xdanx Postat Februarie 7, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2021 https://bmslabs.go.ro/servobias-v4 Sorin Link spre comentariu
xdanx Postat Februarie 18, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2021 Am cumparat 5u4gb care cica ar avea rezistenta interna mai mica fata de 5u3c. Sunt curios cat va creste anodica Link spre comentariu
xdanx Postat Februarie 18, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2021 Culmea pe 5u4gb am 419v la 80ma 5u3c am 423v la 80 ma Numai înțeleg nimic Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 18, 2021 Partajează Postat Februarie 18, 2021 Chinezării, una spun și alta e realitatea. Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 18, 2021 Partajează Postat Februarie 18, 2021 Unele tuburi rusesti sunt mai bune decat ce scrie pe hartie.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 18, 2021 Partajează Postat Februarie 18, 2021 Foarte adevărat! Link spre comentariu
xdanx Postat Februarie 18, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2021 Altele numai iau. Am deja stoc Link spre comentariu
bmsorin Postat Februarie 18, 2021 Partajează Postat Februarie 18, 2021 e bine ca ai rezolvat cu anodica, un pic mai jos pe la 400, ar fi mai bine. Link spre comentariu
tm07uxo Postat Februarie 18, 2021 Partajează Postat Februarie 18, 2021 In electronica tubulara aceasta diferenta e ne semificativa....Tubul 5u3C este potivit pentru aceasta aplicatie ,... nu este un tub destinat numai pre amplifurilor cum s-a vehiculat aici, ... este la fel de bun ca 5U4G ... stie 250mA !! Link spre comentariu
xdanx Postat Februarie 18, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2021 Eu citisem altceva Note 4) There is common misunderstanding that 5U4G and 5U4GB is electrically the same. 5U4GB is a version, with lower internal resistance and higher peak current is allowed. The GB version is not the same tube as the G Version. Replacing 5U4G with 5U4GB may result in higher rectified voltage, so should never be done. Replacing 5U4GB with 5U4G may result in lower rectified voltage, and may result in damage of the 5U4G rectifier. Link spre comentariu
fcon Postat Februarie 18, 2021 Partajează Postat Februarie 18, 2021 (editat) N-ar fi rau sa luati in considerare, chiar de la inceputul proiectarii, mai multe caracteristici ale lampilor redresoare. Asta asa, in general; fisierul atasat poate foloseste cuiva... In rest, diferentele de cativa volti se regleaza usor, mai ales in sensul scaderii tensiunii de alimentare. Editat Februarie 18, 2021 de fcon Link spre comentariu
klauss00 Postat Martie 10, 2021 Partajează Postat Martie 10, 2021 La 16.07.2020 la 22:27, xdanx a spus: Stiu ca nu prea o sa fie nimeni de acord, dar conzi din catod sunt importanti https://www.hificollective.co.uk/catalog/audio-note-kaisei-polar-low-voltage-16v-160vdc.html DA, dar mai importanta este lipsa lor din catod Link spre comentariu
saptemari Postat Martie 10, 2021 Partajează Postat Martie 10, 2021 La 16.07.2020 la 22:27, xdanx a spus: Stiu ca nu prea o sa fie nimeni de acord, dar conzi din catod sunt importanti https://www.hificollective.co.uk/catalog/audio-note-kaisei-polar-low-voltage-16v-160vdc.html Dupa auzul meu, si eu cred ca in acea pozitie conteaza ce condensator pui. Eu am folosit Silmic II. Si mi-au placut mereu. Se gasesc la mouser. Link spre comentariu
xdanx Postat Martie 11, 2021 Autor Partajează Postat Martie 11, 2021 Conzii Elna silmnic II nu sunt peste 100v. Sunt prea la limita, in primul catod având 98v. Oricum am renunțat la condensatorul din catod 300B trecand la negativare fixa Link spre comentariu
