Recomandare acumulator / producator 12V 7Ah sau similar
@Director am si eu incarcatorul respectiv dar il folosesc doar pentru aia de 9V aceeasi marca cu incarcatorul.
@buleu_alexandru nu stiu sa-ti zic daca trebuie descarcati / incarcati la o anumita perioada de timp, asta parca stiu ca era valabila la NiMH / Cd si tot de aici a ramas si vorba aia cu "formatarea" acumulatorilor LiIon, multi vanzatori de telefone si laptopuri inca o zic si in 2019.
Ma gandesc ca daca au existat acumulatori cu Pb in UPS-uri ce au tinut 5 ani fara sa fie descarcati / incarcati periodic nu vad de ce trebuie sa fac asta. Totul tine de calitatea acumulatorului, modul de incarcare / descarcare si desigur numarul de cicluri de utilizare. La un curent mic de descarcare / incarcare  un acumulator cu Pb gel trebuie sa tina 400 de cicluri fara probleme, la un curent mare de descarcare probabail acesta valoare scade la jumatate chiar si pentru acumulator bun.
Totusi asta cu numarul ciclurilor de incarcare / descrcare nu inseamna ca daca nu descarci acumulatorul acesta o sa tina 20 de ani.
Editat de Stefan.
Bateria cu plumb este incarcata complet cand pe element se masoara 2.14V ,adica 12,85V la bornele ei.
Este descarcata complet cand pe element se masoara 2V,adica 12,0V la bornele ei.
Ce-i sub 12V (adica sub 2V/element)se cam duce in loc cu verdeata.
Faptul ca UPS-ul descarca sub 10,5V nu-i ok.
Editat de andrei_
La mine la masina, cand e frig afara, si cuplez bujiile, imi scade tensiunea la 10,8V. Bateria are 5 ani. Coafura rezista. Inca n-am ratat nici o pornire. Nu cred ca cele cu gel se bulesc daca raman cu 10,8V la borne, dupa o sedinta delucru. Important e sa nu stea depozitate asa.
Fiecare cu versiunea lui proprie și personală, pe alte site-uri am găsit 1.75V per celula că fiind descărcat complet dar nu este recomand să-l duci mereu la acest prag de descarcare.
Se pare că am fost generos cu UPS-ul când  am zis 10.5V. Acum l-am pus pe sursa de laborator, fara sarcina pe ieșire, și la 12V scade doar o liniuță din cele 5 ale indicatorului de pe panoul frontal, la 11.3-11.2V mai scade o liniuță, la 10.7V mai scade o liniuță și începe să piuie energic fără să-i mai pot dezactiva avertizarea, la 10.2 rămâne o singură liniuță și la 9.6-9.5V intra în avarie și se oprește.
Editat de Stefan.
Graficele alea le gasesti si la baterii de ceas. La ce te ajuta? Sunt date in anumite conditii, de regula un curent constant de descarcare. In UPS ai diferite regimuri de functionare.
După probabil acumulatorul are de suferit, din cele spuse mai sus, dar asta înseamnă că acumulatorul este exploatat la mult mai puțin din capacitatea lui reală.
E ca și cum am nevoie de un rezistor de 0.25W și pun unul de 5W sa mă asigură că nu crapă.
@Director acesta este sarcina de curent constant Am pus la descarcat acumulatorul chinezesc dar e cam praf (0.09Ah descărcare cu 0.1C și prag 10.6V), trebuie să-l las la încărcat și după să-l descarc.
Editat de Stefan.
In fiecare dimineata citesc pe afisaj 10,8V (timp de 10 sec) dupa care dau la cheie (max 3 sec) si am pornit. Bateria nu mai e fata mare. Asta vara la un test a reiesit ca mai are 70% din capacitate, dar are 5 ani, cat crezi ca tinea daca nu cobora tensiunea mai jos de 12V ? Incercam sa explic ca pe perioada scurta nu are nici pe naiba coborarea sub pragul magic de 12,2V, 11,8V sau cat s-a mai scris pe aici. Daca o descarci in halul asta si o lasi asa, fara s-o incarci imediat, atunci e alta discutie, fie ca-i cu gel, fie ca-i cu acid lichid.
Editat de doru3160
