SE cu 300B
xdanx
Acum 1 minut, xdanx a spus:
Zic OK. Atunci care este cel mai bun condensator raport calitate/pret 47uf/160v si care este cel mai bun condensator? Netinand cont de pret
Cel mai bun este acela care are ESR corect, curent de fuga minim (masurabil) si in plus se poate alege la tensiune mai mare de 160v
Daca ai loc si nu ai temperatura mare "sub capota" (adica in carcasa) baga condensator MKP (dar aroganta din asta nu ai sa vezi nici la firme celebre :rade:). Conzii MKP sunt folositi in filtrele din boxe pe calea de semnal (in rest in boxa se baga MKT spre masa). Tot in boxe, daca condensatorul de pe calea de semnal are o valoare prea mare se pun condensatori electrolitici nepolarizati. Mai bine pui un electrolitic decuplat cu un MKP de 1-2uF si inca unul de 0,1uF MKP. Asta este o varianta folosita de aia care vor sa fie mai catolici decat papa.
Acum asa am un electrolitic de 47uf/160v dclupat cu un 1uf/160v Vishay. MKP 47uf/450v nu prea am loc de asta vruiam un electrolitic bun. Cele cu ESR min nu prea am gasit peste 100V.
Vizitator viobio
Acum 13 ore, simson a spus:
Totusi condesatorii A.N. nu sunt doar simpli Nichicon Gold scosi din gramada la care au schimbat doar eticheta.Zic ca au fost fabricate la Nichicon dar pe comanda celor de la A.N. dupa specificatiile, si cerintele lor.Altfel nu cred ca si-ar permite asa preturi, doar interesul este sa vanda.
Nu și-ar permite prețuri?? Păi nu știi cu ce preturi se vând unele tâmpenii AN.
Uite una
Hai să vorbim în știința de cauză, adică ce am văzut și pipăit cu degetele, AN UK este altă mâncare de pește față de AN Japonia.
Nu este nici o diferență între condensatorii AN și cei Nichicon Gold, sunt identici și la fel!  Doar prețul este diferit.
Prea multe mărci mănâncă rahatul cu componente făcute la cerere, sunt absolut piese comune, numai poveștile sunt altele, normal că dacă pui AN pe ceva poți vinde de 12...15 ori mai scump, asta este diferența între creduli și cei care au practică multă cu n mărci scumpe.
Editat de viobio
Vizitator viobio
Acum 9 ore, xdanx a spus:
Ok ok ala nu merita pretul. Dar un link ceva cu un 47uF/160v mai rasarit,.low esr etc
https://eu.mouser.com/ProductDetail/EPCOS-TDK/B43896C2476M000?qs=nadT%2FcWsIvBvDQ6nQj5vpw%3D%3D
Nu stiu ce poate însemna pentru tine mai răsărit.
Dacă tot ai vrut tolerante mici, de ce nu ai folosit așa ceva în locul acelui condensator rusesc? Ce rost au inelele alea de ferită de pe terminalele lui?  Să știi că alea nu au nici o influență RF.
https://www.tme.eu/ro/details/mkp13-0.22u_400/condensatoare-cu-polipropilena-audio/miflex/mkp13g422g-b/
Editat de viobio
Poza e mai veche, l-am inlocuit de mult cu un Mundorf, apoi cu un condensator cu teflon. Inca mai oscilez.  Apropo de inelele de ferita am multi prieteni radioamatoristi si ei zic altceva.
TDK imi place, initial nu am dat  de el
Vizitator viobio
Acum 18 minute, xdanx a spus:
Când se lucrează cu semnale de înaltă frecvență au rost, în cazul tău nu, au rol pur decorativ.
  • 3 luni mai târziu...
M-am apucat de canalul 2 amplificator. Avantajul la acest canal este ca am remediat toate erorile pe care le-am descoperit la primul canal v2.0
Customizare traf alimentare si placa redresare:
  • 1 lună mai târziu...
Am inserat pe anodica un miliampermentru 0-100mA pentru a masura in timp real consumul pe lampa 300B ca in schema atasata. In prezent cu rezistenta de 750ohm in catod am 90ma consum. Dar la aprindere mai exista niste spikuri care arunca acul miliampermetrului pana aproape de 100ma adica maximul lui.
  Se poat arde cumva? Si daca exista protectii ceva care sa nu-l afecteze.?  Daca se arde in cel mai rau caz ma lasa fara anodica.
Vizitator viobio
Acum 2 ore, xdanx a spus:
Acele vârfuri sunt date de condensatorul de 220microf din catod, cum a spus și dl Popa Marius, poți face o temporizare a cuplarii tensiunii anodice, cel mai bine ar fi un soft start pe anodică, adică o apariție a tensiunii anodice lente, de la 0 la tensiunea anodică maximă in câteva secunde.
Aparatul indicator ar fi mai protejat dacă l-ai monta în catodul tubului, nu în serie cu anodul.
Editat de viobio
