Vizitator Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 10 minutes ago, iuliantv said: mb95 este mai rar pe tv-urile de 32" cel putin asta e parerea mea,am cel putin 6 chassiuri mb95 dar nici unul nu e pentru 32 ,doar 39,40,43,50 inch,starea lor necunoscuta,cand prind unul functional testez,dar se pare ca si in rubrica cumpar este un vecin de al meu ,,ne despart cateva sute de metri,,ce cauta un mb95s-1 si nici pentru el nu am,personal daca aveam cu ce incercam sa ne ajutam reciproc,dar nu e ce sa-i faci Nu e nici o problema si asa ai incercat destul sa ma ajuti, dar din pacate nu sa potrivit nimic din ce mi-ai trimis, am testat pina acum peste 100 de softuri inclusiv cele de la arabi, ma mir cum de nu sa bulit nandul de la atitea rescrieri, astazi am aflat ca displayul meu VES315WNDL-01(LC320DXJ-SFE1) e compatibil 100% cu displayul VES315WNDS-01(LSC320AP01-L03) si am gasit in PC un dump de nand(NAND TOSHIBA 32W3443DG(Main 17MB95, Panel VES315WNDS-01) salvat de mine personal acum citiva ani, o sa incerc si cu acesta pentru ca stiu ca l-am salvat din tv functional...... Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Faza e ca nu ajunge doar nandul,trebuie si SPI si sa fie perechi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 (editat) 2 hours ago, attilaa0 said: Faza e ca nu ajunge doar nandul,trebuie si SPI si sa fie perechi. OK, stiam de acest aspect, deci am rescris si nandul si flashul spi cu dumpurile originale de TOSHIBA 32W3443DG, 17MB95, Panel VES315WNDS-01, nici macar ledul de st-by nu se mai aprinde...m-am gindit ca poate nu le-am salvat corect si de aceea am decis sa incerc si cu dumpurile de la rusi, exact pentru acelasi tv TOSHIBA 32W3443DG, acelasi rezultat fara led de st-by, concluzia este urmatoarea, nu se potrivesc dumpurile de nand si flash spi decit la acelasi sasiu cu aceiasi terminatie, sasiul meu este 17MB95-2.1 si eu am rescris cu dumpuri pentru sasiu 17MB95-R3-050413, de aceea nu merge.....momentan l-am bagat in magazie, ca am muncit o saptamina la el si m-am saturat, cind voi gasi un dump de nand exact pentru sasiul meu sau un soft pentru stick, atunci il pun iar pe masa si incep partea a doua...... http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_vestel_32w3443dg_shassi_main_board_17mb95_r3_050413/238-1-0-63189 Editat Ianuarie 16, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
megabit Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Acum 5 ore, Costica LCD a spus: ... astazi am aflat ca displayul meu VES315WNDL-01(LC320DXJ-SFE1) e compatibil 100% cu displayul VES315WNDS-01(LSC320AP01-L03) ...... Pai nu sunt echivalente, pentru ca VES315WNDL-01 are modul T-CON separat, iar la panel o placuta cu cateva rezistente si condensatori cuplata cu 2 conectori la panel, iar VES315WNDS-01 are T-CON integrat in panel, cuplat cu un singur conector, iar cablul-panglica mai lat. VES315WNDL-01 stiam ca este echivalent cu VES315WNVL-01. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 (editat) 12 minutes ago, megabit said: Pai nu sunt echivalente, pentru ca VES315WNDL-01 are modul T-CON separat, iar la panel o placuta cu cateva rezistente si condensatori cuplata cu 2 conectori la panel, iar VES315WNDS-01 are T-CON integrat in panel, cuplat cu un singur conector, iar cablul-panglica mai lat. VES315WNDL-01 stiam ca este echivalent cu VES315WNVL-01. Eu cred ca VES315WNDL-01 este echivalent cu VES315WNDS-01 100%, ca am probat un soft de la arabi de "17MB95s VES315WNDS-01 Philips 32PFL3008H" si am imagine perfecta pe AV, decit pe programele digitale(analog nu prinde) vede pe un fond galben, asta pentru ca softul este pentru MB95S....programele analog nu le prinde tot asa ca softul este pentru MB95S.... Asta e softul de la arabi https://files.fm/u/5rjpvtxw#sign_up Editat Ianuarie 16, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 (editat) parerea mea nu va chinuiti sa gasiti equivalente dupa seria de cacat veste VES........................precum si la tv-urile chinezesti si nu numai,acelea sant coduri ce se refera doar la carcasa si partea de backligt a displayului(panelului)cel putin asa cred,si salvarea dumpurilor sau a softurilor ar trebui facuta dupa codul tcon al lcd Editat Ianuarie 16, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 (editat) 1 hour ago, iuliantv said: parerea mea nu va chinuiti sa gasiti equivalente dupa seria de cacat veste VES........................precum si la tv-urile chinezesti si nu numai,acelea sant coduri ce se refera doar la carcasa si partea de backligt a displayului(panelului)cel putin asa cred,si salvarea dumpurilor sau a softurilor ar trebui facuta dupa codul tcon al lcd Ai si tu dreptate....totusi vreau sa punctez un aspect foarte important pentru MB95, la acest sasiu nu exista soft de reparare cum e la MB82, MB70...etc, cele pentru MB95 cu denumirea "upgrade_mb90" sunt pentru update cu tv-ul functional si nu modifica nimic semnificativ in setarile tv-ului, cele care au dat rezultat la mine au fost de 58MB(update fortat cu tasta ok de pe telecomanda) cu 3 fisiere care se pun pe stick "mb90_en", "mboot" si "usb_auto_update_A1".......Cred ca daca gaseam de prima data un dump pentru flashul spi 25q16 exact pentru tv-ul meu, as fi rezolvat tv-ul numaidecit, pentru ca am inteles ca la aceste sasie se duce de regula mboot-ul din spi si de aceea clipeste ledul continu si tv-ul nu mai porneste... Editat Ianuarie 16, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 nu stiu ce sa zic am avut un panasonic 32 inch mb9x si avea lan,dar totusi nu era smart(specific panasonic,cred ca era pentru update) l-am chinuit cu gandul ca e smart si am facut un update de pe usb, am ramas fara imagine,tv-ul a pornit cu backlight dar fara imagine ,am sapat dupa ceva softuri si am reusit sa-l resoftez prin usb cu ceva soft de sharp nu mai tin minte exact cu ce cu telecomanda vestel,si asa a ramas si l-am vandut,deci ce vreau sa spun ,ca totusi face update si la display mb9x si pe usb,naiba sa le ia de ,,junk-uri,,cine le mai intelege Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 2 hours ago, Costica LCD said: Ai si tu dreptate.... Am mai gasit unul merita incercat.Aici:https://files.fm/u/2a2znv5h#sign_up Link spre comentariu
megabit Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Acum 1 oră, Costica LCD a spus: ... daca gaseam de prima data un dump pentru flashul spi 25q16 exact pentru tv-ul meu, as fi rezolvat tv-ul numaidecit, pentru ca am inteles ca la aceste sasie se duce de regula mboot-ul din spi si de aceea clipeste ledul continu si tv-ul nu mai porneste... Pentru flash spi 25L1606E ! Am avut un Toshiba 32L1334DG - 17mb95S-1, la care clipea ledul . Am reprogramat 25L1606 cu soft de la rem. dar nu a mers decat dupa ce l-am resoftat pe USB cu cele 3 fisiere. Am vrut sa ma conving daca merge numai cu mboot.bin, asa ca am rescris SPI-ul (ledul clipea) si am pus pe stick numai mboot.bin si a mers si asa. Nu stiu daca este o regula... Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 (editat) 10 minutes ago, megabit said: Pentru flash spi 25L1606E ! Am avut un Toshiba 32L1334DG - 17mb95S-1, la care clipea ledul . Am reprogramat 25L1606 cu soft de la rem. dar nu a mers decat dupa ce l-am resoftat pe USB cu cele 3 fisiere. Am vrut sa ma conving daca merge numai cu mboot.bin, asa ca am rescris SPI-ul (ledul clipea) si am pus pe stick numai mboot.bin si a mers si asa. Nu stiu daca este o regula... Dupa resoftarea cu cele 3 fisiere si nandul corupt a fost reparat si asa degeaba ati resoftat cu mboot.bin pentru ca acela este doar pentru SPI,adica este de fapt biosul tv-ului.Softul este in nand pe care banuiesc ca nu l-ati rescris in starea initiala . @Costica ,vezi mai sus am pus un soft. Editat Ianuarie 16, 2019 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 (editat) On 1/16/2019 at 6:21 PM, megabit said: Pai nu sunt echivalente, pentru ca VES315WNDL-01 are modul T-CON separat, iar la panel o placuta cu cateva rezistente si condensatori cuplata cu 2 conectori la panel, iar VES315WNDS-01 are T-CON integrat in panel, cuplat cu un singur conector, iar cablul-panglica mai lat. VES315WNDL-01 stiam ca este echivalent cu VES315WNVL-01. Ai avut dreptate!, am prins acum un Vestel cu display VES315WNDS-01 si e total diferit la configuratia lvds a t-conului.....ma dus in eroare acel soft de Philips cu care aveam imagine ok....Aveam deja notat intrun fisier text(acum am dat de el) niste echivalente, cum ar fi, VES315WNDS-01 = VES315WNVS-01-B = LTA230AP01, VES315WNDL-01 = VES315WNVL-01-B = LTA320AN12 Editat Ianuarie 21, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
megabit Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Acum 2 ore, Costica LCD a spus: Ai avut dreptate!, am prins acum un Vestel cu display VES315WNDS-01 si e total diferit la configuratia lvds a t-conului..... Banuiesc ca nu ai avut si norocul sa fie sasiul 17MB95, ca sa rezolvi si proba cu setarile pentru tuner .. ca se pare ca nu a aparut inca la reparat pe nicaieri acest sasiu ! Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 23, 2019 Partajează Postat Martie 23, 2019 La 21.01.2019 la 11:25, Costica LCD a spus: Ai avut dreptate!, am prins acum un Vestel cu display VES315WNDS-01 si e total diferit la configuratia lvds a t-conului.....ma dus in eroare acel soft de Philips cu care aveam imagine ok....Aveam deja notat intrun fisier text(acum am dat de el) niste echivalente, cum ar fi, VES315WNDS-01 = VES315WNVS-01-B = LTA230AP01, VES315WNDL-01 = VES315WNVL-01-B = LTA320AN12 WNDS ( benzi led ) = Samsung = WNVS ( edge ) - sticla la fel WNDL ( benzi led ) = LG = WNVL ( edge ) - sticla la fel LTA = Samsung 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 Pina la urma am rezolvat tv-ul, vezi postarea din acest link https://www.elforum.info/topic/136160-profile-vestel-lcd-de-reparare-17mbxx/?do=findComment&comment=1784350 Link spre comentariu
