Cat de fiabile sunt statiile PMR ?
VAX
Nu ați specificat încă dacă ați verificat cu măsurătorul de câmp și dacă aveți purtătoare sau nu.Văd că discuțiile au luat-o mai ult spre dispozitive sofisticate de testare dar până acum se putea testa simplu cu un microampermetru și două diode. Nu ar strica să verificați chiar microcontactul butonului de emisie și chiar microfonul, poate le-a afectat condensul...
Ați specificat că au zgomot de fond (recepția pare bună)și se aude semnalul de apel, dar se pot apela una pe cealaltă, sau semnalul de apel se aude doar în difuzorul propriu ?
Editat de validae
Se poate si fara nimic construit , doar cu ce se afla prin casa . Eu am oferit solutii simpliste ... , dar verificate . Si foarte rapide . Cu un receptor comercial se poate testa si modulatia , daca este setat pentru FM si tinut in apropierea statiei in emisie ... , prin acordul receptorului se poate gasi un loc pe scala ( sau mai multe ) unde se receptioneaza emisiunea ( o armonica ) . Acestea nu se propaga la distanta , dar sant prezente ( cu putere foarte mica ) langa statie ( zeci de centimetri ... poate mai mult ) . Ramane sa se opteze intre intrebari continue , sau o verificare .
P.S. - bateriile , sau acumulatorii cu care se alimenteaza statiile , furnizeaza destula energie ? Receptia merge ? ... adica exista fasaitul specific , daca se dezactiveaza squelch - ul ? Se poate verifica consumul , cu un multimetru , in starile de receptie si emisie ... , valorile pot fi un indiciu important .
Editat de gauss
Acum 47 minute, VAX a spus:
De asta ma temeam la aceste jucarii ieftine, ca merg in regim "demo". O scula adevarata cam cat ar costa ? Nu receptor de trafic, ca ala e mii de dolari, ceva tot de genul stick, cu ADC-ul decent.
Cu stick-ul prezentat ce se poate receptiona bine, ca doar pentru monitorizare n-as da banii pe el.
Nu e nimic "demo" acolo . Stikul ala stie sa faca  extem de multe chestii .
Se pot receptiona o gramada de frecvente . Notiunea de "bine" e relativa in contextul asta . Vorbim de rf . Ai antena buna , receptionezi "bine" Fara o antena nu cred ca poti pune baza nici pe scule de mii de $.
Nu inteleg la ce scula adevarata va referiti .Pentru ce ?
Pentru verificarea emisiei , empiric chiar, la statiile alea vi s-au oferit o gramada de sugestii . Unele fara a cheltui un leu. Trebuie doar putina vointa , atat.
Editat de ndor
Driver prost instalat , curent insuficient din portul usb, conector defect, sistem de operare, aplicatie prost instalata  ....etc
Stik-ul e bun ,depinde si cu ce tip de chipset este , sensibilitate buna , nu trebuie sa-i dai nive mare pe intrare si are nevoie de filtre la intrare sa mearga bine
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
Inca nu am vazut device care sa functioneze pe usb si care sa nu aiba nevoie de driver .
Ca-l are win-ul preinstalat,...ca-l pune utilizatorul , intr-un fel sau altul tot are nevoie de driver .
Daca stii sa umblii cu el , nu are nimic . Trebuie sa intelegi doar ce anume are nevoie .
De fapt stickul ala e radio ala care te chinui sa-l faci si mult mai mult.
Are nevoie la intrare de niste filtre bune , sa nu-l saturezi si merge foarte bine .Bineinteles daca si antena e buna .
Editat de ndor
Nu lucrez la ele acum, am cerut informatii de la altii, poate s-au lovit de astfel de probleme. Semnalul de apel se aude doar in statia la care apas pe buton (in difuzorul propriu). Daca ar fi fost finalii arsi, s-ar fi auzit ceva intre statii cand sunt la cativa metri distanta. Nu cad pe frecventa, asta ar fi prima impresie. O sa-mi repar frecventmetrul si ma lamuresc. Emit ceva, ca frecventmetru indica dupa prescaler (la E-0204 - varianta cu integrat Plessey), vazut pe un osciloscop digital (Rigol, doua canale, 250 MHz). Nu mai am osciloscopul la dispozitie, era de la serviciu. Acasa am doar analogice (Fmax=50MHz).
In legatura cu "jucaria", convertorul de 8 biti cum se descurca ? Are dinamica mica pentru SDR. Ce moduri de lucru le decodifica bine ? L-as pune pe baiatul meu sa cumpere dracaria, ca s-a intors din SUA si mai are (inca) bani destui pe card, dar nu vreau sa dea banii pe prostii. Mai bine sa cautam ceva care chiar merita banii. Mai scump, dar de calitate si util (cel mai important lucru).
Chiar mi-ar placea sa-l ajut cu un preselector bun la intrare, dar cei 8 biti de la ADC ma cam sperie. Sunt prea putini.
Editat de VAX
Exista acelasi lucru si mai scump , de calitate gen  ,HackRF one pret aproximativ 1500 lei , AirSpy , pret aproximativ 1000 lei, BladeRf , pret aproximativ 3000 lei ,...etc
Dupa cum vedeti pentru cei 50 lei nu cred ca e o pierdere mare . RTL-SDR datorita pretului e cel mai popular si pe baza lui s-au dezvoltat majoritatea softurilor care ulterior au fost ajustate si pentru variantele scumpe . RTL-SDR practic este un tuner all-in-one de banda foarte larga . Initial a fost proiectat pentru receptia emisiunilor TV in sistem DVBT, DVB-S. Marele avantaj pentru faptul ca este foarte popular , ar fi ca exista extrem de mult suport pentru el  In permanenta apar softuri noi sau sunt updatate cele vechi .
https://www.rtl-sdr.com/about-rtl-sdr/
In link-ul de mai sus este prezentat o parte din ce stie sa faca .
Editat de ndor
1 oră în urmă, VAX a spus:
Pai ce barbati sintem daca ne speriem de niste amariti de biti??? Sint prea putini ca sa ce?
Onorabile, daca te poti lipsi de 50-60 de lei, cumpara unul, merita fiecare banut! Eventual din EU, soseste repede si nu astepti 2-3 luni sa se plimbe pe la bsi si apoi la vama!
Ma pot lipsi, ca lunar dau 300 lei (pe medie) pentru porumbeii de la bloc (mancare + medicamente). Problema este ca pentru SDR 8 biti nu sunt suficienti, dupa stiinta mea. Cand se facea SDR prin placa de sunet, placile pe 16 biti erau considerate cam slabute si se recomandau placi de sunet scumpe (sute de dolari), pe 18 sau chiar 24 de biti si frecventa de esantionare de 192 KHz. Am vazut pe net o placa de sunet care esantiona pe 512 KHz, care era extrem de scumpa si era destinata cercetarii (analiza spectrala, ultrasunete).
Eu nu mai stiu cum este acum cu SDR-ul, ca nu ma pasioneaza chestia asta (mi se pare o complicatie inutila) si n-am mai citit nimic pe tema asta.
As cumpara "jucaria" doar ca sa vad spectrul RF, dar nici asa nu mi-ar folosi prea mult, ca nu repar toata ziua scule care au nevoie de astfel de determinari. Poate ca ar merge la receptia GSM, cu soft de decodare. Asta chiar m-ar incanta, sa trag putin cu urechea prin toata banda.
Am cumparat si eu ieri acel stick de pe OLX, l-am primit azi.
A folosit cineva acest stick pe Linux/Ubuntu 64biti?
Am luat soft-ul de aici (https://www.dropbox.com/sh/c7vjbvm0mhi4xqu/AAAnuL9OkGZnQfcmRo2nRf8Ia?dl=0) pt. 64biti.
Am facut scriptul de pornire executabil, ruleaza, recunoaste stick-ul ca "generic" dupa care:
Stick-ul este intr-o mufa USB de pe placa de baza, ar trebui (cred) sa aiba curent suficient.
Mai "sap" dar daca are cineva un "quick tip"... :)
Aparent problema e ca linux-u` are prea multe "drivere":) .
Kernel-u` incarca ceva module "ale lui" pt. RTL-u` asta si spektrum-ul nu mai are acces la device din cauza modulului respectiv.
Un work around am gasit mai jos dar trebuie sa dezactivez astea automat la pornire... na bine ca merge, eram stresat ca-i defect stick-u`... :)
rmmod -f dvb_usb_rtl28xxu
rmmod -f dvb_usb_v2
rmmod -f rc_core
Editat de informer
