SE cu 300B
xdanx
Ce treaba are puntea redresoare aici? NICI UNA!
Pune semnal sinusoidal si atunci vei vedea exact ce se intimpla.
Nici un amplificator nu se foloseste cu punte redresoare la intrarea de semnal.
Acum 2 minute, sesebe a spus:
Tocmai ai vazut unul utilizat la amplificatoarele virtuale construite de @merck:n1
Acum 32 minute, sesebe a spus:
Stai asa ca Virgil a descoperit o metoda noua de testare a amplificatoarelor cu semnal REDRESAT. Deci..ma doare mintea ce pot sa vad pe topicul asta.
Azi noapte am vazut si eu schema dupa care a construit @xdanx amplificatorul asta. Cand am vazut tubul ala redresor, si stiind ce rezistentza interna mare are, imediat mi-am dat seama de ce nu are PSF fix. Ii joaca tensiunea la iesirea din sursa functie de semnal ca o trambulina. Tubul ala redresor merge in general in preuri, unde e consum mic, dar nu in 300B. De aia nu-i place cum suna...are bassul spart, se innfundat, pe medii, inalte nu se observa dar la frecvente mici se inneaca.
Acum 9 minute, der_doktor a spus:
Pai amplificatorul facut de @xdanx ridica  mingea la fileu lui valderama, merck, Liviu.Mihaiu atunci cand acestia se strofoaca sa demonstreze ca bias-ul in clasa A nu este  constant, tubul redresor ales incorect le moduleaza  dorintele lor pe pante gresite, se mai intampla... Din pacate @xdanx nu prea este receptiv la sugestii dar si din erori sistematice se poate invata...:scarpin
Eu la intrare cand ascult muzica nu am semnal sinusoidal.
Ca sa analizez un amplificator nu ii bag si semnal dreptunghiular la intare? Pun atunci simularea cu semnal dreptunghiular.
Mie mi se contesta semnalul de test dar unii in loc de sarcina de 8 ohmi cer doar condensator de 2uF.
Oricum unii sustineau ca si cu un semnal ce contine semialternanta pozitiva (bag doar o dioda pe intrare)  microampermetrul va arata doar curentul de repaus. Acum daca pun punte <=> VU-metru (cu tot cu condensatorul din catod in paralel cu microampermetrul). Sunt curios daca vor mai sustine ca petru semnal de intrare sinusoidal si cu punte, microampermetrul din catod nu va mai arata curentul de repaus. :57
@popa marius vezi schema mea de simulare, am DC fara urma de brum si capabilitate infinita de curent. Vreau sa trag 440A ... este de unde!
Editat de merck
Hai ca ai inceput sa o dai dupa corcodus. Ai introdus "bias-ul" in afirmatiile unora care te contrazic.
Eu nu m-am "strofocat" sa afirm ca curentul prin tub nu este constant.
Doar m-am indoit. Traful ala din anod are si el o reactanta, o capacitate/inductanta. Nu?
Dar am fost de acord cu afirmatia "putera consumata din sursa este constanta".
Editat de Vizitator
Sursa anodică realizată cu tubul rusesc  5Ц3С poate susține fără probleme un curent de 100mA în sarcină sau mai puțin situația vizată xdanx.
Desigur numai o nulitate în domeniu poate afirma "Tubul ala redresor merge in general in preuri, unde e consum mic, dar nu in 300B"
Dintotdeauna sfera de aplicații a tubului redresor 5Ц3С a "țintit" curenți de 100mA și peste în sarcină.
Exemple cu ce poate ține tubul redresor rusesc 5Ц3С
http://www.radio-profi.ru/KIT_3.shtml
http://www.radiolamps.ru/images/tubeamp_9.jpg
Editat de Vizitator
La 03.10.2019 la 6:15, valderama a spus:
Din datele prezentate mai sus sursa anodică are rezistența internă de aproximativ 365Ω altfel spus în gol fără sarcină (fără becuri) măsurați probabil 496V
Tubul redresor are o contribuție însemnată la ri (365Ω).
LE Evident curentul de audio-frecvență etajul final se închide prin condensatorul electrolitic de filtraj etaj final(nu deranjează acestă ri mare 365Ω).
Uite alta perla a lui @valderama
Domnule  @valderama poti pune si 1F (un Farad) la ultimul electrolitic din sursa, egal cu zero cat timp NU ii poti mentine tensiunea constanta pe el datorita rezistentei interne mari a sursei inainte de el. De aia unii ''audiofili'' folosesc tuburi redresoare cu mercur , gen 866, tocmai pentru a micsora rezistenta interna in lantul de redresare. Si nici nu pun rezistente de limitare de valori mari dupa redresoare, doar drosele si filtraje. Dar probabil ca dumneata stii mai bine...esenta tuburilor...de unde vine.
Am descoperit un perpetum mobile sub forma de amplificator SE.
Curentul prin tub = constant indiferent de semnal
Puterea din sursa  = constanta indiferent de semnal
Iar cind ii pui semnal la întrare ai putere injectata si în difuzor.
Editat de sesebe
Puterea din sursa poate sa ramana constanta daca se distribuie dinamic (functie de semnal intrare) intre lampa si transformator (difuzor). Asa ma gandesc eu.
Acum 28 minute, valderama a spus:
asa stiam si eu ca duce lejer tubul 100 chiar 120 ma. La rezistenta interna nu m-am gandit. Acum am aflat ca am rezistenta prea mare in lantul anodicii. O sa suntez rezistenta de 47 ohm dupa tubul redresor si o sa schimb si tubul, Mai am 2 buc.
As incerca si cu un 5U4G, au pinii la fel. Daca are cineva la vanzare sa-mi dea mesaj.
Editat de xdanx
Chintesenta audiofiliei, dom'le! :)
Fiind foarte stufos topicul, poti pune din nou schema sursei de alimentare?
Editat de merck
Acum 42 minute, Liviu.Mihaiu a spus:
Am inteles, te-ai strofocat pina te-ai indoit, nu era mai bine sa stii unele lucruri elementare
