TV LCD Philips model 32PFL7403D/12
ROBEERT
-model:               32PFL7403D/12  sasiu Q528.2 E  LB
-mainboard:       Dynamic KM-V0
-sursa:                PLCD170PS09
-panel:                LC320WXD ( SA ) ( B1 )
Buna ziua tuturor. Am primit acest TV la reparat cu urmatorul defect: " dupa un timp de functionare, trece in standby si ledul rosu incepe sa palpaie ". Dupa cum as crede, softul este alterat. Mai jos pun niste poze cu intregul ansamblu. Rugamintea mea este daca are careva vreun soft pentru stick pentru acest model.
Multumesc.
Buna ziua. Revin cu o observatie referitor la acest defect: fara capac a functionat doua zile. Azi i-am pus capacul si dupa vreo doua ore a reaparut defectul. Deci cand il apuca pandaliile, ledul palpaie de 9 ori. Daca stie careva ce defect este la 9 clipiri....
Multumesc.
2D39 si 2D30  1 uf intre pinu 14 si pinu 2 de la integratul audio .
Ca sa verificati lasati`l cu capacul pus si dati sonorul pe 0 vedeti daca se mai opreste .
Acum 7 minute, profimex a spus:
OK. Revin cu rezultatul.
Am revenit cu rezultatul. L-am lasat fara volum si dracia asta de defect apare sub mai multe feluri, astfel:
1. Fara volum, cand il apuca pandaliile, am de-a face cu doua feluri de manifestari si anume:
-uneori se opreste, ledul de standby ramane stins si dupa cateva secunde incepe sa palpaie de 9 ori ( asta defect este cel mai frecvent ).
-alteori se opreste, ledul de standby se aprinde, apoi dupa vreo doua secunde se stinge  si dupa alte doua secunde incepe sa palpaie numai de 6 ori ( asta defect este mai rar si din cate am urmarit apare numai cand il apuca pandaliile cu volumul la 0).
2. Cu volum, cand il apuca pandaliile, face defectul cu palpaitul de 9 ori ( nu mi-a facut niciodata palpaiala de 6 ori ).
3. Ca sa-l scot din aceasta eroare, trebuie sa-l scot din priza si sa-l rebag din nou.
4. Daca il las oprit cu ledul palpaind mai mult timp, la o noua pornire functioneaza o perioada mai lunga. In rest, " iti pui ceasul dupa el " ( la cca. doua minute apare defectul ).
Mai spuneti daca mai aveti ce ca mie unul mi-a facut peri albi.
Multumesc.
Multumesc.
[Error code 6. No or intermitent start-up (mainly after warm-up). LED indicates error code 6]. Replace IC801 (NCP1606B), C625 and C626 (both 330pF/1K) in PSU
Acum 9 minute, profimex a spus:
Codul de eroare 6. Întreruperea sau întreruperea intermitentă (în principal după încălzire). LED-ul indică codul de eroare 6]. Înlocuiți IC801 (NCP1606B), C625 și C626 (ambele 330pF / 1K) în alimentator
Acum 10 minute, profimex a spus:
Eu doar am tradus
Culmea este ca mai rar palpaie de 6 ori. Dupa cum am mai spus, defectul frecvent este palpaire de 9 ori, deci " error code 9 ". Sa-l ia naiba ca bunica il mai intelege.
Am studiat schema. Deci batranul PFC este hiba. Acest IC801 se afla in circuitul PFC. Ceilalti conzi ( C625 și C626 ) se afla in sursa de putere. Acestia in schema sunt trecuti de 220 pF / 1Kv.
Editat de ROBEERT
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 17.01.2019 la 16:48, Florinel TV a spus:
La acest TV ramane sa procur un NCP1606B si acei picofarazi care sunt cam greu de procurat. Ori o sa-i pun de 1nF, ori cate doi de 1nF in serie sau ce o sa gasesc ca sa ma apropii de picofarazii ceruti in schema. Eu cred ca ar merge si cu un simplu nF.
La 17.01.2019 la 14:06, profimex a spus:
Buna ziua. Revin cu acest TV. Televizor rezolvat. Intr-adevar, a fost finalul de sunet defect. Unde dai si unde crapa. Nu ma asteptam. Mai degraba mizam pe PFC cu intreruperi sau pe sursa de putere. Multumesc tuturor pentru raspunsuri. A avut dreptate domnul Profimex. Merita cinstit cu o sampanie.
:n1  Cu placere
Acum 50 minute, ROBEERT a spus:
Vezi daca nu probezi sursa separat ai muncit un pic
