Vizitator Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 @popa marius Vad ca va tot contraziceti de ceva pagini pe tema acestui "lucru elementar". Eu am recunoscut ca nu mi-e foarte clar. Nu am experienta. Si nici cunoastere prea multa. Voi , cei cu certitudini, ce verdict dati: SE Clasa A are sau nu constant curentul prin tub in functionare ? (nu cred ca este total offtopic. xdanx se pare ca are acum probleme cu sursa de alimentare. desi cred ca s-a cam plictisit de noi) Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 5 minutes ago, Liviu.Mihaiu said: SE Clasa A are sau nu constant curentul prin tub in functionare ? NU Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 (editat) Asa zic astia despre tubul 5Ц3С (кенотрон): https://rudatasheet.ru/tubes/5c3s/ sau: https://eandc.ru/pdf/lampa/5c3s.pdf @xdanx daca tot tii mortis sa folosesti un tub rederesor cauta un 5Ц8С. Pe graficul de mai jos poti gasi singur PSF-ul bun pentru tubul 5Ц3С in aplicatia ta,daca tot te-ai bagat in amplificatoarele cu tuburi ar fi foarte bine sa mai si inveti dar mai ales sa intelegi cate ceva,dar daca ai idei preconcepute si mai ales singura sursa de informatie este numai internetul sau numai formurile,nu cred ca vei avansa.Numai singur prin studiu,greseli si reusite vei ajunge la pricepere si progres in acest domeniu.Sfaturile pe care ti le dam noi,trebuiesc cernute si mai ales intelese pornind de la o baza teoretica solida,parerea mea! Editat Ianuarie 10, 2021 de LMOlimpiu Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 (editat) Acum 42 minute, Liviu.Mihaiu a spus: @popa marius .......... SE Clasa A are sau nu constant curentul prin tub in functionare ? ............. Acum 35 minute, merck a spus: NU Normal ca nu, o parte din curent va trece prin difuzor. Editat Ianuarie 10, 2021 de sesebe Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 Si pentru cei bata la rusa (cum sunt eu!): Link spre comentariu
xdanx Postat Ianuarie 10, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 (editat) MUlti au invatat si prin incercari. Alt amplificator nu cred ca mai fac, mai vruiam unul pentru casti. Asa ca ma apucai de incercat: - am suntat rezistenta de 47ohm dintre tub si primul condensator (o sa pun 10ohm sau mai mica) - am schimbat tubul redresor cu unul nou - am schimbat rezistenta din catod pana am ajuns la 1430 ohm si sa vezi minune. Am picat pe psf-ul din poza de mai jos: 485v anodica, 85v pe rezistenta din catod (mai trebuie 2v pana -87v) si 85v/1430ohm = 59.5 mA. Deci am 400v - 85v 60mA Nu e vrajeala cu psf -ul asta, amplificatorul s-a trezit la viata Editat Ianuarie 10, 2021 de xdanx Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 (editat) Acum 2 ore, Liviu.Mihaiu a spus: Clasa A are sau nu constant curentul prin tub in functionare ? Evident Nu are domnule Liviu Mihaiu curentul constant prin tub dinamic ! nicicum !. Chiar dacă pregătirea unora este precară în acest domeniu(pot învăța) trebuie înțeles că trioda asta 300B sau oricare alta nu are caracteristici de transfer liniare. Pentru cei care înțeleg mai greu pun ca exemplu o triodă ideală (catod comun) caracteristici de transfer liniare , triodă inexistentă în lumea reală !!!. La sugestia domnului Lăzăroiu pentru comparație ! trioda reală 300B WE cu o sarcină oarecare(4000Ω). Editat Ianuarie 10, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 (editat) Acum 16 minute, valderama a spus: Evident Nu are domnule curentul constant prin tub dinamic ! Chiar dacă pregătirea unora este precară in acest domeniu trebuie inteles ca trioda asta 300B sau oricare alta nu are caracteristici de transfer liniare. Pentru cei care înțeleg mai greu pun o triodă ideală catod comun caracteristici de transfer liniare , triodă inexistentă în lumea reală !!!. Foarte sugestiv,insa ar trebui sa puneti daca se poate,familile de caracteristici si pentru o trioda reala,chiar pentru 300B sau 2A3,considerate cele mai liniare,evident sa marcati si proiectiile punctelor de tensiune G1(grila de comanda) la intalnirea cu dreapta de sarcina, pe axa curentului anodic! Editat Ianuarie 10, 2021 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 Acum 43 minute, xdanx a spus: MUlti au invatat si prin incercari. Alt amplificator nu cred ca mai fac, mai vruiam unul pentru casti. Asa ca ma apucai de incercat: - am suntat rezistenta de 47ohm dintre tub si primul condensator (o sa pun 10ohm sau mai mica) - am schimbat tubul redresor cu unul nou - am schimbat rezistenta din catod pana am ajuns la 1430 ohm si sa vezi minune. Am picat pe psf-ul din poza de mai jos: 485v anodica, 85v pe rezistenta din catod (mai trebuie 2v pana -87v) si 85v/1430ohm = 59.5 mA. Deci am 400v - 85v 60mA Nu e vrajeala cu psf -ul asta, amplificatorul s-a trezit la viata @xdanx, redresoarea aia de o ai tu acolo nu merge bine cu 300B. De doua ori ti-am zis sa pui de proba diode redresoare cu siliciu. Apoi faci teste cu frecvente joase, cat poate traful. Normal ar fi sa redea 30Hz la 6W fara sa fluctueze tensiunea anodica pe ultimul condensator din sursa. Treaba ta, ramai cu ''sfaturile'' lui valderama si mai trec doi ani pana il rezolvi sau poate asa moare... Dupa sfaturile lui guru n-avea nici o treaba rezistenta interna a sursei. Spor la mesterit! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 51 minutes ago, valderama said: La sugestia domnului Lăzăroiu pentru comparație ! trioda reală 300B WE cu o sarcină oarecare(4000Ω). Cam care este variati vv din grila tubului din schema cu 300B propusa (ca sa ma refer la ceva concret) ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 (editat) La 03.10.2019 la 7:15, valderama a spus: Din datele prezentate mai sus sursa anodică are rezistența internă de aproximativ 365Ω altfel spus în gol fără sarcină (fără becuri) măsurați probabil 496V Tubul redresor are o contribuție însemnată la ri (365Ω). Clar, Docktorul a început să fabuleze. Iată ce am scris legat de tubul redresor 5Ц3С în contextul dat @xdanx. @Liviu.Mihaiuin exemplu 300B WE aveți variația Vvv din gc (sinus 148Vvv). Cred că se poate citi valoarea ia_min(8mA) respectiv ia_max(124mA) din grafic, evident în grafic ia_0=60mA . Editat Ianuarie 10, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
xdanx Postat Ianuarie 10, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 Acum 27 minute, der_doktor a spus: redresoarea aia de o ai tu acolo nu merge bine cu 300B. De doua ori ti-am zis sa pui de proba diode redresoare cu siliciu de ce nu merge?. Se pare ca sunt echivalente. O sa caut totusi si 5U4G. Poate gasesc prin Craiova. Fata de rezistenta interna nu stiam, am aflat acum. A fost vina mea ca am cerut inductanta cu 102 ohm rezistenta cu toate ca initial fusese facuta pe la 70ohm si eu am pus sa fie refacuta Chiar daca merge bine cu diode nu ma intereseaza, eu vreau pe lampa. Oricum m-am mai linistit. Ca fapt divers foarte greu de gasit acel PSF, am avut noroc sa zic asa, ca traful l-am cerut cam dupa ureche. Foarte multe variabile Omu' cat traieste invata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 (editat) @valderama Credeam ca este un caz ipotetic. Avem variatie a curentului anodic. Si atunci, de unde discutiile pro si contra ? Editat Ianuarie 10, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 Acum 44 minute, xdanx a spus: de ce nu merge?. Se pare ca sunt echivalente. O sa caut totusi si 5U4G. Poate gasesc prin Craiova. Fata de rezistenta interna nu stiam, am aflat acum. A fost vina mea ca am cerut inductanta cu 102 ohm rezistenta cu toate ca initial fusese facuta pe la 70ohm si eu am pus sa fie refacuta Chiar daca merge bine cu diode nu ma intereseaza, eu vreau pe lampa. Oricum m-am mai linistit. Ca fapt divers foarte greu de gasit acel PSF, am avut noroc sa zic asa, ca traful l-am cerut cam dupa ureche. Foarte multe variabile Omu' cat traieste invata. Tuburile alea redresoare nu prea sunt echivalente deloc. Si, cu parere de rau , observ acea aroganta...gata ...acum merge, nu ma mai intereseaza nimic. Ii dau dreptate lui @viobio ca a incetat sa te mai ajute. Si daca continui asa..cred ca nu vei rezolva niciodata amplificatorul ala. Nu de alta, dar sunt multe de invatat si n-ai de la cine, 300B nu e iubita lui @valderama, el e cu EL84, si nici n-a facut vreun 300B pana acum, s-a observat asta pe parcursul topicului. Si ca sa mai stii un lucru....in Craiova aveam unde sa te trimit sa te ajute cu masuratori sau piese..dar..nah...asta e...vb ta...Omu' cat traieste invata...din greseli. Link spre comentariu
xdanx Postat Ianuarie 10, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 Am zis ca o sa caut 5U4G. Nu am fost niciodata arogant. Oricum multumesc Link spre comentariu
