Vizitator Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 7 minutes ago, mojnost said: in jurul curentului de repaus Evident ca "in jurul". Dar avem variatie aprope Ia0 x 2 . Cam ce a pus si user valderama in grafic. Intrebarea nu era daca inertia unui aparat de masura mecanic permite masurarea. si ce de pagini s-au mai scris... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Acum 5 minute, mojnost a spus: Un prieten din Bucuresti are 5R4GY de vanzare, va pun in legatura daca mai e nevoie. Um miliampermetru serie cu un tub ce lucreaza un clasa A va arata acelasi curent cu/fara semnal, curentul de fapt creste si scade in jurul Ia0 functie de semialternantele semnalului de comanda dar un miliamperetru de c.c. nu poate urmari variatiile si va arata constant. Alta treaba daca acel curent va fi urmarit cu un osciloscop, va fi variabil in ritmul muzicii, dar tot in jurul curentului de repaus. S-a mai discutat intr-un topic despre asta. Cu ceva ani in urma am facut un SE sa verific diverse tuburi, doar un canal, in catod am pus un miliampermetru si cu muzica ma asteptam sa am un vumetru insa acul nu se misca, la el84 arata 50mA fix. Analizand putin ce se intampla i-am dat dreptate acului. De fapt asta e hiba clasei A, randament scazut, consum mare indiferent ce se aude in difuzor. 6n7 si alte tuburi destinate sa lucreze in clasa B au fost facute pentru a reduce consumul din baterii, nu auzeai nimic - nu consuma nimic, crestea consumul odata cu volumul. Evident ca acul miliampermetrului nu se misca fiindca el masoara componenta continuua, componenta alternativa este transferata prin intermediul OT difuzorului, oricum pentru unii pamantul este in continuare plat Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 (editat) @mojnost Așa greu domule cu average ?!..., considerați liniare caracteristicile de transfer 300B sau oricare alt tub ?. Acum poate se vede mai bine o medie-ceva ia(curent anodic dinamic) din imaginea asta raportata la ia_0 dinamic media ia ar fi cam asta Editat Ianuarie 11, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Domnul Vali, cu tot respectul, ăla nu-i etaj clasa A proiectat corect, sunt caracteristicile brute ale unei lămpi (orice tub evident e neliniar). Etajele finale normale au și ceva reacție negativă menită să corecteze în anumită măsură neliniaritațile etajului cu tub. În toate intervențiile mele m-am referit la etaje finale corect proiectate unde nu există 64 și 52 ci cifre mult mai apropiate. Altfel, putem să băgăm semnal redresat cum zicea Merck sau putem supramodula la intrare ca să demonstrăm că rața-împunge. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 @+_Florin_+ din ce a prezentat user @LMOlimpiu mai sus 5 hours ago, LMOlimpiu said: Cam asa arata dinamic ce se intampla in acel SE cu 300B: pare sa fie Clasa A cu sinus la intrare si cu variatia semnificativa a curentului prin anod ? Nu pare supramodulat. Doar ca @valderama a pus 4k acolo in grafic. Gresesc ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 (editat) Domnule +_Florin_+ cu tot respectul greșești grosolan. Iată de ce , dreapta asta de sarcină tine de foaia de catalog 300B WE Reprezentarea respectă specificațiile din foaia de catalog 300B WE (Plate Voltage 350V , ia_0 60mA, Grid Voltage -74V, Peak A-F Signal Voltage 74V, Load Resistance 4000Ω) Dacă nu vă satisface documentația 300B WE chiar vă rog să trasați dumneavoastră o dreaptă de sarcină astfel încât să corectați situația. Pune domnule Florin cifrele alea mult mai apropiate de care faci vorbire pe documentația 300B WE ! , ce te oprește ?!, Nu se pot pune sau cum ?. Cifrele alea apropiate se pot pune doar din vorbe ! la dumneata. (ai documentația aici https://frank.pocnet.net/sheets/084/3/300B.pdf) In accepțiunea dumneata au greșit cei de la WE când au prezentat documentația asta Typical Oparating Conditions and Characteristics 300B ?! Editat Ianuarie 11, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 (editat) Cei de la WE n-au greșit, eu am spus cu totul altceva: Inegalitatea semialternanțelor (pozitive și negative) alias distorsiuni poate fi corectată/ameliorată aplicând etajului o reacție negativă. Așa n-ò să mai joace acul miliampermetrului în regim dinamic normal, semnal sinusoidal, clasa A. Caracteristicile tubului nu se pot modifica, dar se poate modifica răspunsul etajului. Editat Ianuarie 11, 2021 de +_Florin_+ Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 (editat) Acum ma gandesc (offtopic cred): Daca cei care indeletnicesc cu undele radio se numesc "radioamatori", cei care fauresc si asculta scule audio se numesc "audioamatori"? De ce oare "audiofilia" nu are corespondent "radiofilia" ? Intrebare de novice. In ambele domenii. LE: scuze , nu vreau raspuns! numai ca nu mai inteleg mai nimic din discutie. Este vina lui @xdanx ca n-a avut ce face si a pus un miliampermetru in anodul lampii xdax, muta-l in clasa C , sau mai sus ! Editat Ianuarie 11, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 (editat) La 06.01.2021 la 7:46, valderama a spus: Altfel spus gogorița asta (ia_max + ia_min)/2= ia_0 = constant Nu ține. Practic Nu se poate obține o variație simetrică a curentului anodic raportată la ia_0 etaj final nud 300B. Numai un atac asimetric gc-300B poate conduce la o variație aproximativ simetrică a curentului anodic raportată la ia_0 . Forma de undă din atac trebuie să compenseze cumva caracteristicile neliniare 300B (de obicei acestă situație se corectează într-o măsură dată prin reacția negativă aplicată amplificatorului) . @+_Florin_+vezi/citește ce stă scris în acest citat !!! . "Justificarea" ta Florin a fost de mult fumată dacă știi sa citești. Florine la un etaj final nud 300B atac sinus simetric gc ne-distorsionat (pentru putere nominală în sarcină) rămâne ia constat ?! poate ai un răspuns clar la o întrebare simplă !. Poate vezi/citești cu atenție ! ce a scris/precizat WE în pdf. (Zero Signal Plate Current !!! respectiv Maximum Signal Plate Current!!!, desigur specialiști WE nu studiase după popa marius/der_doktor sau alții ca ei la acea dată) Editat Ianuarie 11, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Acum 27 minute, valderama a spus: @+_Florin_+vezi/citește ce stă scris în acest citat !!! . "Justificarea" ta Florin a fost de mult fumată dacă știi sa citești. Florine la un etaj final nud 300B atac sinus simetric gc ne-distorsionat (pentru putere nominală în sarcină) rămâne ia constat ?! poate ai un răspuns clar la o întrebare simplă !. La etaj final nud valoarea medie "Ia" evident că nu rămâne tocmai constantă, ea "joacă" puțin datorită neliniarităților tubului. (În condițiile cu atac sinus simetric nedistorsionat). Dar ăsta nu-i etaj clasa A corect proiectată, e doar.... un "nud". În accepțiunea mea trebuiesc corectate neliniaritățile (în măsura posibilului) prin reacție negativă (la atac asimetric nu m-am gândit, recunosc). De aceea am susținut că la un class A corect proiectat n-ar trebui să apară mișcări ale acului (vizibile). Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 (editat) Lasă-mă cu reacția negativă sau atacul asimetric, a fost "fumat" acest aspect (ți-am dat citat). Răspunde clar și răspicat. Specialiști WE au editat un document greșit ?, mă refer în mod expres la precizarea lor prinsă în careu și însoțită de trei semne ! Ai acolo două situatii 62<74 respectiv 60<77 inegalități !!! Editat Ianuarie 11, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
d2134 Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Acum 49 minute, Liviu.Mihaiu a spus: Daca cei care indeletnicesc cu undele radio se numesc "radioamatori", cei care fauresc si asculta scule audio se numesc "audioamatori"? De ce oare "audiofilia" nu are corespondent "radiofilia" ? E simplu. Cine vrea sa ajunga radioamator trebuie sa dea un examen de radiotehnica, cine vrea sa ajunga audioamator nu da niciun examen. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Acum 10 minute, d2134 a spus: E simplu. Cine vrea sa ajunga radioamator trebuie sa dea un examen de radiotehnica, cine vrea sa ajunga audioamator nu da niciun examen. Cum sa nu !?! Trebuie sa aiba tot timpul la dispozitie o sticluta cu ulei de sarpe. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Acum 8 minute, valderama a spus: Lasă-mă cu reacția negativă sau atacul asimetric, a fost "fumat" acest aspect(ți-am dat citat). Raspunde clar si rapicat specialiști WE au editat un document greșit,ma refer in mod expres la precizarea lor Răspuns clar și răspicat: Nu au redactat un document greșit. .............................. Dar (repet) pentru mine etajul final clasa A nu trebuie să fie nud ci "corectat". Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Incepe ratza sa impunga! Link spre comentariu
