Marius84 Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Vă salut! Am rămas surprins zilele acestea să aflu odată cu folosirea unui încărcător de telefon cu voltmetru integrat că spre deosebire de versiunile anterioare, la noul logan încărcarea acumulatorului nu mai este constantă, pe toată durata cât rotorul alternatorului se învârtește. Mai exact, dacă aprind becurile pe fază scurtă, alternatorul prin grupul regulator dă 14.3, 14.4v. Cum dispare consumul, oprește și încărcarea, repornind-o după un logaritm prestabilit. Am întrebat la Dacia service și mi s-a comunicat că așa a fost prevăzută încărcarea pe noile autoturisme. Opinii? Este bun pentru un acumulator un asemenea tratament? Îi prelungește viața? Ce cunoașteți despre această situație? Am observat că pe borna minus a apărut un traductor de curent, cel mai probabil. Atașez foto senzor și video comportament. Videoclip Editat Ianuarie 17, 2019 de Marius84 Link spre comentariu
buleu_alexandru Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Da, prelungeste viata. Si eu intenstionez sa pun la masina mea un sunt de masura cu ajutorul caruia sa reduc tensiunea de incarcare in momentul in care curentul de incarcare scade sub o anumita valoare. Un acumulator Pb-acid poate fi incarcat folosind chiar si o tensiune de 12,9 - 13 Volti. Diferenta intre incarcarea la 13V si incarcarea folosind tensiunea de 15V este timpul de incarcare. Viata bateriei este mai mare daca tensiunea pe baterie nu depaseste aproximativ 13,7 V dupa ce s-a incarcat complet. Edit: Momentam am bateria noua (BOSCH) si folosesc incarcarea de 13,6 V. Pornirea se face fara probleme chiar si cand este ger. Am pus un modul separat de incarcare. Editat Ianuarie 17, 2019 de buleu_alexandru Link spre comentariu
daniels Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Acum 13 minute, Marius84 a spus: ....repornind-o după un logaritm prestabilit. Videoclip algoritm Singura explicatie logica, ar fi ca motorul fiind deja mic nu mai are o sarcina rezistenta in plus datorata becurilor. Bateria se degradeaza daca la tensiunea scade sub 10V. Link spre comentariu
buleu_alexandru Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Am fost la targul auto (TIB) de anul trecut si toate masinile la care m-am uitat la motor aveau asa ceva la borna bateriei. Este ceva de genul asta (e bine de citit ce scrie): http://www.electronicslab.com/blog/?p=15003 Edit: Iata si alta varianta de la un BMW E90: Editat Ianuarie 17, 2019 de buleu_alexandru Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 BMS. Battery monitor sensor. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Asa este la toate masinile noi. Eu pe Skoda am intre 13.5 - 13.7 majoritatea timpului acuma iarna, in vara am avut chiar si ca 12.7 - 12.8 alternatorul era deconectat total pentru a reduce consumul iar in momentele in care motorul intra in frana de motor se reconecta alternatorul pentru a mai baga ceva in baterie (regenerative braking) , din cand in cand se apuca de incarcat il duce spre 14.4V dupa care il lasa inapoi la 13.5V. Acel senzor este folosit mai ales pentru sistemul Start-Stop, daca este consum mare motorul ramane pornit insa daca nu este consum motorul este oprit, in cazul in care cat timp motorul este oprit si se sesizeaza un consum mare motorul este repornit. Unii care nu vor sa foloseasca sistemul si cum acest sistem trebuie oprit de fiecare data din buton anuleaza acel senzor iar sistemul Start-Stop intra in eroare de senzor defect si motorul nu se mai opreste. Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Au intrat si ei in rand cu lumea. E mai bine asa cu incarcare in functie de nevoie atat pt baterie cat si pt consum. Cred ca daca bateria e descarcata nu o mai menajeaza asa ci o incarca sanatos. ASta se evalueaza in functie de starea de incarcarecare le randul ei e in functie de curentul tras de catre baterie. La alte masini asa e. In frana de motor serioasa incarcarea creste serios, mai ales la masinile dotate cu AGM. Le da si 15V. In opinia mea 13.6V inca nu e o valoare buna. Trebuie compensata cu temperatura, plus trebuie sa fii sigur ca bateria e incarcata, altfel nu o vei mentine intr-o stare buna. Ar merge cu 13.6V daca masina ar face curse internationale, deci porniri rare si mers mult dintr-un sut. Corect e cum fac masinile mai noi, prin monitorizarea curentului, cand in baterie nu intra mai mult de 5% e cazul sa scazi tensiunea. Link spre comentariu
Marius84 Postat Ianuarie 17, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Off topic: cand am vazut prima data componenta de pe borna minus am crezut ca este o borna care explodeaza in caz de impact, nu stiu unde citisem ca ar exista asa ceva. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Aveti voi asa ceva pe borna de minus a acumulatorului? E pentru prima oara cind aud asa ceva! Loganul meu nu are. Poate generatiile mai noi sa aiba o astfel de ''scula minuscula''! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Da, doar astea noi au asaceva, monitorizeaza incarcarea bateriei in perioada de frina de motor, si tot felul de glume, eficientizeaza cu asta consumul de combustibil ... 1 Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Gluma sau nu gluma majoritatea il pun pentru ca este un senzor principal pentru Start - Stop si daca masina are Start - Stop instant scade gradul de poluare cu 12.6% pentru ca in testele facute pentru a stabilii nivelul de emisie este simulat stationarea masinii la semafor, intersectii, etc unde sistemul opreste motorul si uite asa 0% emisie pe perioada aia de timp. Cred ca toate masinile Euro 6 au senzorul respectiv pentru a se putea incadra in norma de poluare. Editat Ianuarie 17, 2019 de Bandi Szasz Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Este pentru gestionarea incarcarii inteligente bateriei, asta cred ca este denumirea corecta. Teoretic prelungeste si durata de viata a bateriei, o incarca in frina de motor, la acceleratii puternice opreste incarcarea si tot felul de astfel de jonglerii pentru a mai cistiga la putere pentru ascutitorile de 0.9l si a scadea emisiile si implicit consumul de combustibil. Pentru Start/Stop urmareste starea de incarcare a bateriei, tine cont de ea si daca bateria este pe descarcat nu mai opreste motorul incit sa risti sa ramii la semafor. Editat Ianuarie 17, 2019 de Ion_Bumbu 1 Link spre comentariu
ex.escu Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 O situatie asemanatoare am intalnit la un renault scenic 3 (2009) la care a fost schimbata recent bateria ; a fost o mica problema cu acordarea garantiei la bateria noua pentru ca tensiunea pe baterie era tinuta cca.2 min. dupa pornire la 14,5v, dupa aceea era tinuta la 13,5v. Cei de la service Dacia - Renault au precizat ca masina avea dotat ecu cu un dispozitiv care optimiza incarcarea functie de consumatori,gradul de incarcare al bateriei,temperatura, in scopul reducerii consumului si cresterii fiabilitatii. Borna de + era normala,cu un conductor. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 La 17.01.2019 la 15:18, Marius84 a spus: Off topic: cand am vazut prima data componenta de pe borna minus am crezut ca este o borna care explodeaza in caz de impact, nu stiu unde citisem ca ar exista asa ceva. https://anunturi-auto.4tuning.ro/borne-baterie/bmw/seria-5-e60/borna-pirotehnica-bmw-e60-29275460.html Link spre comentariu
daniels Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 se decuplează consumatorii electrici, se decuplează AC-ul si uite ca a facut depășirea Link spre comentariu
