adrian_pic Postat Ianuarie 16, 2020 Partajează Postat Ianuarie 16, 2020 Acum 9 ore, klauss00 a spus: Eu ma refeream strict la asta Puteți sa dezvoltați ideea? Un radiator pus intr-o cutie inchisa <=> cu o fectie la un picior de lemn. Radiatorul are nevoie de curenti de aer care sa circule printre lamele lui. Acel radiator este pus la orizontala deci flux de aer printre lamele lui -> 0 si in plus se afla si intr-o cutie). Macar de ventila fortat cutia cu 2-3 ventilatoare. Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 La 15.01.2020 la 23:20, klauss00 a spus: Eu ma refeream strict la asta Puteți sa dezvoltați ideea? Era o figura de stil, ma refeream la pozitionarea rezistentei/radiatorului inafara carcasei/sasiului Link spre comentariu
DanM Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 (editat) Radiatoarele de procesor PC(cazul de fata) au distanta intre lamele foarte mica. Asta duce la o slaba circulatie a aerului. Radiatoarele cu ventilatie naturala au distante mari intre lamele si lamele mult mai groase. vedeti poze cu radiatoarele amplificatoarelor tranzistorizate din anii 70-80... Asta cu distanta intre lamele m-am convins pe pielea mea: 2x7809 pe o jumatate de radiator de procesor in pozitie verticala a lamelor duce la o incalzire a radiatorului "doar" la 70`C pe cand cu un radiator cu lamele de 2mmgros si cu 10mm intre lamele, la aproximativ aceeasi marime (Lxlxh) temperatura nu a mai urcat decat la 53-54`C.... Editat Ianuarie 21, 2020 de DanM 1 Link spre comentariu
xdanx Postat Ianuarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 (editat) La 10.09.2019 la 16:06, xdanx a spus: Radiatorul ca sa fie eficient, prima conditie este sa fie pus afara din carcasa. REPUn pozele Se observa pe radiator si gauri pentru rezistenta de 50W. Editat Ianuarie 21, 2020 de xdanx Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 2, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Cu statul asta acasa am avut ceva timp sa ma mai ocup de amplificator. Acum imi dau seama ca m-am intins un pic cam mult cu acest SE(dual mono adica doua carcase destul de maricele), multi bani, multa munca, mult timp pentru doar 8W fiind ei si in clasa A. Dar asta este o dam inainte. Cand o fi gata.....cine stie. Ca sa nu nebunesc in casa (telemunca) si sa am ce face m-am apucat de carcasa. Aluminiu de 4mm, taiat la CNC, confectionat cornierele de prindere si dat peste 200 de zencuri. 1 Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 3, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2020 Un mic test cu componentele si apoi o trimit la vopsit in camp electrostatic negru mat fin 1 Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 5, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2020 Dupa vopsit. A iesit impecabil 1 Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 La 05.04.2020 la 22:29, xdanx a spus: Dupa vopsit. A iesit impecabil Excelent....dar dece ai pus radiatorul "impotriva naturii" ? Link spre comentariu
adrian_pic Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Pentru ca este mai inalt decat cutia daca il punea cum trebuie (cu aripioarele verticale). Asa s-a potrivit latimea radiatorului cu inaltimea cutiei. 1 Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 16, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2020 Incepe munca de jos. Am montat traful de alimentare, inductanta si firele catre redresare. Pentru traf am gasit la TME niste amortizoare foarte misto si il si decupleaza de carcasa. 4 Link spre comentariu
gheo23 Postat Aprilie 17, 2020 Partajează Postat Aprilie 17, 2020 Incepe sa se contureze un amplificator frumos ! 2 Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 28, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2020 Ma apropii de final. Mai ramane "regina" 300B Link spre comentariu
adrian_pic Postat Aprilie 28, 2020 Partajează Postat Aprilie 28, 2020 Hm, parca Wattmetrul ala alb (carcasa sin plastic) nu-i din peisaj. Numai aluminiu in jur .... . Macar incearca sa il vopsesti negru. Link spre comentariu
xdanx Postat Aprilie 28, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2020 si pe mine wumetrul m-a pus mult pe ganduri sa-l vopsesc sau nu. Ma gandeam ca se asorteaza cu botoanele. Il mai las pana vine masca finala in fata. Cu toate ca e plastic in realitate nu arata rau. Ca fapt divers aceste wumetre au fost primele piese achizitionate, dupa care am construit carcasa in jurul lor. Ele au dictat inaltimea, latimea si in general designul carcasei Link spre comentariu
