Mircea Postat Aprilie 29, 2020 Partajează Postat Aprilie 29, 2020 Din ce sursa provin profilele de aluminiu care incorporeaza transformatoarele? O cutie la care ati renuntat la capace sau un profil cumparat la metru? Multumesc pentru raspuns. Ochiometric se vede multa pasiune la detalii. Spor la treaba! Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 29, 2020 Partajează Postat Aprilie 29, 2020 Se pot vopsi cu atentie, cu spray argintiu pt genti masina si atunci merg cu butoanele.. De obicei toata lumea are acasa din el.. Parerea mea ca pe negru se contopeste cu carcasa, ramane numai scala care fiind mai mica, strica proportionalitatea generala. 1 Link spre comentariu
adrian_pic Postat Aprilie 29, 2020 Partajează Postat Aprilie 29, 2020 Acum 3 ore, Thunderer a spus: Din ce sursa provin profilele de aluminiu care incorporeaza transformatoarele? O cutie la care ati renuntat la capace sau un profil cumparat la metru? Sunt de cumparat de pe ebay (gata facute): https://www.ebay.com/itm/Black-Aluminum-Transformer-Triode-Protect-Cover-Enclosure-Case-110x110x116mm-1PC/323739306278?hash=item4b605dc926:g:FQkAAOSwgZ1XqZ-X https://www.ebay.com/itm/Full-aluminum-cover-case-for-vintage-tube-amplifier-transformer-84-80-86mm-x1/192858085289?hash=item2ce73cd7a9:g:zokAAOSwnHZYfZgY https://www.ebay.com/itm/1PC-130-100-116mm-Aluminum-Triode-Transformer-Cover-Case-Enclosure-HIFI-AMP-DIY/221153948403?hash=item337dcd72f3:g:rsoAAOSwcfdbB4OG https://www.ebay.com/itm/TRANSFORMER-COVER-130x100x116mm-Full-Aluminum-Audio-Amplifier-Chassis-Enclosure/191494960932?hash=item2c95fd3724:g:fVIAAOSwBPldV8Wg tastezi transformer cover si alegi in functie de pret sau de design. Asta este cel mai nou model: 2 Link spre comentariu
xdanx Postat Mai 31, 2020 Autor Partajează Postat Mai 31, 2020 Am montat tot in carcasa. Astept sa vina regina mama 300B Genalex, dar cred ca ajunge intr-o luna. Fata de PP-ulul anterior asta mi-a iesit mai aerisita (fire, etc) 3 Link spre comentariu
xdanx Postat Iunie 2, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2020 O intrebare. La intrare am si eu acel potentiomentru de 100k. Nu ar trebui sa mai pun o rezistenta in paralel cu el?. Si daca da, ce valoare trebuie sa aiba rezistenta? Link spre comentariu
xdanx Postat Iunie 19, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2020 Au venit lampile. Mi-e frica sa-i dau drumu, nu am decat un aparat de masura. Cred ca am nevoie de ajutoare. Sunt asa "frumoase", la noapte dorm cu ele 2 Link spre comentariu
xdanx Postat Iunie 20, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2020 Am pornit amplificatorul. Nu ma asteptam. A avut dreptate domnul Teleky Jozsef ca aceasta schema va merge din prima fara niciun reglaj. Datorita si calculelor anterioare si a trafului de alimentare: am picat din prima pe toate tensiunile 440V anodica la 300B, 390v anodica la prima lampa, precum si cele din simulare. Cand am pus boxa pe el si am data drumu am crezut ca nu merge. Are brum si zgomot de fond zero. Stiu ca nu e relevant functionarea lui fara osciloscop, square si alte alea. Am in calcul sa ma duc la cineva. 5 Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 Acum 6 ore, xdanx a spus: Am pornit amplificatorul. Nu ma asteptam. A avut dreptate domnul Teleky Jozsef ca aceasta schema va merge din prima fara niciun reglaj. Datorita si calculelor anterioare si a trafului de alimentare: am picat din prima pe toate tensiunile 440V anodica la 300B, 390v anodica la prima lampa, precum si cele din simulare. Cand am pus boxa pe el si am data drumu am crezut ca nu merge. Are brum si zgomot de fond zero. Stiu ca nu e relevant functionarea lui fara osciloscop, square si alte alea. Am in calcul sa ma duc la cineva. Ce altceva ti-as putea transmite decat curaj si COMPLIMENTE pentru lucrare si tenacitate, BRAVO! Link spre comentariu
tm07uxo Postat Iunie 21, 2020 Partajează Postat Iunie 21, 2020 Hello Sir.... Despre sunet nimic ?? Asteptam numai vesti bune.. Link spre comentariu
xdanx Postat Iunie 21, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2020 Despre sunet o sa fiu sincer. Inca ascult, inca imi formez urechea. Suna total diferit fata de PP KT88. Nu stiu daca mai bine sau mai rau. Tot ascult. La prima vedere SE este un pic mai plat, mai cald sau prea. Chestia e ca ascult doar un canal pe mono si pe aceleasi boxe care se preteaza cu PP. Link spre comentariu
merck Postat Iunie 21, 2020 Partajează Postat Iunie 21, 2020 (editat) 2 hours ago, xdanx said: Chestia e ca ascult doar un canal pe mono si pe aceleasi boxe care se preteaza cu PP. Te dezamagesti inutil. Daca nu asculti stereo, parerea care ti-o formezi despre sunet nu-i corecta. In aceeasi camera deja daca aculti la doua boxe, presiunea sonora creste si tinand cont ca SE-ul oricum nu-i potent din fire, daca il mai castrezi ascultandu-l mono pe o boxa (sa faci daca ai cum si test cu semnal mono pe doua boxe si ai sa vezi si atunci o diferenta mare fata de stereo).... ajungi sa nu mai dormi bine noaptea din cauza dezamagirii. Spatialitate din mono la fel nu ai cum sa obtii. Baga cat mai degaraba si celalalt canal "in paine"! Mult succes si felicitari pentru lucrare! Editat Iunie 21, 2020 de merck 1 Link spre comentariu
xdanx Postat Iunie 22, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2020 NU-s dezamagit. Inca nu sunt invatat cu sunetul de SE. Oricum o sa dau inainte si cu celalalt canal, dar mai imi trebuie cam 2000 lei ca sa-l termin. Mai trebuie traful de iesire care e 700 lei, aluminiu vreu 500 lei si restul alte piese. O sa arate si intrun mare fel. Mai lipseste partea din fata si cea de sus unde sunt lampile dar mi s-a terminat aluminiul. Am gresit partea de jos capacul, am gresit lemnele laterale, risipa. Ca masuratori am anodica mare 440V intra in traf, dupa el in anod 300B intra 430v, iar in catod fata de masa am 71v. Am pus ampermetru si lampa consuma 80ma. Traf primar 3.5k. Stiu ca este un tabel unde se poate vedea unde ma incadrez cu aceste masuratori. Daca stie cineva sa analize PSF. 2 Link spre comentariu
merck Postat Iunie 22, 2020 Partajează Postat Iunie 22, 2020 1 hour ago, xdanx said: Inca nu sunt invatat cu sunetul de SE. Oricum o sa dau inainte si cu celalalt canal, dar mai imi trebuie cam 2000 lei ca sa-l termin. Mai trebuie traful de iesire care e 700 lei, aluminiu vreu 500 lei si restul alte piese. O sa arate si intrun mare fel. Ca masuratori am anodica mare 440V intra in traf, dupa el in anod 300B intra 430v, iar in catod fata de masa am 71v. Am pus ampermetru si lampa consuma 80ma. Traf primar 3.5k. Stiu ca este un tabel unde se poate vedea unde ma incadrez cu aceste masuratori. Daca stie cineva sa analize PSF. Nu stiu daca este corect sa spui ca trebuie sa te inveti cu sunetul de SE, poate cu lipsa de putere fata de un PP dar in marea majoritate a timpului puterea unui SE este arhisuficienta pentru auditie intr-o camera de apartament (daca stai la vila ... se schimba foaia ). Trafurile de iesire, tuburile ca si difuzoarele se iau pereche tot timpul (ca sa nu ai surprize, eu am avut la difuri ). Legat de PSF cred ca cel mai bine il "analizezi" tu cu un osciloscop + generator de semnal. Asa vezi ce putere obtii (vad ca esti din Craiova si nu stiu pe cineva prin apropiere sa poti masura si distorsiunile). Oricum la prima vedere nu ai un PSF care sa iti ofere putere mare si nici distorsiuni minime, dar la vreo 28,72W disipati in anod poti sta linistit (nu consumi tubul asa repede - tine 40W). Aici este ca in faza cu capra si varza. Vrei putere mare -> ai distorsiuni mari, vrei distorsiuni mici -> ai putere mica, tu esti undeva la mijloc. In schema aia de mai sus s-a ales traf de 2k5 ca sa scoata putere mai mare plecand de la 425V tensiune anodica. Daca vrei sa faci diferite comparatii uite doua pdf-uri: http://www.tubebooks.org/tubedata/we300a_b.pdf - pagina 4 https://www.westernelectric.com/products/images/300b/300b-technical-specifications.pdf - pagina 3 Ai negativare automata deci poti sa mai cresti un pic curentul prin 300B (mai scazi un pic valoarea rezistorului din catod) ca sa mai maresti puterea, dar vine la pachet si cu uzarea lampii mai repede. Daca tot ai dormit cu ele .... nu le "abuza" intr-o goana pentru putere. Spor la bani macar pentru traful de iesire (aluminiu si restul ai sa le poti face in timp). 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2020 Partajează Postat Iunie 22, 2020 Am construit un amplificator SE cu 300b dupa ce inante l-am testat cu atentie si am ajuns la concluzia ca impendanta optima pentru PSF ales este de 5,2K dupa ce initial am ales 2,5k-3,5k-4k-4,5k-5k si 5,6k Link spre comentariu
