SE cu 300B
xdanx
16 minutes ago, Liviu.Mihaiu said:
Nu cred. A avut autorul ceva in cap.
Daca @xdanxne da voie sa o mai luam pe aratura pe topicul lui, eu mai aveam niste nedumeriri (ca sa nu zic lipsa de cunoastere)
Ti-am spus deja: eliminarea condensatorului  de pe calea de semnal din grila lui 300B. Tu nu stii ca un condensator pe calea de semnal este blasfemie pentru haudiofili?
Safer%20and%20Quieter%20Loftin-White%20A
Editat de merck
@Liviu.Mihaiu, avantajele ridicării potențialului filamentului față de catod le-a tratat @viobio în mai multe rânduri pe acest forum, nu trebuie (neapărat) să cauți cu Gogu.
@sesebe are dreptate, o poți face în mai multe feluri, schema în cauză e doar un exemplu.
Editat de +_Florin_+
17 minutes ago, merck said:
daca poti sa ridici potentialul  filamentului primului tub folosind o tensiune din catodul tubului final de ce sa nu o faci?
Mai ales ca curentul prin catod finalei unui SE Clasa A este constant :).
Editat de Vizitator
6 minutes ago, +_Florin_+ said:
avantajele ridicării potențialului filamentului față de catod l-a tratat @viobio în mai multe rânduri pe acest forum
Ok.
Banuiesc ca nu trebuie 'prea' pozitivat. Ca putea sa-l lege la anodica. Sunt oricum separate tensiunile.
Am sa rasfoiesc. Interesant.
Nimeni nu ma opreste sa bag in amplificator semnalul de mai jos:
Curentul:
comparat cu semnal sinus (aceeasi amplitudine, aceeasi frecventa) - R5 este miliampermetru si trasa este tot timpul cea albastra:
Nimeni nu asculta semnal sinusoidal la amplificator :57
P.S. Sa nu uit.... noi cerem des oscilograme cu semnal dreptunghiular pe intrare. Oare curentul prin tub ramane acelasi cu cel de repaus?
Editat de merck
@merck
Poate daca folosesti scula sa amplifici ziceri de prin noul parlament sau de pe la anumite posturi TV.
In rest, se presupune cu nu ataci cu semnal deja distorsionat un amplif.
Dar eu revin.
@+_Florin_+
Cum se poate ridica potentialul unui filament (fata de catod sau alte grile) cand infasurarile din traful de alimentare sunt separate galvanic ?
Potenta asta trebuie sa aiba si ea o referinta. Nu?
@Liviu.Mihaiu
Ai osciloscop sau măcar acces la un osciloscop?
Încearcă sa faci o poza (acreen-shoot) la o secventa muzicala care sa aibă forma sinusoidala.
Ai sa ramai surprins ce greu găsești asa ceva. Nu trebuie sa pui semnal distorsionat ca forma semnalului sa nu fie sinusoidala. Defapt, momentele de timp cind forma semnalului audio este pur sinusoidala sint extrem de rare și scurte.
Pot încerca să răspund și eu la găsirea altor metode de a ridica potențialul filamentului unui tub dar cu o conditie: sa cauți pe forum și sa pui link-uri la avantajele la lift-up filament ca să știu și eu ce anume se cauta.
Nu stiu care sunt avantajele. Nu m-a interesat pana acum.
Nu asta este problema mea.
La nivelul meu de intelegere , nu pricep cum se poate masura diferenta de potential intre doau infasurari separate ele unui transformator de alimentare.
Acel filament este mai 'pozitiv' in comparatie cu catodul ? Pe ce ne ... bazam?
Eu ma gandesc ca alimentam din doua baterii. Una anod-catod si alta filament.
Si leg un pin al filamentului la plusul anodic.
Canci.
Gresesc?
Acum 18 minute, Liviu.Mihaiu a spus:
@+_Florin_+
Catodul unui tub (să zicem primul dintr-un amplif) e la un anume potențial față de masă.
Potențialul catodului este egal cu produsul dintre rezistența din catod și curentul de catod (U = R x I).
Potențialul filamentului trebuie să fie în orice moment peste cel al catodului, deci valoarea instantanee a tensiunii dintre oricare cei 2 pini ai filamentului și masă trebuie să fie mai mare decât potențialul catodului (alimentare filament în curent alternativ, de aia am zis "valoare instantanee").
Nu putem ridica oricât potențialul filamentului față de catod (de ex să-l legăm direct la tensiunea anodică). Există o limitare, adică parametrul "tensiune maximă catod-filament"  sau Vkf, specific fiecărui tub.
Calculăm totul funcție de acesta și (evident) de topologia schemei.
Înfășurarea de filament e separată galvanic și unul dintre pinii de filament se leagă la un anume potențial față de masă.
Potențialul față de masă se poate obține fie dintr-un divizor rezistiv existent în redresor, fie în alt fel (exemplu ca în schema discutată, din catodul finalei).
1 oră în urmă, merck a spus:
Curentul:
Degeaba incerci, nu se misca acu'...
Poti sa demonstrezi practic? (teoretic eu am doar Imax si Iidle nu si Imin pentru ca nu am decat  semialternanta pozitiva)  Sa pui o dioda pe calea de semnal nu-i greu si are toata lumea. Miliampermetru banuiesc ca ai si un montaj SE pe masa de test cred ca ai. Eu nu pot sa cred ca simularea nu bate cu realitatea. Nu avem traf de iesire aici unde miezul nu poate fi simulat.
P.S. Am voie sa aplic semnal dreptunghiular la intare? Noi tot cerem oscilograme cu semnal dreptunghiular de 50Hz.
Editat de merck
Acum 6 minute, merck a spus:
Poti sa demonstrezi practic? Sa pui o dioda pe calea de semnal nu-i greu si are toata lumea. Miliampermetru banuiesc ca ai si un montaj SE pe masa de test cred ca ai. Eu nu pot sa cred ca simularea nu bate cu realitatea. Nu avem traf de iesire aici unde miezul nu poate fi simulat.
Nu pot sa cred, vrei sa transformam miliampermetrul intr-un VU-metru ? Se poate sefu' daca desfacem condensatorul de decuplare ce sunteaza curentu' alternativ si mai punem miliampermetrului de c.c. o punte redresoare, astfel vom monitoriza cea ce se intampla in primarul transformatorului de iesire si uite asa vom simula cea ce multa lume  da' nu toata, este de acord cu realitatea
Acum 19 minute, merck a spus:
Noi, inseamna merck+Liviu.Mihaiu ?Sigur ca ai voie daca ai cu ce, oricum , 50 Hz se afla pe toate drumurile  trebuie doar dreptunghializat cu rabdare :da
Ii pui un comparator si repede, repede se dreptunghiularizeaza.
