SE cu 300B
xdanx
Acum 1 oră, xdanx a spus:
mai pun odata
Ra = 3500k
R katod = 880 ohm, Uak = 355v, Uk = 70v deci Ia = 79.55mA
R katod = 750 ohm, Uak = 349V, Uk = 66v deci Ia = 88mA
AM hasurat cu galben unde ar trebui sa ma incadrez eu. Este Ra 3600 si Uak = 350V. Mi se pare destul de ciudat si foarte greu sa ajung la un curent de 50mA de la 80ma cat am eu acum. Cred ca ar trebui sa reduc mult anodica si cresc rezistenta din catod. Acest PSF cu 50 mA consum si 7.8W pe iesire mi se pare cam ciudat.
  Tot in acel tabel am gasit acest PSF pentru traful pe care-l aveti,nu va place acest punct?
Daca acest PSF din tabel nu va corespunde cu realitatea,inseamna ca tubul 300B pe care-l ai nu este ce trebuie sau este o clona nereusita si in acest caz se poate "aranja" o schema dar,dupa ce se vor vedea clar caracteristicile de transfer pentru acel tub pe care-l aveti ,parerea mea!
Editat de LMOlimpiu
Acum 30 minute, xdanx a spus:
nu stiu cum sa ajung la acei 60 mA
Păi Ua = 400V. și negativare -87V (corectabil din rk).
Dacă nu corespunde Ia,  tubul nu e ce ar trebui să fie (exact ce spune dl. Lăzăroiu).
Editat de +_Florin_+
am ajuns la 1310 ohmi. Am picat pe 61ma si anod catod doar 383v (463v anod si 80v catod, mai lipsesc 17v). Sunt in impas
Chestia e ca eu nu am vazut scheme SE 300B cu anodica asa mare.
Si nici nu cred ca lampile sunt clone, ce sa fac sa iau Western Electric de 800 euro
Editat de xdanx
Acum 6 minute, xdanx a spus:
Ce spuneti,cele doua tuburi de marci diferite: original WE-300B si tubul lui @xdanx300B-GENALEX sunt identice,analizand cele doua grafice?
-graficele sunt  din foile de catalog ale producatorilor.
Ei si ce daca lipsesc 17V? Daca stai la casa .... dimineata ai o tensiune, seara alta :57. Doar nu crezi ca ai 230V CA tapeni la priza. De aia audiofilii au power conditioner activ .... ca sa aiba 230V CA sinus, nu cat vrea ENEL-ul :). Dar stai linistit ca un power conditioner activ costa mii de iepuroi!
Eu as asculta acum cum se aude comparativ cu cele doua PSF-uri pe care le-ai avut. Adica astea:
Quote
P.S. Daca tin bine minte tu ai monoblocuri, este util sa modifici doar unul si sa il compari cu celalalt si iei decizia prin comparatie A cu B. Cand compari pe semnal mono A cu B nu te poti pacali.
Editat de merck
Acum 21 minute, xdanx a spus:
  Uite una aici:
44 minutes ago, LMOlimpiu said:
Uite una aici:
Nu ca asi intelege prea multe din complicatiile (pentru mine) din schema de mai sus,
O prima intrebare:
Care este rolul conexiunii dintre 1.2K din catod finala si filamentul primei triode ?
M-am gandit sa caut pe google ca sa nu deranjez. Da' cum sa intrebi ? :)
(daca nu sunt prea mult offtopic)
Nu intreb 'pentru care motiv' (desi habar n-am).
Dar nu putea autorul sa-l ridice din catodul tubului caruia ii apartine filamentul ?
Editat de Vizitator
Grecul a dorit cuplaj galvanic (fara condensator in grila lui 300B). Ca sa faca asta a pus tubul 300B sa lucreze intre 550V anod si  undeva la vreo 200V catod (ca sa aiba anod catod 350 V - cifra rotunda)   cu 140V in grila. In catod si-a pus 3 rezistori ca sa ii foloseasca cum a avut nevoie (daca poti sa ridici potentialul  filamentului primului tub folosind o tensiune din catodul tubului final de ce sa nu o faci?)
Ceva in care sa ai : AC heaters and lifting the ground reference. Le invarti si tu pna pricepe google :57
Editat de merck
4 minutes ago, sesebe said:
Cind vrei sa te scarpini la stinga cu dreapta o poți face într-o multitudine de variante.
Nu cred. A avut autorul ceva in cap.
Daca @xdanxne da voie sa o mai luam pe aratura pe topicul lui, eu mai aveam niste nedumeriri (ca sa nu zic lipsa de cunoastere).
