SE cu 300B
xdanx
2 hours ago, der_doktor said:
Si ca sa mai stii un lucru....in Craiova aveam unde sa te trimit sa te ajute cu masuratori sau piese..dar..nah...asta e...vb ta...Omu' cat traieste invata...din greseli.
Daca de pe 14 ianuarie 2019 si pana astazi nu l-ai trimis .... si astazi zici ca este arogant...
Buna seara...D'l  Doktor cu tot respectul pentru Dvs.  am o intrebare care este motivul ca tubul  5Ц3С Svetlana nu este potrivit ptr. 300B  ? ...parametri electrici sint identici sau apropiati cu tubul 5U4G ori care din productia USA.....Tubul 300B  daca are caracteristici celui de la  (origine) WE este unul foarte TOLERANT cu PSF si cu impedanta trafului de iesire . Tuburile 300B care se fac acum in China, Slovacia,  Rusia sint copii reusite sau mai putin reusite dupa WE productia este la gramada ,  dupa care se sorteaza...Si le machiaza cum doreste beneficiarul.. Firma NEW SENSOR din USA a cumparat o fabrica de tuburi din Rusia si din lume mai multe marci de la firme disparute ca Mullard, Genalex, Tung-sol, EH, Sovtek...etc. Marca OSRAM nu poate folosi ptr. ca dupa cum stiu mai exista firma OSRAM. care are o buna reputatie in domeniul tuburilor,  dar doua litere PX  ar putea sa ma duca cu gindul la celebrele tuburi PX25, PX4 ..Dl Dan a cumparat un tub 300B foarte bun din grupa Premium cu un curent anodic (strong) 80mA la 355v in anod, si in catod  880 Ohm. Astfel a fost botezat PX300B.. Daca ar fi avut o pereche care la aceasi polarizare ar fi avut Ia =60mA probabil s-ar fi chemat EH300B , sau daca ar fi avut  un amarit de Ia=50mA  probabil s-ar fi numit numai Sovtek....Apropo de Svetlana am citit undeva ca nu mai fac tuburi dar a cedat  celor de la Newsensor dreptul de a folosi marca. Asa ca tuburi noi cu marca Svetlana care au pret mai mare dar se fac tot la Sovtek. In legatura cu schema de ce este o PROSTIE ?? Firma AudioNote vinde acest amplificator si in stare de chit si este un produs de succes, Sun audio din Japonia la fel ...si multi alti mici firme la fel  au in ofertele lor acest tip de amplificator..  Pe la inceputurile forumului cind a inceput lumea sa mai auda ca exista o lampa 300B am facut invitatia de a ma vizita pentru o auditie, au fost nu prea multi cam 10-12 persoane .. Dintre forumisti a venit doar Dl SEBI o persoana bine apreciata aici pe forum care a scris si o recenzie aici pe forum....Cred ca poate confirma ca aceasta configuratie functioneaza bine si cu tubul 5Ц3С in alimentare.
D-le Dan ....Daca poftesti o lampa 5U4G NOS made in USA ...  cu placere  ca de obicei GRATIS... trimite un SMS cu adresa postala, numai ca nu stiu cind ma duc la tara....Marca cred ca e RAYTHEON dar nu sint sigur...
Acum 37 minute, RockDok a spus:
Pasul urmator este sa-l pui sa-ti monitorizeze si sa autoregleze psf-urile.
NU ar fi rau. Astazi am ajuns la concluzia ca alegerea unui PSF corect si cat mai apropiat lumineaza tot si este important mentinerea lui. Nu ma pot oprii sa reascult melodiile preferate, parca spun altceva. Este cineva, parca Sorin care a facut o automatizare cu bias, special pt SE dar din pacate nu are variante mono pt o lampa.
Acum 28 minute, Mircea a spus:
Mai bine ar scoate NANO ala, cate mizerii baga ala de la oscilator. Sa vezi modificari in spectrul armonic.
Sper ca nu. Este izolat si destul de departe de componentele de semnal. Duble ferite pe pamblici si softul este facut ca arduino sa intre in stand by imediat dupa utilizare, ramanand activ doar receptorul de telecomanda pentru a prelua comenzile. Sta in camera lui separat. Am vrut neaparat (fiind mai comod) telecomanda, soft start, volum motorizat, intrari comutabile, afisaj, mute, parcare volum etc.
Oricum ma gandesc si la un Power separat care porneste separat doar traful fara automatizari. Tocmai din aceste considerente audiophile :reytre
Acum 7 ore, xdanx a spus:
Eu folosesc  servobias-ul facut de Sorin in amplificator-ul SE paralel. Functioneaza si cu 2 lampi finale, adica SE in clasa A. Inteleg ca lucreaza la o varianta noua. Finala sta la psf-ul ales si ma scuteste de reglaje periodice.
Ce faci cu servobias-ul dacă dumneata ai acum în montaj negativare automată ?
Negativarea automată menține ia_0 fără probleme, evident există acum în montaj o disipație pe Rk.
(putere disipată Rk circa 5W 1K4/60mA după ultimele precizări)
Vrei să elimini  puterea disipată pe Rk ?.
Negativarea automată clasică RkIICk este super-fiabilă dar aduce cu sine această disipație Rk.
Dumneata Nu ai negativare fixă în etajul final care să implice ajustări după intervale de timp mai mari sau mai mici.
Editat de Vizitator
Acum 2 ore, xdanx a spus:
Stiu ca funcționează cu 2 sau cu 4. Eu vreau cu una și cablaj redus
Este in lucru varianta cu 1/2 tuburi, care este cu putin mai mica vs varianta 2/4 tuburi (49mm X 81mm 2 tuburi si 49mm X 100mm pentru 4 tuburi).
Editat de bmsorin
Un prieten din Bucuresti are 5R4GY de vanzare, va pun in legatura daca mai e nevoie.
Um miliampermetru serie cu un tub ce lucreaza un clasa A va arata acelasi curent cu/fara semnal, curentul de fapt creste si scade in jurul Ia0 functie de semialternantele semnalului de comanda dar un miliamperetru de c.c. nu poate urmari variatiile si va arata constant. Alta treaba daca acel curent va fi urmarit cu un osciloscop, va fi variabil in ritmul muzicii, dar tot in jurul curentului de repaus. S-a mai discutat intr-un topic despre asta.
Cu ceva ani in urma am facut un SE sa verific diverse tuburi, doar un canal, in catod am pus un miliampermetru si cu muzica ma asteptam sa am un vumetru insa acul nu se misca, la el84 arata 50mA fix. Analizand putin ce se intampla i-am dat dreptate acului. De fapt asta e hiba clasei A, randament scazut, consum mare indiferent ce se aude in difuzor.
6n7 si alte tuburi destinate sa lucreze in clasa B au fost facute pentru a reduce consumul din baterii, nu auzeai nimic - nu consuma nimic, crestea consumul odata cu volumul.
Editat de mojnost
