dorutu Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Buna seara! Am o plita la reparat Bosch si am gasit un tranzistor smd (cel putin asa arata) pe care scrie doar RZA in scurt pe toti pinii .Problema este ca nu gasesc dupa codul RZA ce tranzistor este .Un sfat va rog.Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Pune si tu macar o poza la ea. Cum vrei sa stim altfel? N-ai spus nici macar ce capsula este! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Te-ai uitat pe placă dacă mai sunt și alte componente identic marcate ? Măsoară-le și vezi ce structură au, astfel putem să știm ce căutăm.Poate fi și dublă diodă, Zenner, FET, etc... Link spre comentariu
dorutu Postat Ianuarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Este singurul tranzistor sau ce o fi cu RZA. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Scoate cel asa zis tranzistor si masoara la rece sa vezi daca chiar este in scurt , poate fi alceva in scurt Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Foarte probabil defectarea acelui tranzistor a cauzat și alte efecte, verifică rezistențele SMD de valori mici (zeci-sute de Ohmi) și verifică și celelalte componente semiconductoare, diode tranzistori. Link spre comentariu
dorutu Postat Ianuarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Este masurat afara si este sarma intre toti pinii. Link spre comentariu
blacired Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 https://smd.yooneed.one/code525a.html http://www.smdmark.com/en-US/ic-194648.html Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Din pacate nu-i acesta . Originalul este in capsula sot23 cu 3 pini (sau echivalenta ) iar cel gasit este in capsula sot23 cu 5 pini (sau SNT-6A cu 6 pini). Mai mult, nu stiu ce ar cauta un supevizer de celule Li-Ion intr-o plita de putere mare cu alimentare de la reteaua de 230Vac. 1 Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Poate dacă inițiatorul pune o poză cu un câmp vizual ceva mai extins, putem vedea ce rol ar avea acea componentă acolo... Exclus să fie supervizor de încărcare baterii acolo, ori un Zenner/supresor ori tranzistor... Editat Ianuarie 17, 2019 de validae Link spre comentariu
dorutu Postat Ianuarie 17, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Asta e singura poza pt ca am inchis plita,este vorba de o sursa cu viper 27,problema plitei este ca nu porneste decat daca apas repede pe touchul de pornire cand o alimentez.RZA ul este cel din spatele optocuplorului.Am schimbat optocuplor, conzii din sursa si viperul si nici un rezultat.Am incercat in locul RZA ului un tl431 ,un tr pnp si unul npn fara rezultat. Editat Ianuarie 17, 2019 de dorutu ps Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Poate ar trebui sa scoți o bucata din schema din în jurul acestei componente. Cu 431 nu prea era necesar sa încerci pt ca la el se poate găsi pe net sub ce coduri este marcat. Link spre comentariu
dorutu Postat Ianuarie 17, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Are cablaj triplu stratificat nu reusesc sa vad nimic. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Trebuie verificat și aflată cauza arderii acelei componente, fiindcă e clar legată de o altă componentă ce a cedat.Înclin să cred totuși că e vorba de o diodă Zenner și defectarea a fost cauzată de o supratensiune tranzitorie.Șanse mari ca acolo să mai aveți și alt defect.Dar din cauza înghesuielii și cablajului cu multe treceri, e foarte greu de urmărit traseele.Ar fi bine să măsurați toi semiconductorii, condensatorii și rezistențele de mică valoare de prin zonă.. Link spre comentariu
