TV Sharp Aqua 43 inches- firmware
Vizitator cristiallx
va salut. Am un tv smart sharp si se tot blocheaza pe youtube. As vrea sa ii dau resetare din service mode dar am doar un joystick la tv si nu stiu cum. Am incercat toate variantele cred. Model Sharp 32BC2K 1T-C32BC2KE1FB
daca ma poate ajuta cineva raman dator
  • Răspunsuri 49
  • iuliantv
    17
  • Raileanu
    7
  • profimex
    5
  • Costica Tv
dupa telecomanda pare un chassis ,umk,blaupunkt,united..........
ati incercat actualizarea youtube?
daca menu 4725 nu merge
incercati
menu 1147
source(av) 1147
menu 2580
source(av) 2580
  • 1 an mai târziu...
Va salut.
Are cineva rog un fisier NAND pentru SHARP LC-32CHE6242E placa TP.MS6308.PB711 ecran LC.4LK02G001 LSC320AN02 HWV325F-01C ?
Este varianta cu telecomanda RF.
Am incercat mai multe fisiere de pe net dar nu gasesc nimic pentru ecranul acesta si acum nu imi afiseaza nimic, doar porneste si respunde la telecomanda, si evident ca nu pot intra nici in meniul service.
Softul original este pierdut.
Inainte aparea doar SHARP si atat.
Editat de raileanu
la un moment dat, postasem un link,se trimitea un mail la acel link,un mesaj in care explicai ca ai probleme de soft cu tv-ul model....si rog ajutorul,si in cca 48 ore primeai fisierul de update usb
mai mult ca sigur dv ati pus soft de fhd si displayul fiind hd nu afiseaza imagine
Editat de iuliantv
Acum 1 oră, iuliantv a spus:
Buna Iulian. Da la asta ma gandeam si eu dar nu gasesc nicaieri un soft ptr HD 1366 X 768.
Am si doua fisiere allupgrade_6308rtbm.bin pentru USB care par sa faca update dar la restartare este aceeasi situatie.
Editat de raileanu
Acum 10 ore, raileanu a spus:
Rescrie nandul cu dumpul din linkul de jos si rezolvi tv-ul, din ce am studiat eu, softul e compatibil 100% pentru tv-ul tau, rusnacu' a gresit la modelul de tv cu o litera, nu este SHARP LC-32HE6132E ci este SHARP LC-32CHE6132E
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/sharp_lc_32he6132e_shassi_main_board_tp_ms6308_pb711/290-1-0-81692
Editat de Costica Tv
Acum 6 ore, Costica Tv a spus:
Da multumesc,deja l-am descarcat aseara tarziu, i-am atras si atentia aseara in comment ca a gresit modelul. Dupa ce l-am rescris imi apare doar jumatate de ecran si ramane tot pe SHARP dupa care incetul incetul dispare imaginea ca prin ceata si se albeste ecranul. Ma gandesc ca o fi si ecranul. La inceput facea cam aceeasi problema. Intru pe nevazute in meniul service deoarece imi afiseaza doar SHARP si ia comenzile de resetare fabrica etc. Am intrat si la setari ecran si am schimbat cativa parametrii dar nu este mare diferenta. Mai are cineva vreo idee ?
Editat de raileanu
Acum 41 minute, raileanu a spus:
Din poza se vede clar ca display-ul e defect, de ce ai cerut soft de nand, doar tu stii !
eu unul nu as da vina pe display 100% ,poate e tot din soft ,deoarece se vede clar ca imaginea nu e pozitionata corect ,logo sharp e undeva mai jos,si nu pe centru
Editat de iuliantv
Acum 2 ore, iuliantv a spus:
Pai eu de ce am zis ca doar el stie...,pentru ca mai sus zice "Inainte aparea doar SHARP si atat", dar nu zice daca imaginea se manifesta cum a spus aici: "incetul incetul dispare imaginea ca prin ceata si se albeste ecranul", asa ca el stie mai bine ce si cum.
Nu eram convins deoarece initial am mai gasit si 3 condensatori umflati pe sursa pe care i-am schimbat si ma gandeam ca poate s-a alterat si softul din cauza tensiunii oscilante. Nu sunt convins 100% ca este din ecran ca daca schimb parametrii la meniul service pentru ecran imaginea se duce si mai in jos sau dispare complet.
Cum de imi afiseara doar SHARP si sta asa cand el intra si in meniul service ? Cam ciudat. Nu stiu ce sa mai cred.
Editat de raileanu
Acum 5 ore, raileanu a spus:
nu e ciudat deloc,exact ca unele pc.uri conectate pe un monitor mai ciudat,sau pe un tv
in boot sau in menu service ,anumite setari sånt limitate la un standard mai scazut,principala cauza cred ca e rezolutia in pornirea normala e ceva mai mare ,si in boot menu,sau menu service mai micå
cam asa sa manifestat un chasis cu soft de fhd pe un display hd
msd309.bp710
Editat de iuliantv
