SE cu 300B
xdanx
2 minutes ago, xdanx said:
Alta idee acum. O sa iau in calcul, de fapt l-am luat si anume o reactie negativa de 0-3-6 db. Aveam un comutator care era liber. Parerile sunt impartite, unii sunt pro iar alti sunt contra reactiei negative. Sa fie acolo
Reactia negativa micsoreaza distorsiunile dar ... cica nu-i audiofila. :57
Vizitator viobio
Acum 13 minute, merck a spus:
Dumă!
Ce este mai plăcut urechii? Un sunet cu THD 1,5% sau unu cu THD 5%?
Dacă vorbim și de IMD......
Dumă!
Amplificatorul facut de mine cu 300b  are PSF-ul identic cu din documentatia WE postata de @LMOlimpiuadica Ua-k=400v si Ia=64mA Za=5200 Ohm , sub 8w curentul de bias masurat este absolut constant si nu are nicio bazaconie de atac asimetric iar reactia  negativa este doar locala prin nedecuplarea catodului tubului din intrarea amplificatorului, acestea sunt datele prezentate in topicul postat
Este finalizat si acest amplificator si nu degeaba tubul 300b este atat de apreciat in plus exista o singura reactie negativa locala deci  RNG este ZERO si pe scurt cateva masuratori
- Tensiunea de intrare 500mV pentru P out=8w
-Banda de frecventa  12Hz/-1dB si 61Khz/-1dB
-THD   1%-6w
            1,1%-7w
             1,8%-8w
-Oscilograma este la 10Khz
Pentru incepatori aveti aici un articol extrem de interesant si explicat in amanunt ce si cum se intampla intr-o trioda,cititi cu atentie,articolul este adresat absolut incepatorilor fiind chiar focalizat pe initierea in acest domeniu al tuburilor electronice,merita salvat si studiat!
   https://www.elettroamici.org/en/triodi-elettronici/
Ce a obtinut colegul @popa marius este cam tot ce se poate obtine de la un 300B ,din acest motiv  i-am "reprosat" mai devreme colegului @xdanx  ca trebuia sa se documenteze mai temeinic inainte de a investi intr-un astfel de proiect foarte costisitor de altfel!
Editat de LMOlimpiu
Acum 1 oră, popa marius a spus:
... nu are nicio bazaconie de atac asimetric ...
Nu cunosc schema realizata de dvs, dar atacul asimetric poate rezulta din asimetria etajului de atac. Ati masurat cumva si distorsiunile etajului de atac?
Acum 7 minute, franzm a spus:
Am proiectat in intregime amplificatorul, fiecare etaj a fost masurat separat inante de asamblarea lor iar driverul cu tub 4p1l poate ataca usor si pe o sarcina mai mica decat a rezistentei de grila a lui 300b cu distorsiuni foarte mici, iata schema
Acum 9 ore, valderama a spus:
Altfel spus gogorița asta (ia_max + ia_min)/2= ia_0 = constant  Nu ține. Practic  Nu se poate obține o variație simetrică a curentului anodic raportată la ia_0  etaj final nud 300B.
Anumiți antevorbitori  au plecat de la o premiză falsă și anume dinamic au considerat o variație  simetrică  a curentului anodic în  jurul ia_0  etaj final nud. Să ne indice tubul cu caracteristici liniare !!!.
Într-adevăr 300B e mai "neliniar"  la caracteristici dar sunt  alte tuburi ceva mai "liniare" cum ar fi EL 34.
Eu, în afirmațiile mele, m-am referit la un etaj final clasa A corect proiectat/executat unde A = B (în fine, A e cât mai aproape de B). Dacă tubul e mai "nărăvaș" (a se citi neliniar) i se aplică o corecție prin reacție negativă, ca să-l aducem pe A căt mai aproape de B.
Eu pun ca exemplu pe bătrânul EL 34, care chiar și fără corecții prin reacție negativă pare a îndeplini condiția A = B. Cel puțin la prima vedere, pe grafic (la 300B neliniaritatea se observă destul de clar).
Scuze pentru calitatea "dreptei de sarcină", a fost desenată cu degetul pe telefon).
Editat de +_Florin_+
Acum 19 minute, +_Florin_+ a spus:
Reactia negativa modifica excitatia dar nu schimba caracteristica tubului.
Acum 4 minute, franzm a spus:
Nu schimbă caracteristica tubului, dar îmbunătățește fidelitatea  etajului final (în tot ansamblul său), corectând neliniaritățile tubului.
Acum 13 ore, Mircea a spus:
@sesebea zis "un fel de filtrare", caci filtreaza (impiedica) componenta continua sa se plimbe prin traf. Deci, nu e chiar gresit ce a zis.
Condensatorul ala NU este pus acolo pentru filtrare. E legat in catodul lampii. El introduce in catod o fractiune din riplul de pe alimentare, riplu care va anula pe cel din anod. Jack Eliano, de la ElectraPrint, US , a implementat asta. Un filtraj se leaga de obicei la masa sursei.
Acum 12 minute, der_doktor a spus:
Este o încercare de ameliorare (măcar parțială) a riplului prin introducerea acestuia pe catod (semnalul pe anod e e în antifază).
Într-adevăr, o soluție ingenioasă.
Dar semnalul este introdus printr-un condensator. Si intra in catod defazat fata de 'antifaza' din anod.
Eu zic ca mai rau face. Sau putea sa continuie cu circuite RC pina ajungea la ideal.
Intradevar, o idee interesanta.
Este ceva recent sau vine din istoria amplificatoarelor cu tuburi ?
La 05.01.2021 la 1:19, der_doktor a spus:
Aici https://www.elforum.info/topic/135823-se-cu-300b/?do=findComment&comment=1952333
a simulat @merck.
Aici https://www.elforum.info/topic/135823-se-cu-300b/?do=findComment&comment=1952362
@Liviu.Mihaiu zice ''Eu am pus un ampermetru in simulare''
Apoi @merck il sustine https://www.elforum.info/topic/135823-se-cu-300b/?do=findComment&comment=1952374
Domnilor....intrebare de 10 puncte:
Cine este @Liviu.Mihaiu si cine este @merck?
Poate se autosesiseaza si moderatorii forumului
@merck alias @Liviu.Mihaiu reciteste aici https://www.elforum.info/topic/135823-se-cu-300b/?do=findComment&comment=1952498 poate realizezi ca te-ai incurcat in clone.
