Raileanu Postat Octombrie 24, 2022 Partajează Postat Octombrie 24, 2022 La 22.10.2022 la 20:31, Costica Tv a spus: Am niste softuri compatibile pentru tv-ul tau, dar vad ca nu prea te intereseaza despre acest tv ca intri pe forum din an in paste..... Daca ai ceve softuri te rog sa imi trimiti, si iti multumesc. Intru totusi destul de des pe acest forum. La 22.10.2022 la 19:40, iuliantv a spus: nu e ciudat deloc,exact ca unele pc.uri conectate pe un monitor mai ciudat,sau pe un tv in boot sau in menu service ,anumite setari sånt limitate la un standard mai scazut,principala cauza cred ca e rezolutia in pornirea normala e ceva mai mare ,si in boot menu,sau menu service mai micå cam asa sa manifestat un chasis cu soft de fhd pe un display hd msd309.bp710 Daca ii pun soft de FHD nu imi mai afiseaza nimic decat din cand in cand o bara alba ingusta jos, cam cum se vedea cea din poza ta. Link spre comentariu
yabbadabbadoo Postat Octombrie 24, 2022 Partajează Postat Octombrie 24, 2022 @raileanu model is LC-32CHE6242E write the serial number, so I can send you the correct software Link spre comentariu
Raileanu Postat Octombrie 25, 2022 Partajează Postat Octombrie 25, 2022 Acum 22 ore, yabbadabbadoo a spus: @raileanu model is LC-32CHE6242E write the serial number, so I can send you the correct software Thank You. The serial number is A32CH6242EB09Z Link spre comentariu
yabbadabbadoo Postat Octombrie 25, 2022 Partajează Postat Octombrie 25, 2022 Acum 3 ore, raileanu a spus: Thank You. The serial number is A32CH6242EB09Z https://files.fm/f/j5vazj5uh Link spre comentariu
Raileanu Postat Octombrie 27, 2022 Partajează Postat Octombrie 27, 2022 La 25.10.2022 la 18:09, yabbadabbadoo a spus: https://files.fm/f/j5vazj5uh Thank You very much. But same problem. Looks like is a panel issue. O sa ii spun la client sa ii faca de 40 de zile..... Am incercat tot ce s-a putut, si va multumesc tuturor pentru ajutor. Altul la rand. Link spre comentariu
