SE cu 300B
xdanx
Pe calea de semnal sint inevitabil condesatori înseriati. Prezenta acestor condesatori face ca valoarea medie a semnalului sa fie zero. Chiar dacă, sa zicem, semnalul nu ar avea  valoare medie zero, din cauza acestor condesatori înseriati pe calea de semnal, valoarea medie este "trasa" spre zero.
Nu-mi vine sa cred, din cauza unei filmări a unor "acometre" la care se misca acul, o mulțime de forumiști se cearta ca niște copii de grădiniță.
Editat de sesebe
Bun am inteles, dar te contrazic. Un semnal care nu este simetric la origine, nu mai poate fi simetric. Cum ziceam, nu vorbim de semnale pure, ci de semnale bogate in armonici. Pune un microfon pe un osciloscop si cinta in fata lui cu o vioara, un flaut si un tambal si vezi forma semnalului.
Acum 9 minute, icar a spus:
Un semnal asimetric presupune ca cele doua alternante sa nu fie egale, dar trec prin zero sau in cazul amplificatoarelor clasa A acest zero reprezinta curentul de bias CONSTANT si atata timp cat amplificatorul excursioneaza un semnal simetric la puterea nominala fara a iesi din simetria dreptei de sarcina se pot reda fara probleme semnale asimetrice bogate in armonici, mai departe daca amplitudinea  acestora trece de excursia maxima admisa fata de PSF inerent apare fenomenul de supramodulare insotit de distorsiuni  armonice si de intermodulatie care modifica curentul de bias monitorizat de miliampermetru si de acea @sesebe daca ai o atitudine usor paterna fata de "copii de la gradinita" explica-le de ce se ratoiesc inutil...
Prefer sa tac și sa ma distrez pe seama lor.
Dacă încerc sa explic ceva pe aici imediat mi se atrage atenția ca eu nu-s lampar și spun prostii.
Editat de sesebe
4 hours ago, +_Florin_+ said:
Dacă (exemplu luat arbitrar) timp de X milisecunde avem oarece dezechilibru între câteva semialternanțe e altă poveste, nu toată bucata muzicală e așa. Depinde de muzică, instrumente, etc.
poftim 25ms :57
Editat de merck
Asa cum am promis. Merita ascultat, macar pentru culturalizare.
 Analiza completa:
Si ceva instrumente (vioara in prim plan) exact de la inceputup primei pauze (secunda 17 din clip YT). 40ms.
Cu putina imaginatie se poate vedea o anumita simetrie in timp (per ansamblu).
Editat de Mircea
Steve Bench scrie:
Quote
In any device with even order distortion (not just second harmonic as sometimes stated), the average current of a Class A stage will change depending on the signal level.
Din captura ta + citatul pus de mine mai sus ce rezulta? Ce este scris in rosu este valabil sau nu?
Mai bun ar fi un "S", e mai simetric !
E de la Simetrie dar si de la Speranta ca discutiile astea sterile care satisfac doar orgoliile si nu initiatorul topicului ar trebui sa inceteze. A spus cineva mai sus: gradinita !
Obositor...
Acum 59 minute, merck a spus:
Steve Bench scrie:
Poftim, ca pentru grădiniță !
În orice dispozitiv cu distorsiuni de ordin par (nu doar a doua armonică, așa cum se spune uneori), curentul mediu al unei etaj în clasă A se va schimba în funcție de nivelul semnalului.
reprezentare armonici pare vs impare
(1 este armonicul întâi fundamentala)
Odd-vs-Even-Order-Haromonics-1024x762.pn
Mai clar de atât domnule merck ce să "extragi" din acel citat Steve Bench.
Toți adepții curentului constant prin tub/tranzistor dinamic clasa A pot dormi liniștiți în continuare.
Editat de Vizitator
Vizitator viobio
Amplificatorul ăsta cred că are cele mai multe moașe din toate amplificatoarele de pe acest forum, sper să nu moară cu ombilicul înfășurat în jurul gâtului.
Aveți dreptate!
300B este un tub superb cu un sunt plăcut, dar mai greu de ”stăpînit”.
Astept finalizarea!
Editat de Marian
Fara atacuri la persoana te rog!
S-au facut o serie de rapoarte pe sectiunea asta zilele trecute, in special pe topicul asta, problema principala era ca aici nu mai exista moderator activ-pana azi. Am insistat la sectiunea moderatorilor in 2 randuri sa fie pus cineva activ aici si pentru ca nimeni nu s-a ingramadit sa se ofere voluntar, am facut-o eu, asa ca de azi va convine ori nu o sa fiu si pe aici cu butoanele. Stiu, n-am nici o treaba cu tuburile dar nici nu trebui, job-ul meu e sa mentin ordinea, nu sa va invat cum sa va faceti meseria de lampari. Nu-mi permit sa o iau inapoi pe topic si sa citesc tot ce s-a scris, dar voi urmari ce se scrie de acum si pe cale de consecinta o sa va rog sa incercati sa personalizati mai putin discutiile si sa fiti mai argumentati si mai tehnici. Si, vorba colegului @ratza, unii prea sunteti sensibili, nu mai puneti orice maruntis la suflet.
Spor.
