Vizitator Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 (editat) Reactanța capacitivă contează ?, ce reactanță capacitivă are 0,1μF la 20Hz ? dar 22μF la 20Hz ?...,470μF la 20Hz (marcat C28 în schema dată). Presupunem C24-47μF film oil caps , poate influența semnalul amplificat ?! Un amplificator cu tub final 300B-SE thd 5%@8W poate fi cotat ca fiind de înaltă fidelitate ?(în opinia mea NU) C24-47μF film oil caps poziționare greoaie(dimensiuni mari).., nu aduce un avantaj cert în funcționarea amp 300B-SE. Lungimea terminalelor 22μF (9-10 cm) mă agasează..., un terminal se continuă și la interior (lungime mare traseu comun). Editat Noiembrie 21, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 La o dioda redresoare GZ34 producatorul da o capacitate recomandata de 60uF ....orice marire duce la reducerea vietii tubului , la fiecare pornire este suprasolicitat, in schema de mai sus 700uF chiar limitati de rez de 100 ohmi este mult peste limita . https://www.telefunken-elektroakustik.com/wp-content/uploads/2017/06/GZ34-TK-Tube-Data-Sheet.pdf Link spre comentariu
xdanx Postat Noiembrie 21, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 primul condensator va deveni 22Uf si sunt 2 limitari si rezistenta si droselul. PLUS soft start pe primar. Apropo de condesator unul din motivele achizitionarii este si designul. Imi plac carcasele cu condensatoarele iesite afara. Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 OK , si mie-mi place cu condensatoarele pe afara ,totdeauna pun ,chiar daca sunt si in interior .Rezistenta si rezistenta droselului este putin , daca ajunge la 200 ohmi , la aproape 400V inca se apropie de 2A..... redresoarele duc in majoritatea cazului 150mA . Eu as face ceva asemanator , cu 2 diode siliciu daca ai traf special pt tuburi cu priza mediana ......dupa tub droselul intre condensatoare .2 sectiuni de diode in paralel asigura curent dublu , rezistenta interna mai mica ......si se poate pune mai multa capacitate pe partea de amplif , dupa diode siliciu....aproape cat vrei.... 1 Link spre comentariu
simson Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 Acele condensatoare de 22uF/630V oil paper eu le-as tine ptr. o configuratie parafed montat intre anod tub final si traf iesire.Este locul ideal ptr. astfel de capacitati. 1 Link spre comentariu
RockDok Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 Eu as pune un drosell intre iesirea (+) din punte si condensatorul(ii) C Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat Noiembrie 22, 2019 Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 Acum 16 ore, RockDok a spus: Eu as pune un drosell intre iesirea (+) din punte si condensatorul(ii) C Fara drosel riplul va avea intotdeauna caracteristica de dinte de fierastrau, adica multe armonici. Cu drosel riplul capata caracteristici sinusoidale, mai putin "daunatoare", plus ca filtreaza orice artefacte de inalta frecventa rezultate din comutarea diodelor... O alta idee buna ar fi inserarea unui circuit snubber pentru reducerea emisiilor, in esenta un condensator inseriat cu o rezistenta, in paralel cu secundarul. https://sound-au.com/articles/psu-snubber.htm 1 Link spre comentariu
xdanx Postat Noiembrie 22, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 Detaliati ce face mai precis condensatorul inseriat cu rezistenta. Ce valori tb sa aiba in cazul meu. Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 (editat) Scrie in articol ce face ... and 'SOT' means select on test eu as pune un 0.01uF pe 100 Ohm, asa, de inceput... PS. Ce am scris e valabil doar la redresare cu siliciu Editat Noiembrie 23, 2019 de Dorin Bodea Link spre comentariu
klauss00 Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 La 24.08.2019 la 12:46, xdanx a spus: Eu am o problema cu piesele care se incalzesc mult prin carcasa amplificatorului si automat incalzesc si piesele din jurul lor cat si ambientul. Ca sa ajung la 440v/80ma pe C28, rezistenta R34 100ohm/10w care are o cadere de 8v pe ea deci nici 1w cosum se incalzeste de nu tin degetul pe ea cam 60grade. Rezistenta de R10 de 880ohm/25w din catod 300B care o sa aiba un comsum de 8-9w cred ca o sa se incalzeasca excesiv. Ce sa fac cu ea? Sa o pun in carcasa pe lateral pe undeva sau s-o scot afara si s-o pun pe un bloc de aluminiu ca in poza un pic mai mic bineinteles. Sau puteți folosi soluția sugerata în acest link http://www.audiodesignguide.com/SE300B/index.html Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 Acum 45 minute, klauss00 a spus: Sau puteți folosi soluția sugerata în acest link http://www.audiodesignguide.com/SE300B/index.html afara cu ea Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 (editat) Cutia cu "maimuțe" Rahatul ăla de cornier-aluminiu trebuie sa susțină o disipație de 9-10W într-o cutie închisă... Condensatorii de filtraj cablați cu fire "kilometrice" la balama, halal puncte de stingere...,NU se conectează domnilor condensatorul de filtraj la distanță prin fire de 30cm... O lucrare caricaturală(casa pionierilor din timpuri apuse), păcat de marfă. LE o ploaie de șuruburi, transformatoare înghesuite Editat Ianuarie 15, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
klauss00 Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 (editat) Eu ma refeream strict la asta Acum 13 minute, victordascalescu54 a spus: afara cu ea Puteți sa dezvoltați ideea? Editat Ianuarie 15, 2020 de klauss00 Link spre comentariu
xdanx Postat Ianuarie 16, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2020 Adica radiatorul să fie montat afara pe carcasa. Cum o sa si fac, am pus poze mai inapoi Link spre comentariu
klauss00 Postat Ianuarie 16, 2020 Partajează Postat Ianuarie 16, 2020 Eu ma refeream la tipul de radiator nu la poziționarea lui Link spre comentariu
