Vizitator Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 Acum 15 minute, merck a spus: Lasa bre ca nici el nu stie cei cu acel condensator desi chiar el a scris de Ultrapath . Am pus de pe net mai sus ce si cum este cu acel condensator si era si pe pagina precedenta, dar ... degeaba. El si @+_Florin_+ sustin in continuare ca avantaj exact dezavantajul pe care il aduce acel condensator: aduce riplu in catod. @Liviu.Mihaiu cand am adus eu in discutie ULTRAPATH_ul nici nu existai (clona) pe forum https://www.elforum.info/topic/125640-set-a3-by-jelliano/ si aici: https://www.elforum.info/topic/125640-set-a3-by-jelliano/?do=findComment&comment=1544847 sau aici: Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 9 minutes ago, Liviu.Mihaiu said: Si daca sunt defazate 180 +/- 1..60 grade aleator ? Cam ce 'aude' prin anod ? Ce ne facem? Cum vibreaza electronii prin tubul ala ? Esti purist? Nu se poate anula complet pentru ca: Quote Tube distortion and transformer imperfection and various phase shifts caused by RCL elements may add some residuals. dar grosul dispare. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 Acum 17 minute, merck a spus: Daca ai fi citit ce am pus (de pe net) pe pagina precedenta, nu te-ai mai fi facut de ras. Daca nu-ti place cum am tradus ... pun in engleza: ................... Prietene, eu cred că tu te faci de râs încercând să dai lecții tuturor pozând intr-un "guru", deși cam toată lumea de pe aici și-a dat seama că n-ai făcut în viața ta un amplificator pe lămpi (apropo, ai avut ocazia să ții vreodată o lampă în mână?) Toate "contrele" și "experiența" ta se bazează doar pe scrieri de pe marele net și pe ceea ce crezi tu că ar fi, privind la realizările și experiențele altora. Hai, bagă clonele în actiune, ca să mă contrezi ! . ..... poate vor să mă citeze, întrebându-mă una-alta? ................ Eu am spus foarte clar că nu există soluții "ideale" în electronica audio, toate sunt un compromis între avantajele/dezavantajele pe care le au. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 (editat) @der_doktor Da domnule, ai dreptate. Mereu vad ca vrei sa ai. Am voie sa spun ca eu cred ca cei care au conceput astfel de limitare pentru riplul sursei au studiat problema numai pentru cazul fara semnal pe grila ? In mod dinamic al tubului, este greu de stabilit ce face inventia asta. Eventual un condensator variabil acolo (nu neaparat ala din Gloria (nu canta) ) Poate mergea un secundar de traf inseriat cu catodul, si cu primarul care sa preia ceva din riplul sursei. Dar asa, condesator din anodica legat in resistor din catod peste care mai exista deja un condesator... O mare varza ... armonioasa. Editat Ianuarie 6, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 Daca @merck, fostul Adrian_pic, a ajuns sa discute cu clonele lui in cadrul unui topic, @Liviu.Mihaiu, @PlutothePup, @Borin Dodea....e deja grav...parerea mea e sa-si faca un BLOG unde sa se intrebe si sa-si raspunda singur. De fapt fiecare topic se transforma in ..bodega, scandal si asa se duce pofta de a mai posta ceva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 (editat) 4 minutes ago, der_doktor said: De fapt fiecare topic se transforma in ..bodega, scandal si asa se duce pofta de a mai posta ceva. Esti singurul care promovezi scandalul aici. Asa vad eu. Uitat-te ce ai facut de ceva pagini. Jigniri si comentarii offtopic. De ce faci asta ? Nu vezi ca nu-ti raspunde nimeni la tentativele de scandal ? Editat Ianuarie 6, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 Nu am nici un interes in a provoca scandal. Scriu pe aici doar in ideea de a se intelege corect lucrurile. Nu pot sa tac cand observ ca unul ca @valderama viseaza ca un SE are consum variabil, functie de semnal, lucru care e total fals. La fel cand vad ''experti'' in a sustine idei ''de pe net'' si ei n-au vazut sau reparat vreodata vreun amplificator. Genul de oameni care si-ar ''opera'' bunica acasa, deoarece ei sunt mai bine informati de google decat oricare chirurg. Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 (editat) 41 minutes ago, +_Florin_+ said: Prietene, eu cred că tu te faci de râs încercând să dai lecții tuturor pozând intr-un "guru", Cat timp pun citate => nu eu sunt autorul! Deci cum pot sa fiu guru cu marfa altuia??? Insa pe tine (si pe altii de aici) te deranjeaza ca te combat cu citate (sau cu o simulare) ! Editat Ianuarie 6, 2021 de merck Link spre comentariu
xdanx Postat Ianuarie 6, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 Domnilor in cazul schemei mele care e postata de multe ori pe aici: exista vreo metoda sau calcul de alegere a valorii condensatorului din catodul lui 300B, cel in paralel cu rezistenta de 880ohm sa zicem. Am vazut valori incepand de la 47uF pana la 680uF. Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 (editat) 3 hours ago, der_doktor said: Condensatorul ala NU este pus acolo pentru filtrare. E legat in catodul lampii. El introduce in catod o fractiune din riplul de pe alimentare, riplu care va anula pe cel din anod. Jack Eliano, de la ElectraPrint, US , a implementat asta. Un filtraj se leaga de obicei la masa sursei. Daca asta ai inteles tu din ULTRAPATH ... Nu-i tarziu totusi sa aflii si adevarul: Quote The ULTRAPATH topology is captivating because as Jack Elliano explains, the power signal path is very short and consist of only 3 elements, the tube, the high-quality capacitor C and the transformer. The path through the ground into power supply is eliminated. This is very appealing. Is there a downside? I heard reports that ULTRAPATH is very demanding to power supply ripple. PSPICE simulation reveals that indeed, AC noise coming from the power supply is a challenge for ULTRAPATH. Condensatorul ala realizeaza ce am pus in albastru! Asta este principalul beneficiu! Adica: Quote the power signal path is very short and consist of only 3 elements, the tube, the high-quality capacitor C and the transformer. downside-ul (dezavantajul) este: Quote I heard reports that ULTRAPATH is very demanding to power supply ripple. PSPICE simulation reveals that indeed, AC noise coming from the power supply is a challenge for ULTRAPATH. Dar se rezolva si cu riplul pe care il injecteaza in catod. Dar sa sustii ca beneficiul ULTRAPATH-ului este ca aduce riplul in catod .... Tu citesti (si esti sigur ca intelegi) materialele pe care le pui aici pe forum? Ai pus un link: http://www.dmitrynizh.com/randall2.htm si acolo scrie clar: Quote 5. Ultrapath connection and hum Since Randall2 employs Ultrapath coupling to the power supply, it is fairly sensitive, according to SPICE, to ripple in power supply, see [2]. This is not a problem in Randall2 schematic because its power supply is designed with very low hum in mind. According to measurements, Randall2 produces not more than 1.5mV of hum on the output. However, if you're converting an existing SET to Ultrapath connection, and it hums noticeably at 2 * AC frequency (120 Hz in USA), and it is not a filament-induced hum (which could be determined by instantaneous disconnect of filament transformer), I suggest to get a better supply or try cancellation techniques mentioned in [2]. Editat Ianuarie 6, 2021 de merck Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 Acum 13 minute, xdanx a spus: Domnilor in cazul schemei mele care e postata de multe ori pe aici: exista vreo metoda sau calcul de alegere a valorii condensatorului din catodul lui 300B, cel in paralel cu rezistenta de 880ohm sa zicem. Am vazut valori incepand de la 47uF pana la 680uF. Poti utiliza aceasta formula Ck=1/6,28*Rk*Fmin unde uzual Fmin=5Hz Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 (editat) Acum 2 ore, Liviu.Mihaiu a spus: Chiar ma gandeam acum ca acel C care aduce riplul sursei in catod trebuie sa fie unul variabil. Variabil in functie de volum semnalului de atac (asta in caz ca curentul nu este constant prin catod ) Cred ca si functie de frecventa semnalului din grila. Da' nu sunt sigur. Faceti o mica confuzie: riplul exista permanent in circuitul anodic si cu semnal si fara semnal si in functie de frecventa retelei altenative (50Hz-60Hz) si tipul de redresare,riplul poate sa fie de 100Hz sau 120Hz.Daca in repaus zgomotul de riplu se poate auzi,lucru foarte grav de data asta,sau poate fi pus in evidenta numai cu un osciloscop,el este acolo permanent.Cand riplul este "amestecat" cu semnalul si acest complex este injectat pe grila de comanda,insa in catod este injectat numai "semnalul" de riplu cu faza schimbata,la anod vom gasi numai semnalul,iar remarca dv. cu acel condensator variabil nu mi se pare de bun augur,ca sa nu spun altfel! P.S faceti aceasta proba practic pe un montaj de proba si o sa va convingeti de realitate,va asigur ca eu am verificat asta exact din momentul cand am gasit schema intr-o carte veche dupa cum am spus mai sus. Editat Ianuarie 6, 2021 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 ma merkule, tu vrei sa vorbim de femei dar tu esti Virgil..las-o in puii mei ca nu tine... Nici macar nu te intreb daca ai osciloscop sau daca ai tinut vreodata in mana un 300B, ca alte lampi mai scumpe nici gand. Du-te la Bodega, ca tu esti dezchizatorul de topicuri de scandal, si lasa-ne... Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 3 minutes ago, der_doktor said: ma merkule, tu vrei sa vorbim de femei La varsta ta, doar de vorbit poti Link spre comentariu
DanM Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 (editat) Acum 2 ore, merck a spus: Daca asta ai inteles tu din ULTRAPATH ... Nu-i tarziu totusi sa aflii si adevarul: Condensatorul ala realizeaza ce am pus in albastru! Asta este principalul beneficiu! Adica: downside-ul (dezavantajul) este: Dar se rezolva si cu riplul pe care il injecteaza in catod. Dar sa sustii ca beneficiul ULTRAPATH-ului este ca aduce riplul in catod .... Tu citesti (si esti sigur ca intelegi) materialele pe care le pui aici pe forum? Ai pus un link: http://www.dmitrynizh.com/randall2.htm si acolo scrie clar: Cred ca @der_doktor vroia sa se refere la asta... Adica la grupul C6+R10 care exact asta face(injectie de riplu din B+ in calea de semnal pe o intrare cu faza inversata), dar putin diferit... de ultrapath. A!... sursa... ca de pe scribd nu am cont sa descarc documentul de la Aikido... https://tubecad.com/2018/03/blog0415.htm Editat Ianuarie 6, 2021 de DanM Link spre comentariu
