SE cu 300B
xdanx
Vizitator viobio
Acum 7 minute, Усилитель a spus:
Nemții le trimit în bune condiții, am cumpărat de la ei sute de tuburi.
Vreau decat Genalex. O sa iau dupa ebay, iese cam cu 4 mil mai ieftin decat la audioalchemy, banuiesc ca ala e adaosul lui.
Ce ma tenteaza e ca le are pe stoc si imi ajung a doua zi  :limb:
  • 1 lună mai târziu...
Acum 8 minute, xdanx a spus:
am facut o aroganta
De ce o consideri aroganta??? Sunt banii tai si ai voie sa faci ce te taie capul (sau ce vrea pipota ta cu ei).
Cat la suta reprezinta condensatorii din pretul total al amplificatorului? Asa iti dai seama singur daca ai facut o aroganta sau nu. Sper sa nu ma insel dar ai bagat bani grei in amplificator. Pana atunci spune-ne si noua daca ai observat vreo diferenta in caz ca amplificatorul este functional.
Am zis aroganta ca multi le considera babauri si bani aruncati. Eu zic ca nu prea e asa. Totusi diferenta de gabarit ar trebui sa spuna ceva.
INCA NU E functional :tryre
Editat de xdanx
Aroganța = film oil caps. MOIP (Metalized Oil-Impregnated Polypropylene).
Diferența de gabarit și masă poate spune nepolarizat.
O diferență importantă ar putea fi ESR (equivalent series resistance) în cazul condensatoarelor de filtraj chiar dacă frecvența riplu este mică 100Hz.
(să nu uităm curentul de audio-frecvență se închide prin condensatorul de filtraj/netezire)
Editat de Vizitator
Vizitator viobio
În loc de conzii ăia puteai pune conzi pentru pornit motoare, tot un drac, bani aruncați de pomană! Se pare că ești extrem de influențat..... de un guru care îți bagă în cap audiofilisme de doi lei, fără supărare . Decât să dai banii pe marketing, marca este scumpă, fără să se justifice, mai bine strângi bani pentru celălalt canal. Am avut asa ceva în mână, sunt fix condensatori care ii găsești prin unele mașini de spălat sau pentru pornit motoare.
Poate nu or fi conzii astia:
https://www.hificollective.co.uk/catalog/obo050-22uf-630v-obbligato-film-capacitors-p-7683.html
dar la 14 lire bucata nu-i bre aroganta. Sincer mi se par ieftini ca sa aduca un plus in amplificatorul tau.
Acum 2 ore, Faust2018 a spus:
Astia de pornit motoare nu-s MKP? Am luat si eu doi dar cand am vazut ce gabarit au .... nu i-am mai testat. Cred ca sunt cei mai ieftini conzi MKP de pe piata.
Poveste de iarna : "odata demult ,cand electronii incalzeau grup filamente de lampi , si afara fulgii de zapada cadeau mai bine ca condensatoarele de proasta calitate , am citit un anunt : "vind lampa dubla redresoare ,marca si tipul "XY "asigura un bas mult mai bun ca celalalt  "XZ " si nu mi-am putut da seama cum naiba influenteaza basul un tub redresor .....cateva nopti ,si mi s-a aprins becul lui Edison   : asta are legatura cu curentul debitat de tubul dioda redresoare , ai mai mult curent ,ai mai mult bas ....si mai curat pt ca condensatorul i-si revine mai repede din scaderea  de tensiune data de basul anterior .De atunci  fac redresare cu diode siliciu , filtrez cu cat vreau , condensatori pina la 1000-uF si peste ,si pun tubul redresor cu sectiunile in paralel pe conductie , asa am curent dublu si se poate pune dupa si cantitate min dubla de uF .Dupa dioda pun si droselul ,intre 2 condensatoare .Daca diodele sunt mai "tari" se poate pune si mai multa filtrare .Este unul pe net , foloseste EY88 ,cate 2 sau 4 pe canal , sau cate 1-2 buc   EY -PY  500 pe canal ....dupa punte redresoare ......si dupa necesitati ....
Vizitator viobio
Acum 1 oră, adrian_pic a spus:
Dacă sunt MKP sau MKS..... nu mai pornește mașina de spălat?
Niciodată nu o să mai vorbesc cu inițiatorul topicului, sincer.... mă ofitic, este un tip foarte meticulos dar stă cu urechea unde nu trebuie. Dacă vroia să fie moț făcea o sursă stabilizată și foarte bine filtrată, nu bazaconii cu redresare pe tub că sună nu știu cum, sună o .. lă.
Editat de viobio
1 oră în urmă, Faust2018 a spus:
Masina nu tuseste cu MKT dar omul a luat cu ... Oil. Stiu ca unii lauda conzii astia cu Oil si daca tu ii zici sa puna conzi de pornit motorul fara oil .... nu-i acelasi scenariu. Cred ca cel mai scump condensator pe care l-am ascultat (dar era in filtru pe tweeter) a fost Mundorf supreme silver gold far fara oil. Am mai spus ca se auzea cel mai bine dar pretul era mult mai mare fafa de cel clasat pe locul 2.
Vio, daca a pus conzii astia, stai calm ca nu se va opri aici. Va ajunge la o versiune finala care sa il coafeze, doar ca va trage mai multe lozuri si .... in domeniul conzilor, lozurile nu-s ieftine. Nici tu nu ai tras tot timpul lozul castigator din prima.
Stii bine ca exista doua placeri la amplificatoarele cu tuburi: ascultatul si bibilitul amplificatorului. Daca nu bibilesti la amplificator .... nu poti dormi noaptea bine. Deci trebuie si placerea asta.
Editat de adrian_pic
Acum 1 oră, Faust2018 a spus:
NU stau cu urechea unde nu trebuie pur si simplu rasfoiesc netul in sus si in jos si ma inspir. Lampa redresoare nu o pun ca suna mai bine, habar nu am cum o sa sune ci pur si simplu vreau sa fac un SE cu 300B clasic (poate cum se facea odata), mai ales ca-l fac pentru mine. Condensatorul vechi a costat 20 lei asta nou 100 lei, mare fas mai ales ca n-am mai bagat de 2 luni un ban in ampliu. Greseala era daca puneam un condensator mai prost.
Ce are sursa asta de nu e ok fiind doar pt mono.  :limb:
Acum 9 minute, xdanx a spus:
Este o sursa perfecta pentru scopul urmarit (parerea mea)
Problema condensatoarelor este prima dependenta pe care audiofilul fara minte o dezvolta in materie de HI-FI.
Aceste componente electrice, in viziunea straluminatului audiofil, trebuie sa aiba rezistenta in AC de ordinul miliohmilor ca treaba sa iasa buna si sunetul sa fie frumos si gras :-)
Pai sa vedem, bunaoara intr-un montaj alimentat la 300V DC cam ce importanta are ca circuitul de sunet se inchide printr-o rezistenta de 0,1 sau 10 Ohm?!
Nu trebuie sa raspundeti, este o intrebare retorica...
https://en.wikipedia.org/wiki/Equivalent_series_resistance
PS. Cine ne impiedica sa punem in paralel pe un condensator electrolitic unul cu "polipropilena" de 0,1uF si ESR de 0,01 Ohm?
Ce ESR rezulta daca electroliticul e "prost" si are ESR de 1 Ohm?
