xdanx Postat Iunie 23, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2019 in cazul meu traful de iesire 3.5k primar, anodica o sa fie 425-435v, rezistenta din catod este de 880ohm. Inca nu m-am gandit inca la PSF dar din grafic resiese ca ar fi cam intre -87 si -95. Va trebui sa comand traful de alimentare pentru un singur tub 300B si nu stiu cat sa cer putere anodica. Eu ma gandisem la 150ma dar se pare ca trebuie mai mult. PS: gif-ul nu merge Link spre comentariu
adrian_pic Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 In clasa A puterea ramane constanta (P=U*I), deci cand creste curentul scade tensiunea si cand creste tensiunea scade curentul, deci 150mA sunt arhisuficienti. In grafic vezi ca punctele F B si I corespund la curenti mari dar tensiuni mici (intre 80V si 140V). La ce trebuie sa ai grija este filtrarea (trebuie un filtru CLC cu o valoare a L destul de mare). 1 Link spre comentariu
adrian_pic Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 Acum 45 minute, xdanx a spus: PS: gif-ul nu merge Daca nu vezi graficul il poti gasi aici: http://www.turneraudio.com.au/loadmatch-1-SE-triodes.html Link spre comentariu
xdanx Postat Iunie 29, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2019 INCA nu a venit transformatorul de alimentare pentru SE 300B, asa ca am proiectat o automatizare cu care sa controlez amplificatorul: soft start, volum Alps motorizat, telecomanda, 4 intrari pe relee, afisaj etc. Este formata din 3 cablaje: cel mic cu afisaj si encoder push buton, al doilea cu alimentarea, Arduino si releele de soft start si al treilea cu volumul motorizat, releele de intrari si wumetrul. Sunt inca la stadiul de plantare de piese. Sunt un pic indoit ca arduino sa nu imi bage interferente ceva cu toate ca in carcasa o sa vina destul de departe de semnal. Placile o sa fie legate intre ele cu pamblici de fire cu ferita. O sa proiectez si o pornite simpla a amplificatorului care sa bypaseze tot ce este integrat sau releu, decat cu o intrare simpla fara volum fara nimic (asta pentru carcotasii audiofili si teste). Eu unul prefer sa stau pe canapea cu telecomanda in mana si sa ma joc cu volumul si intrarile. 2 Link spre comentariu
vlad228 Postat Iunie 30, 2019 Partajează Postat Iunie 30, 2019 Este vreo sansa sa postati fisierele necesare pentru controllerul cu arduino (selectia de surse, afisaj si volum cu potentuometru)? Ma intereseaza in special schema si softul (cablajul mi-l pot proiecta eu. Multumesc! Link spre comentariu
xdanx Postat Iunie 30, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2019 inca nu este gata softul mi-l face cineva, nu ma pricep la arduino. Schema nu am. Dar o sa caut linkul de unde m-am inspirat eu, era pe pentoda parca. 1 Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 30, 2019 Partajează Postat Iunie 30, 2019 Si eu as fi interesat, am un Arduino Nano v3 si-l tin degeaba, parca l-as pune la treaba... Link spre comentariu
xdanx Postat Iunie 30, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2019 it dau pe privat linkul de unde poti sa downladezi tot ce trebuie: schema, soft, cablaj, explicatii etc Link spre comentariu
xdanx Postat Iulie 5, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2019 AM plantat piesele. Astept soft-ul pentru arduino. 3 Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 Putometrul motorizat de unde l-ati cumparat? E Alps? Link spre comentariu
xdanx Postat Iulie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2019 Potenţiometru cu motor, stereo, logaritmic, 100 kΩ, 0.05 W, ALPS RK27112MC 100KAX2 ALPS Link spre comentariu
xdanx Postat Iulie 17, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2019 AM manufacturat panglicile de fire cu ferite. Am pus chiar 2 ferite pe fiecare pentru ca am inteles ca se pot comporta ca niste antene. Ramane de vazut mai precis de auzit. Softul inca il astept. Daca nu iese cum vrea eu le arunc pe geam Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 20, 2019 Partajează Postat Iulie 20, 2019 La 17.07.2019 la 23:17, xdanx a spus: AM manufacturat panglicile de fire cu ferite. Am pus chiar 2 ferite pe fiecare pentru ca am inteles ca se pot comporta ca niste antene. Ramane de vazut mai precis de auzit. Softul inca il astept. Daca nu iese cum vrea eu le arunc pe geam Daca folosesti acelasi soft pe care l-a folosit si @Max Id, n-are cum sa nu mearga. El a spus ca totul functioneaza perfect. Link spre comentariu
xdanx Postat Iulie 20, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2019 Softul merge exact pe schema lui, dar eu am alta ordine la relee si mai multe, am afisaj, alta schema pt motor, am push buton etc. Potentiometrul de la encoder vreau sa-l folosesc ca sa-mi micsoreze si sa mareasca intensitatea de la banda de leduri de la vumetru. Am alte prostii in cap. Cand e gata o sa pun un filmulet. Link spre comentariu
xdanx Postat Iulie 25, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2019 Mi-a venit coverul de pentru traful de iesire si DYNAVOZ Wall Plate with 4 gold 24K Plated Speaker Terminals pe care le asteptam de mult. Am vrut ca terminalele pt speakere sa le pun pe coverul de traf ca sa nu ma plimb cu firele prin carcasa si zic eu ca arata destul de bine, asa ca m-am pus cu bormasina pe frumusete de covere. 1 Link spre comentariu
