xdanx Postat Aprilie 1, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2019 Au sosit cele promise si chiar mai mult. Imaginile spun tot. Toata si stima si consideratia pentru domnul Jozsef @tm07uxo 1 Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 9, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2019 A venit si traful, este mai mare ca 1650R cam 13 cm trebuie alt cover 1 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Acum ai văzut cum arată un traf adevărat pentru SE . Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 (editat) 1630SEA mare dar Hammond scrie citeț/lizibil: Frequency response at least 20 Hz. to 20 Khz. at full rated power (+/- 1 db max., ref. 1 Khz.) LE mare în diametru se poate și pentru difuzorul de bass 12" chiar 15" destinat configurații SE ( Nu se cade să agăți de un așa transformator difuzor de 8") Editat Aprilie 9, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Toader Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 On 4/1/2019 at 1:32 PM, xdanx said: Au sosit cele promise si chiar mai mult. Imaginile spun tot. Toata si stima si consideratia pentru domnul Jozsef @tm07uxo Nu te supara, cat ai dat pe tubul redresor? Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 10, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Nu ai citit mai sus. A fost cadou de la dl @tm07uxo Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 22, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2019 la Hammond 1630SEA: firul RED se duce la +. BLU la anod 300B. Dar Blu/Yel unde se leaga? SCREEN TAP 40% ce inseamna? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 22, 2019 Partajează Postat Aprilie 22, 2019 (editat) Îl izolezi https://ufile.io/7v45ma0f Editat Aprilie 22, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 22, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2019 asta am citit si eu, dar mai pe intelesul meu ... Link spre comentariu
George Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 (editat) 8 hours ago, xdanx said: asta am citit si eu, dar mai pe intelesul meu ... Adica acel fir se foloseste in scheme de genul acesta. Editat Aprilie 23, 2019 de George Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 23, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Multumesc pentru raspunsuri Link spre comentariu
xdanx Postat Iunie 15, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2019 Am avansat cam greu cu SE 300B, incet dar bine. Am facut cablajul la partea de redresare 5v, 6.3v si anodica 440v si 390v. Am facut cablajul pentru prima lampa 6SN7. 300B va fi prins pe sasiu. Pana am lipit piesele pe cablaj, cuprul s-a inegrit un pic dar m-a invatat cineva sa-l bag in soda caustica si in max 1 min. a iesit ca nou. Astept transformatorul pentru a face testele ca toate tensiunile sa fie ok. (o sa simulez cu niste becuri inseriate consumul). 5 Link spre comentariu
xdanx Postat Iunie 22, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2019 intrebare: in configuratie SE tubul 300B are curent mers in gol max 100ma. Acest curent se va metine si in varfuri sau va sari de 100ma?? Link spre comentariu
adrian_pic Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 (editat) Curentul de mers in gol (IDLE) are aceasta valoare doar cand nu ai semnal pe grila de comanda. Odata cu aparitia semnalului pe grila de comanda acest curent incepe sa varieze cu +/- x mA. Depinde in primul rand de impedanta trafului de iesire si de PSF-ul ales. Cu cat este mai mica impedanta cu atat variatia curentului va fi mai mare. Uite aici graficul ca sa vezi cum sta treaba: Q este PSF-ul (350V si cam 80mA). Ai trei linii: albastru, rosu si maro care corespund diferitor impedante ale trafului de iesire. Dreapta albastra este a unui traf cu impedanta mai mica (se poate calcula imediat din grafic) dar sa zicem ca este 1,5k ohmi. Dupa cum vezi curentul variaza intre 220mA si aproape 0mA. Fata de 80mA curentul de repaus 220mA este mai mult decat dublu. Daca luam dreapta maro sa zicem cu o impedanta de 6k ohmi vedem ca avem curentul maxim undeva pe la 125mA fata de 80mA. Insa dreapta maro va oferi distorsiuni mult mai mici decat dreapta albastra insa si putere mai mica. Deci putere mare merge mana in mana cu distorsiuni mari si putere mica merge mana in mana cu distorsiuni mici. Totusi 300B este o lampa foarte liniara si daca alegi un PSF bun (curent de repaus si tensiune anodica) obtii putere cu distorsiuni mici fata de oricare alta lampa in SE. Este cea mai liniara lampa! P.S. In grafic ai in coltul din dreapta sus datele de PSF: 80mA, tensune anodica de 350V si trei impedante: albastru 1,5k, rosu 3k, si maro 6k. La ele ai date si distorsiunile: 1,5 k ai 6,9% (mult), 3k ai 4,2% (limita) si la 6k ai 2,3% (bun). Chiar daca nu ai 300B de la Western Electric te poti uita aici: https://www.westernelectric.com/products/images/300b/300b-technical-specifications.pdf la pagina 3 iti arata diferite tensiuni anodice si diferite impedante ale trafului de iesire si iti alegi ceea ce vrei: fie putere mare fie distorsiuni mici. Ambele .... nu le poti avea. Editat Iunie 22, 2019 de adrian_pic 2 Link spre comentariu
