SE cu 300B
xdanx
A venit si traful de alimentare. Este foarte OK.Cat am cerut in tensiuni atata am primit, are nu stiu ce graunti orientati. I-am facut un mic update. Erau prea multe fire, imi era frica sa-l bag in priza asa ca am confectionat un cablaj ca sa ordonez firele.
Primarul are 3 prize pe 230,235,240V. Vreau sa-i pun un comutator, intrerupator ceva de genu ca sa comut de afara aceste tensiuni care sa aiba un pol cu 3 pozitii si sa tina bineinteles 230v la 3A. Mi-a fost imposibil sa gasesc.
Daca stie cineva ce pot sa folosesc.?????
Pai a fost comandat cu fire extra-lungi dar s-a modificat schimbarea :-) ;-) :-)
Este cu tole de 0.3mm pe graunti orientati de 1.8T (sau mai bine) si este calculat dupa schema, asa cum imi place adica, cu un factor de stabilizare, avind in vedere ca pe anodica din schema nu era figurat si un stabilizator
@xdanx
Ar fi bine să faci altă regletă din cablaj.Ce văd în imagine 400Vca lângă 400Vca înseamnă 800Vca între cele doua insule de cablaj, insula de 6,Vca prea apropiată de insula 400Vca.
Trebuia lăsat spațiu ceva mai mare între insula 6,3Vca și insula 400Vca ,  succesiunea insulelor pentru anodică ar fi fost mai bună 400Vca-0V-400Vca.
Editat de Vizitator
Acum 3 ore, valderama a spus:
@xdanx
Am retinut o sa modific
Pentru colegul xdanx : dispun de un comutator cu translatie cu 3 pozitii....daca corespunde cerintelor dvs ,donez cu placere!
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 27.07.2019 la 20:25, flomar60 a spus:
Multumesc mult. Asa ceva gasisem si eu dar nu stiam ca se pot lega ca in schema desenata de tine. Oricum m-ai ajutat ca am aflat cum se leaga pinii.
Dupa ce am primit si inductanta ( Doua drosele de precizie, 10H, 0,22A, 100 Ohm ) am trecut la testat partea de alimentare simuland consumul pe anodica cu doua becuri de 30W. La filamente direct cu lampile. Transformatorul tine toate tensiunile ok
Prima lampa este 6SN7 stabilizata 6.3v/600ma
A doua lampa 300B stabilizat 5v/1.4a  (neavand 300b am legat un KT88)
Lampa stabilizatoare 5C3 alimentata la 5V/2.6A. Aici nu stiu daca e vreo problemutza. Filamentul sta cam intre 4.8-4.9V. Eu am cerut 5v/3a trebuia sa fii cerut macar un 5.2v (my mistake)
Anodica simulate cu consum 2 becuri de 30w inseriate am obtinut 450v/108ma. Si cu alte becuri la 80ma cat o sa fie de fapt PFS-ul  am obtinut 467V
Editat de xdanx
Referitor la intrebarea D-l klauss00 ....tubul  WE310 nu exista ...sau chinezesti sau falsuri da...acest proiect antic de origine USA a fost reactivat de chinezi din dorinta dea mai oferi ceva la vinzare ...Nu este cu nimic mai bun fata de proiectul abordat de initiatorul acestui topic....In alimentare condensatoare de filtraj etajate.... de evitat cit mai posibil  numai acolo unde nu se poate ...in cazul 300B  " never"
tubul rusesc 10J12S  este 100% echivalent cu WE310 si se si gaseste .
The 10J12C pentode is equivalent of Western Electric 310A (WE310A) was designed for high-frequency voltage amplification in long-distance wire service systems. The 10J12C pentodes are enclosed in glass bulb and are provided with an octal base and an indirectly heated oxide-coated cathode.
10J12S you can used in some Hi-Fi applications. Perfectly sounding.
