SE cu 300B
xdanx
E o idee buna sa pun rezistenta pe capacul de jos unde sunt aerisirile. Deasupra parca strica tot feng shui . Nu stiu cat de lungi pot sa fie firele care duc la rezistenta.
Am inteles ca acesta rezistenta este destul de importanta. Multi pun tot felul de scumpituri.
25-watt sensorless wire winding resistance 25W resistance no-sense resistance 300B cathode resistance
TB22XgYcXXXXXbRXXXXXXXXXXXX_!!104317582.thumb.jpg.050eb9ac91c6c7ae879fd2c9dcfc24e1.jpg
sau
Original Israel VISHAY RHC50 Series Inductive Resistance 50W 1K 300B Cathode Selection
TB1yz0kHFXXXXcaXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.thumb.jpg.6334c242f5093d0946a9598fde248c6e.jpg
sau
US TW 1K 50W for Western Electric 300B/KT88/211 tube amplifier cathode resistor
  • 3 săptămâni mai târziu...
Acum 5 ore, xdanx a spus:
Asa este cel mai bine, pozitia si distanta fata de suportul pe care sta amplificatorul (banuiesc un 2cm) permite o ventilatie foarte buna a radiatorului. Radiatorul tau pare insa ceva mai mare decat cel din poza. Astept sa vad realizarea finala daca implementezi aceasta solutie.
intrebare: Cum torsadez anodica 400v-0-400v?
Toate cele 3 fire?    400 cu 0?     400 cu 400?
Daca se torsadeaza firele mai este nevoie de tresa?
Editat de xdanx
Acum 7 ore, xdanx a spus:
Se torsadeaza toate cele 3 fire, ca in poza de mai jos. Nu e nevoie de tresa.
In mod normal, mufa de 230V se pune in dreptul transformatorului/etajului de alimentare, astfel incat distanta intre mufa/transformator/placa de alimentare este mica, iar componentele se afla in aceeasi zona a cutiei/sasiului (dreapta, stanga sau central).
In acest caz, torsadarea firelor de c.a. pentru inalta tensiune din secundar este optionala/inutila, deoarece celelalte piese/etaje sunt suficient de departe ca sa nu fie influentate.
Distanta dintre firele de alimentare filamente si inalta tensiune in c.a. nu pune probleme deosebite, daca aceste infasurari din secundar sunt pe acelasi miez!
Firele de inalta tensiune sunt duse, in mod normal, catre etajul de redresare (netorsadate!) iar firele de 6,4 V pentru filamente se torsadeaza strans si se duc in treaba lor, evitand restul de piese.
Arata bine ,daca vad bine sunt din aluminiu , nu ofera si ecranare magnetica asa ca una din fier,recomand distanta maxima posibila intre traf alimentare si cele de iesire , precum si 3mm de izolator sub transformatoare , sasiul daca este din fier "duce"inductia de la una la alta....eu si bub piulite pun izolatie ( saiba textolit ,pertinax etc )
are aerisire......racire....
DAA, stiu povestea cu ecranarea. Dar am fost "constrans" ca cumpar covere din aluminiu ca pe aliexpres nu am gasit covere de otel pe dimensiunea trafului de iesire care e foarte mare si foarte inalt. Si astfel am trecut pe aluminiu. La PP-ul am pus otel.
Sasiul de fapt toata carcasa va fi din aluminiu de 4mm. Dupa cum ai vazut la mine primeaza cat de cat si designul. Distanta intre trafuri o sa fie cum dicteaza carcasa(ca sa fiu precis 42.53mm)  :).
Nu stiam ca traful de iesire sau toate trafurile (alimentare, inductanta) nu trebuie sa conduca cu sasiul. Asta o sa cam imi strice socotelile.
