Gabriel_S Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Aparatul din titlu se restarteaza dupa cateva secunde, dar nu bucla clasica (sigla, restart, sigla). Are imagine, sunet, se inchide si porneste imediat. Am inlocuit MB, face la fel, sursa e ok, intre doua restartari se vad niste artefacte verzi pe ecran, asemanator defectului de RAM. Niste dreptunghiuri cam de 3mm lungime pe 2mm latime pe toata suprafata ecranului cam la 15cm distanta una de alta, neregulate ca si aranjament. Are t-con BN41-02069A, LSF400HJ01, are cineva dump-ul pentru flash-ul de pe T-CON Winbond W25X40CL ? 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 (editat) Da cu mufa de la t-con scoasa tot asa se restarteaza?, sa ma uit in cutia cu t-conuri stiu ca aveam unul nou care seamana izbitor de mult cu al tau si am parere ca, chiar ala este.....daca e asa o sa copiez dumpul din flash si il postez aici Editat Ianuarie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Ianuarie 12, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2019 Cu mufa scoasă nu se mai restarteaza. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 1, 2023 Partajează Postat Iulie 1, 2023 (editat) La 11.01.2019 la 23:45, Gabriel_S a spus: intre doua restartari se vad niste artefacte verzi pe ecran, asemanator defectului de RAM. Niste dreptunghiuri cam de 3mm lungime pe 2mm latime pe toata suprafata ecranului cam la 15cm distanta una de alta, neregulate ca si aranjament Salut, Acelasi manifestare are si tv-ul meu, mai tii minte cum ai rezolvat problema ? Editat Iulie 1, 2023 de Costica Tv Link spre comentariu
