Samsung UE32D5000 Defect de imagine ciudat
kotzo79
Salutare tuturor!
Am achizitionat acest TV LED, proprietarul spunandu-mi ca nu porneste.
Am refacut lipiturile pe sursa de alimentare, si am pornit sursa fortat constatand ca tensiunile sunt normale.
Cu conexiunea ON fortat pe sursa, am conectat sursa la mainboard, constatand ca televizorul functioneaza, am desfacut comanda ON dupa sursa iar tv-ul porneste fara probleme numai ca apar niste anomalii pe imagine, dungulite orizontale (permanente) foarte fine.
Deranjant este faptul ca in momentul in care apare OSD apar si dungi verticale localizate aleatoriu in functie de osd.
La verificarea tensiunilor pe T-Con am constatat ca VOFFE este -7V iar in schema valoarea nominala este de -12V, din ce am mai citit si altii au aceiasi valoare -7V credeti ca este o valoare critica?
Am inlocuit urmatoarele:Mainboardul, Benzile dintre T-Con si Pannel + Banda LVDS fara rezultate de imagine.
Atasez si poze mai jos pentru a vedea exact defectul.
Adaug si restul de poze.
1 minute ago, iuliantv said:
defect de display
Posibil sa fie si defect de display, la o privire mai atenta pe fond alb in partea stanga a ecranului se vad urme ca si cum este murdar pe interior.
  • 1 an mai târziu...
nu cred sa fie reparatie,eu am intalnit cateva displayuri samsung ce au defecte in sticla,deobicei in partea dreapta jos pe muchiile laterale ale sticlei se lasa cu scurt intern,la unele se topeste sticla,la unele se incalzeste acea zona,chiar ia si foc daca insisti cu mai multe porniri ale tv-ului,posibil traseele interne sa intre in scurt si deacolo defectul,
