SE cu 300B
xdanx
4 minutes ago, der_doktor said:
Iar @xdanx a testat cu muzica avand mA in anod alta traznaie.
Dom'le sa-l tragi de urechi ca a indraznit sa puna muzica pe un amplificator audio! :85
In caz ca nu stiai, curentul are aceeasi forma de unda si in anod si in catod (inainte de rezistorul decuplat cu un condensator din catod) si noi facem vorbire de curentul prin tub. Sunt scheme unde rezistorul din catod nu este decuplat cu un condensator, acolo cum procedam cu miliampermetrul?
Editat de merck
Acum 10 minute, merck a spus:
 I_avg=(I_max+I_min)/2=I_bias nu este valabila decat daca aplicam semnal sinusoidal pe intrare!
Pai tocmai asta nu se întâmpla (decât la semnale f mici). Asta se tot straduieste @valderamasa sublinieze.
6 minutes ago, franzm said:
dbm?? At full rated power? E cazul sa-si mai instruiasca si astia echipa de marketing/redactori/corectori.
au pus un m in plus, ca in text scrie: Frequency response at least 20Hz. to 20Khz. at full rated power (+/- 1db max., ref. 1Khz.)
Acum 27 minute, der_doktor a spus:
 In RDH4 scrie clar ca valoarea medie a curentului este constanta, atat timp cat amplificatorul nu are distorsiuni.
Asta am  încercat să spun în repetate rânduri, dar nu se înțelege.
Distorsiuni (mari/inacceptabile pentru HI-end) poate avea orice etaj final clasa A "nud", funcție de neliniaritățile tubului folosit.
Distorsiuni mari mai pot apărea și datorită supramodulăŕii (semnal prea mare la intrare) sau alegerea unui PSF incorect (nepotrivit).
Apropo, aici chiar întreb (deci nu mă consider guru) :
De ce trebuie neapărat să alegem un PSF pe hiperbola de disipație maximă?
Oare nu există viață și puțin "mai jos" ?  ... apropo de simetria celor două semialternanțe ce reprezintă curentul anodic ...
Editat de +_Florin_+
Oare nu există viață și puțin "mai jos" ?  ... apropo de simetria celor două srmialternanțe ce reprezintă curentul anodic ...
Cu cat te duci mai jos - unde exista viata - (curent de repaus mai mic) ai putere disipata la anod mai mica => putere pe iesire mai mica + distorsiuni mai mari (zona unde lampa este mult mai neliniara). Pe grafic poti misca in sus si in jos dreapta de sarcina pentru un Ra si vezi repede asta. Peste hiperbola de disipatie maxima vezi ca lampa este mai liniara, dar nu poti lucra cu ea in SE pe acolo.
Editat de merck
Acum 22 minute, franzm a spus:
Câți au înțeles ?! (nu necesită răspuns).
Editat de Vizitator
Acum 21 minute, Mircea a spus:
O pasarica, cu solzi de dinozaur, mi-a soptit ca azi au cazut ceva grade de pe umerii unora si medalii din piept.
Sper ca stiti de gluma!
Si eu sunt convins de asta!!! nu ma asteptam sa vad ingineri care au lipsit de la cursurile de masurari electrice. Probabil sunt ...agronomi. Noroc ca nu stiu strainii romana....ca daca ar citi toate aberatiile astea s-ar prapadi de ras.
