mojnost Postat Ianuarie 15, 2019 Partajează Postat Ianuarie 15, 2019 Un prieten are televizorul de mai sus, s-a defectat, la service i-au zis ca e placa de baza defecta si costa 1700 lei. Aceasta e cumva respectiva placa de baza? https://www.ebay.co.uk/p/6870c-0568a-Sony-Kd43x8305c-T-con-Board-Ref34/688637332 Alte solutii? Prietenul vroia sa-l arunce, zice ca nu merita suma, fiind apropiata de pretul actual al televizorului, desi l-a luat cu vreo 4000 lei acum 2 ani. I-am zis sa mai astepte pana cer sfaturi pe elforum. Link spre comentariu
Vizitator aws. Postat Ianuarie 15, 2019 Partajează Postat Ianuarie 15, 2019 (editat) Asa sperai tu, ca poti cumpara cu 10,5 £ o placa pentru schimbarea careia ti s-a cerut la service 1700 lei? E t-con, nu placa de baza, ceea ce ai gasit pe ebay. Alte solutii ce, atat timp cat nu dai niciun fel de detaliu privitor la defect? Editat Ianuarie 15, 2019 de aws. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 15, 2019 Partajează Postat Ianuarie 15, 2019 (editat) Acum 5 ore, aws. a spus: Asa sperai tu, ca poti cumpara cu 10,5 £ o placa pentru schimbarea careia ti s-a cerut la service 1700 lei? E t-con, nu placa de baza, ceea ce ai gasit pe ebay. Alte solutii ce, atat timp cat nu dai niciun fel de detaliu privitor la defect? nu dezamagi omul,se gasesc si cu 50 lire + transport http://microtech-av-services.co.uk/product/main-board-1-894-595-12-189459512-sony-kd-43x8305c-screen-lc430eqlsha2 dar inainte de a o cumpara e bine de stiut defectul,sa nu fie alta buba si sa bage bani in el,degeaba Acum 6 ore, mojnost a spus: Un prieten are televizorul de mai sus, s-a defectat, la service i-au zis ca e placa de baza defecta si costa 1700 lei. Aceasta e cumva respectiva placa de baza? https://www.ebay.co.uk/p/6870c-0568a-Sony-Kd43x8305c-T-con-Board-Ref34/688637332 Alte solutii? Prietenul vroia sa-l arunce, zice ca nu merita suma, fiind apropiata de pretul actual al televizorului, desi l-a luat cu vreo 4000 lei acum 2 ani. I-am zis sa mai astepte pana cer sfaturi pe elforum. daca displayul e ok pacat sa fie aruncat,se potriveste pe la altul sau se cauta mainboard,sau se vinde de piese 300-500lei daca displayul eo ok placa este http://microtech-av-services.co.uk/product/main-board-1-894-595-12-189459512-sony-kd-43x8305c-screen-lc430eqlsha2 dar e bine de dat codul exact de pe ea e genul 1-894................................. Editat Ianuarie 15, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
mojnost Postat Ianuarie 15, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2019 (editat) Multumesc de raspunsuri, despre defect nu prea am ce sa spun, a mers bine apoi nu a mai pornit. Cand am intrebat de alte solutii ma gandeam ca poate are cineva de vanzare o placa la un pret convenabil sau o poate repara pe asta, poate se gaseste la chinezi ... Acum 20 de ani reparam televizoare si stiam solutiile, nu m-am mai ocupat de atunci, acum vad doar 2 solutii, 1700 lei sau aruncat, de aceea intrebam daca exista si alte solutii. Editat Ianuarie 15, 2019 de mojnost Link spre comentariu
mojnost Postat Februarie 5, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2019 Am gasit aici placa de baza https://www.piesetv.ro/TV/eshop/15-1-M32/15-2-Mainboard-LCD/5/5979-BMFW-1-894-595-12-pozitia-TM35-TM36 si aici cu un pret mai mare https://www.piese-servicelcd.ro/www-piese-servicelcd-ro/eshop/2-1-MAINBOARD-SSB/32-2-SONY/5/3907-BMFW-1-894-595-12-189459512 Intrebarea mea este daca e suficient sa se potriveasa codul/tipul de televizor sony KD-43X8309C si codul placii de baza BMFW1-894-595-12 (se potrivesc exact cele 2 coduri) sau mai conteaza si altceva, cum ar fi tipul de display de exemplu. Cat de serioase sunt magazinele respective, sunt sanse sa iau o placa defecta? Le-am citit politica de retur si sunt foarte restrictivi in acest sens. Link spre comentariu
AlexSny Postat Decembrie 19, 2021 Partajează Postat Decembrie 19, 2021 On 1/15/2019 at 9:47 AM, iuliantv said: nu dezamagi omul,se gasesc si cu 50 lire + transport http://microtech-av-services.co.uk/product/main-board-1-894-595-12-189459512-sony-kd-43x8305c-screen-lc430eqlsha2 dar inainte de a o cumpara e bine de stiut defectul,sa nu fie alta buba si sa bage bani in el,degeaba daca displayul e ok pacat sa fie aruncat,se potriveste pe la altul sau se cauta mainboard,sau se vinde de piese 300-500lei daca displayul eo ok placa este http://microtech-av-services.co.uk/product/main-board-1-894-595-12-189459512-sony-kd-43x8305c-screen-lc430eqlsha2 dar e bine de dat codul exact de pe ea e genul 1-894................................. Oare ai reusit in final sa repari cumva telecizorul? Am si eu acceasi problema. Codul televizorului este 43X8307C sony si placa este BMFW 1-894-595-12. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 19, 2021 Partajează Postat Decembrie 19, 2021 (editat) Acum 12 ore, AlexSny a spus: Oare ai reusit in final sa repari cumva telecizorul? Am si eu acceasi problema. Codul televizorului este 43X8307C sony si placa este BMFW 1-894-595-12. nu,nu mi-am batut capul cu rt809h ,ca am auzit ca dau chix flashurile,deci trebuie un flash nou,trebuie extrase keyle pentru ci+ si netflix,de pe cel vechi,scrise pe cel nou,ci si netflix de care omul nu se poate lipsi,omul nu vrea sa bage bani in alta placa,am incercat pe usb dar nu vrea,le buteaza pe cele redenumite,dar nu se scriu in flash Editat Decembrie 19, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
AlexSny Postat Decembrie 22, 2021 Partajează Postat Decembrie 22, 2021 Oare exita vreo posibilitate de a putea folosi televizorul macar pe post de monitor chiar daca nu se schimba placa de baza? Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 22, 2021 Partajează Postat Decembrie 22, 2021 1 oră în urmă, AlexSny a spus: Oare exita vreo posibilitate de a putea folosi televizorul macar pe post de monitor chiar daca nu se schimba placa de baza? daca se schimba si se scrie nandul da,singura buba ar fi ,fara netflix,fara ci+ ,ia legatura cu Codrut poate are nand si.l poate scrie Link spre comentariu
codrut Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Bună seara, Dacă doriți EMMC scris,trimiteți mesaj în privat. Link spre comentariu
