doru3160 Postat Ianuarie 13, 2019 Partajează Postat Ianuarie 13, 2019 (editat) La 13.01.2019 la 22:36, dorian 70 a spus: Că tot s-a vorbit de bâzâitoare -bârnâitoare, al meu, românu', încă mai este pe undeva prin arhivă, de dor, mâine-l pun la teste... Bune mai erau carcasele alea de Constanta...am montat niste redresoare auto faine in ele. Am avut mai mult de 4 bc. Ca stabilizatoare, nu meritau, decat daca le incarcai cu max 100W, altfel fierbeai oua pe ele, daca nu te naduseai de la mirosul de bobinaj ars. Acum ca am vazut ce tensiune ai, m-am dus sa verific si la mine...fluctueaza intre 220 si 230, dar nu sare de 230.Majoritar ar fi pe 224...225V. Valoarea aia de 263V e un varf pe care l-ai prins in poza, sau e o valoare constanta/uzuala? Nu stiu frigiderele voastre cum se simt la 263V... Editat Ianuarie 13, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
daniels Postat Ianuarie 13, 2019 Partajează Postat Ianuarie 13, 2019 (editat) Creste la 265V,mai mult nu am vazut. Culmea, nu s-a defectat nimic si nici la vecini nu au fost probleme. Chiar i-am intrebat. Editat Ianuarie 13, 2019 de daniels Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 13, 2019 Partajează Postat Ianuarie 13, 2019 Probabil ca nu sta mult pe valoarea aia. Si la mine atinge 230 dar nu reusesc decat cu greu sa fac o poza la valoarea aia.E retea rurala, sau e in oras? Link spre comentariu
daniels Postat Ianuarie 13, 2019 Partajează Postat Ianuarie 13, 2019 (editat) Rural. Rar, foarte rar scade sub 250V, Pana dimineta cand creste consumul cam asta e tensiunea. Si una de 265V Editat Ianuarie 13, 2019 de daniels Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 13, 2019 Partajează Postat Ianuarie 13, 2019 Cam asta e...cei aproape de traf au cat nu pot duce, pt ca linia e lunga si la capat trebuie sa aiba si amaratul ala macar 200V. Cand se apuca de sudat cel de langa traf, din capul coloanei, cel din capat poate aprinde felinarul Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 13, 2019 Partajează Postat Ianuarie 13, 2019 traful ar terbui sa duca, linia pierde, daca e aproape de post nu se pierde mai nimic. Ca doar e o sudura domestica, nu maistrul care incarca discurile de frana la dacie. Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 Poate ne explica cineva care e realitatea din teren. Sunt chiar curios. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 (editat) Ce sa-ti explice? Sunt localitati in care s-a construit in draci, ca sa nu mai pomenim si de consumatorii aparuti in plus fata de vremurile cand s-a facut electrificarea.Calculatoare, clime, cuptoare cu microunde , masini de spalat si alte agregate care consuma.De unde sa faca fata trafurile de acum 30...50 ani, cand omul la tara avea un radio, un tv si poate sporadic cate un frigider. Editat Ianuarie 14, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 (editat) Se intampla la mine la bloc ... si in cartier . Vara , din cauza de aere conditionate . Iarna , diferite corpuri ( aparate ) electrice de incalzire . Editat Ianuarie 14, 2019 de gauss Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 Intrebarea era daca un aparat de sudura e capabil sa scada suficient tensiunea pe un post trafo. La capat de linie intra si linia in calcul, si mai cade pe ea. De asta eram curios. Cu invarcarea in sine e alta poveste, dar in opinia mea 3-4kVA pt un trafo mare nu e mare lucru. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 (editat) Ok, daca e doar ala, atunci ai dreptate...il duce fluierand.Nu spune nimeni ca intra S.E.N. in avarie pt un amarat de traf de sudura. Trebuie doar sa-ti inchipui ca asta in anume situatii, ar fi echivalent cu vrabia de pe haltera de 150kg cat poate ridica maxim halterofilul. Editat Ianuarie 14, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 Acum 11 minute, Sharky a spus: Intrebarea era daca un aparat de sudura e capabil sa scada suficient tensiunea pe un post trafo In general, posturile de transformare care alimenteaza localitatile rurale ,pleaca de la o putere de 100KVA in sus...apoi 160;250;400 si 630KVA ,cel mai mare intalnit de mine destinat alimentarii cu energie a consumatorilor casnici....un traf de sudura cu un maxim de 4KVA utilizat langa traful mare produce o cadere de tensiune de 1-2V pe retea....acelasi traf de sudura folosit la 500m de postul trafo pe o retea torsadata de 3 x 70 + 50mmp produce o cadere de tensiune de 10-12V....utilizat la 1000m distanta, pe aceeasi retea , produce o cadere de tensiune de 20-22V...masuratori facute de mine in perioada cand lucram la ei si care au un grad de acuratete de 75-80% date fiind variatiile tensiunii retelei in timpul testelor....masuratorile s-au facut in timpul zilei,traful care alimenta reteaua in care s-au facut masuratorile avea 400KVA iar traful de sudura tragea intre 19 si 24A....cam atat ! Link spre comentariu
Haralambie Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 (editat) Dintr-o publicatie romaneasca pentru energoelectricieni din 1973, reglarea tensiunii in sistemele electroenergetice se stabileste astfel: Relatia dintre tensiunea U1 la inceput de linie si U2 la sfarsit de linie este: U1=U2 + (PR+QX) / U2 + j * (PX-QR) / U2** = U2 + ΔU + δU U2** = mai este un simbol ce nu se mai distinge sau o eroare de tipar ΔU = componenta longitudinala a caderii de tensiune δU = componenta transversala a caderii de tensiune Se enumera si metodele de reglaj a tensiunii cat si despre incercarile ce se pot face. Daca e cineva interesat, pot scana anumite pagini. Editat Ianuarie 14, 2019 de Haralambie Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 Daca tot vorbim de "exploatarea la blana a echipamentelor existente"... Eu am lucrat in actualul CEZ din 1996 pana in 2008....undeva prin 2002 s-a facut o impartire a lucratorilor afiliati unui anume punct de lucru in 2 echipe: -8 angajati asigurau remedierea avariilor si a deranjamentelor-asa-numitele 'ture'... -celalti-un numar variabil functie de cati angajati mai erau (de obicei intre 4 si 8 ) asigurau echipa de reparatii...care se ocupa de la defrisat vegetatie pana la schimbat trafuri defecte si efectuat reparatii la linii subterane-cabluri de 20kv defecte....acestia din urma asigurau si concediile celor de la tura... In perioada 2002 -2006 ,noi,cei de la echipa de reparatii, am executat revizii tehnice si RK-uri la marea majoritate a echipamentelor electrice din raza noastra de actiune...in 99% din situatii s-au folosit componente,piese si subansamble noi....daca ar fi sa calculez cata vegetatie am indepartat de pe culoarul retelei de JT si MT in tot acest timp cred ca ar fi 1000mc numai pentru mine!...mii de papuci de aluminiu,zeci de km de cablu de JT si MT , zeci si zeci de km de conductor de aluminiu de diferite sectiuni cu sau fara inima de otel...de izolatori de JT si MT nu mai vorbesc...mii de bucati! Asta am facut in cei 4 ani...am parasit sistemul de aproape 11 ani...ma mai intalnesc cand si cand cu fostii colegi care au ramas in activitate...si imi spun ca si acum se mai gasesc locatii unde nu a fost nevoie sa se intervina de atunci de cand lucram eu....din 2007 aproape ca s-au sistat programele de reparatii...s-a mers pe subzistenta...vreo 4-5 ani a fost bine...dar,au inceput sa cada iarasi instalatiile...de data asta doar se remedia avaria si atat...asa ca s-au inmultit avariile si deranjamentele!....echipa de reparatii la care lucram , inclusiv punctul de lucru au fost desfintate si personalul pus pe liber...cu plati compensatorii...nici pe astea nu le-am apucat pentru ca m-am transferat in alta parte cu 3 luni mai devreme de desfintare....dar ,tot raul spre bine,am reusit sa ies la pensie mai devreme decat ceilalti colegi ai mei.... Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 (editat) CEZ in ce an preluat distributia energiei electrice ? Cand s-au facut reparatii (investitii) banii au venit de la CEZ, sau de la statul roman ? Acum stiu ca au "externalizat" tot ce tine de hardware (reparatii, service, etc, care au venit pe capul romanilor) si se ocupa doar de "software" (cu chitantierul, cara banii). Editat Ianuarie 14, 2019 de VAX Link spre comentariu
