PHILIPS 32PFL2807H/12 soft
winstyle
Legat de aceste sasiuri cu SPI si nand  gen 17mb62,90,95,98 etc ...eu nu am vazut pe nimeni sa rezolve problema rescriind doar SPI ul.Totdeauna trebuie si nandul rescris sau soft USB care contine 3 fisiere si rescrie cele 2 memorii deodata.Si softurile gen Core update nu ajuta doar daca functioneaza tv-ul .deci cu acel fisier ex: upgrade_mb90.bin nu poate sa porneasca bootarea  si sa repare softul.
Editat de attilaa0
  • Răspunsuri 43
  • winstyle
    19
  • Florinel TV
    8
  • iuliantv
    7
  • Geo2017
Am incercat mai devreme și dump-ul de la Florin , dar degeaba . Manifestarea este aceeași . Tensiunile sunt in regulă . Le-am măsurat inainte să creez topicul .
Nu sunt genul care renunță ușor . Verific mâine și circuitul de protecție .
Editat de winstyle
Acum 25 minute, winstyle a spus:
Costica se refera la tensiunile mici de pe MB. , daca este una lipsa gen 3,3v , 1,8 intra in protectie , si din aceasta cauza a spus sa verifici protectia
Am  măsurat acum tensiunea in colectorul lui Q178 și are 3,4 volți .
Aș incerca sa fac reflow la procesor , dar am dubii că se va rezolva ...
Acum 1 minut, Florinel TV a spus:
Știu , Florine ... Sincer , uitasem de circuitul de protecție de pe 17MB62 , și nu am măsurat tensiunea in colectorul lui Q178 când am măsurat tensiunile pe main  :)
Culmea e că TV-ul nu porneste , dar pe main sunt active toate tensiunile .
Editat de winstyle
Nu mai tin minte acest sasiu ca ultima data cind am reparat astfel de sasiu a fost mai demult , are push butoane? poate este unul blocat sau cu rezistenta si trebuie scoase
Acum 1 minut, winstyle a spus:
Are o rotiță care se mișcă sus-jos și se poate apăsa pe ea .
joystick se spune ca la 82 se poate sa fie si ia cu probleme , eu nu am gasit defecte dar cine stie , pentru o proba poti sa o dai jos si sa incerci poate cine stie ai noroc , daca nici asta nu este atunci procesor sau ar mai fi cond scurt de la joystick pina la procesor
Merita incercat daca nu da roade atunci alta placa , un meserias incearca tot posibilul si cind vede ca tot nu vrea atunci renunta si cumpara alta placa , asta este cind este timp , dar cind nu este atunci cumperi alta placa sa nu pierzi timpul cu un tv ca piesele sunt mici si migaloase de stat de el si gadilit
Editat de Florinel TV
