Vizitator gica pilula Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) Am reusit intr.un final. Am alimentat operationalul cu -33 de v si cu + 1,2 v pe care i.am obtinut cu un alt lm317. Apoi am pus rezistente de 220 de ohmi intre out si adj. la ambele lm.uri,fara cea de pe 337 nu merge deloc. Asa insa functioneaza perfect din toate punctele de vedere. Dar cum as putea sa obtin 1,2 v din cei 37 de baza,pentru ca nu prea ma incanta sa folosesc inca un lm 317. Editat Ianuarie 18, 2019 de gica pilula Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) Cu doua-trei diode (de ex. 1N400x) la masa (zero V) si un rezistor la plusul nestabilizat. Atentie la polaritatea diodelor. Editat Ianuarie 18, 2019 de franzm Link spre comentariu
Vizitator gica pilula Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Într-un final am reușit-o. Ma ustura capul cât m-am chinuit.... Nu știu cum am reușit dar am distrus mc 1741 cg. Am mai avut unul, l-am schimbat și merge aproape bine, în sensul în care pentru ca ramura negativa sa urmărească egal pozitiva doar alimentat operaționalul cu +5 v și - 29 v vrea. Daca scad plusul sub aceasta valoare reglajul nu mai coboară la minim. Dacă mai scad minusul reglajul nu mai urca decât pana la valoarea respectiva. Problema mea este însă că la alimentarea de 34 v între +și - se încălzește considerabil integratul. Nu cred ca va tine prea mult. Și aș fi vrut sa fie o sursa între 1,5-32 v. Ar merge făcut altceva, sau doar alt operational cu alimentare mai mare? Dar nici din ăsta nu am prea găsit în magazinele din București... Link spre comentariu
