winstyle Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Salutare ! Am la reparat acest TV . Nu pornește . LED-ul ''licăre'' incontinuu . Aș dori un dump pentru memoria SPI FLASH 25Q80BVSIG , sau soft pentru stick USB ,dacă aveți . Main 16MB62-2.6 Sursă 17IPS19-3 Display VES315WNES-02-A Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 https://www.philips.ro/c-p/32PFL2807H_12/2800-series-dvb-t-c-de-81-cm-32-inch-cu-hdtv/support Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 (editat) L-am probat inainte sa creez topicul și nu funcționează cu el . Se pare că am tastat greșit când am creat topicul și am scris ''16MB62-2.6'' . 17MB62-2.6 , de fapt Editat Ianuarie 11, 2019 de winstyle Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 pai cred ca ar trebui rescris spi-ul si atunci ar trebui sa booteze de pe usb Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Da , foarte probabil . Dacă aveți un dump pentru acest TV , sau această configurație (main-sursa-display) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Daca clipeste ledul nu ai pentru ce sa te atingi de flashul spi, doar atunci cand ledul de st-by nu se mai aprinde deloc....iti trebuie soft pentru stick usb, dar nu am inteles de ce cu soft original nu functioneaza, detaliaza putin.... Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 (editat) Acum 10 minute, winstyle a spus: Da , foarte probabil . Dacă aveți un dump pentru acest TV , sau această configurație (main-sursa-display) http://www.filedropper.com/32pfl2807h12fusron mai sus aveti un bin pentru 25q80 plus softul de philips la care am adaugat mboot.bin,prima oara incercati pe stic cele trei fisiere fara 25q80.........,daca nici asa nu booteaza zic sa ffolositi si alta telecomanda,eu am patit ca nu boota din cauza telecomenzii,daca nu vrea scrieti binul 25q80 si daca porneste si imaginea nu e ok,sau chiar dar daca nu porneste dar ledul icare reincercati update de pe usb Acum 4 minute, Costica LCD a spus: Daca clipeste ledul nu ai pentru ce sa te atingi de flashul spi, doar atunci cand ledul de st-by nu se mai aprinde deloc....iti trebuie soft pentru stick usb, dar nu am inteles de ce cu soft original nu functioneaza, detaliaza putin.... domnule Costica parca dv spunea-ti intrun topic ca vi sa intamplat sa nu booteze decat dupa ce a-ti rescris binul spi,nu stiu daca tot la acelasi chasis sau un mb82,nu va cert ,sau va reprosez,fereasca dumnezeu,doar asa in spiritul de adunare de informatii toate cele bune deci e posibil sa fie dus bootul din spi,eu unul nu tin minte sa fi patit sa nu booteze vre-un vestel a carui led licarea,doar daca buba era in alta parte si nu in soft Editat Ianuarie 11, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Nu a funcționat cu cel de pe site-ul celor de la PHILIPS . Cand l-am probat a inceput sa licăre LED-ul mai rapid , dar TV-ul tot nu a pornit Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Acum 15 minute, winstyle a spus: Da , foarte probabil . Dacă aveți un dump pentru acest TV , sau această configurație (main-sursa-display) a-ti respectat pasii pe un stick usb formatat fat32 direct pe stick fara foldere puneti cele fisiere txt,mboot.bin si mbXX_en.bin ,,Cu TV deconectat,apasat tasta OK pe telecomanda si tineti apasat ok conectati la retea. ledul tv ar trebui in cateva secunde 5-10secunde sa inceapa sa licare rapid,eliberati tasta ok si asteptati sa se termine updateul,, Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Da , asa am facut , dar TV-ul tot nu a pornit . Știam procedura . Același rezultat și cu softul de pe site-ul PHILIPS (fără ''mboot.bin'' ) cât și cu varianta dvs cu ''mboot.bin'' adăugat . Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Incearca cu softul acesta, daca nici cu asta nu merge, tv-ul are alt defect.... https://files.fm/u/9a8mvtrz#sign_up Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 12, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2019 Acum 19 ore, Costica LCD a spus: Incearca cu softul acesta, daca nici cu asta nu merge, tv-ul are alt defect.... https://files.fm/u/9a8mvtrz#sign_up Am incercat . Din păcate manifestarea este aceeași . Și după rescrierea memoriei , aceeași manifestare . Atașez și bin-ul ''original'' salvat . Poate este bun și util pentru cineva PHILIPS 32PFL2807H 12.rar Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 12, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2019 Cred că soluția este altă placă ,aceeași versiune ,pe care să lipesc memoria de pe placa TV-ului . Asta dacă nu aveți vreo sugestie care sa nu implice achizitionarea altei plăci ... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 12, 2019 Partajează Postat Ianuarie 12, 2019 Masoara tensiunile mici de pe MB.sa vezi daca sunt stabile si corecte . Uite un dump si de la mine si daca face tot asa fa cum am spus mai sus , merita sa mai incerci si cu dumpul de la mine http://www.filedropper.com/neoled-32135usmb17mb62-26panelves315wnes-2-a-3213xblk Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 12, 2019 Partajează Postat Ianuarie 12, 2019 (editat) 4 hours ago, winstyle said: Cred că soluția este altă placă ,aceeași versiune ,pe care să lipesc memoria de pe placa TV-ului . Asta dacă nu aveți vreo sugestie care sa nu implice achizitionarea altei plăci ... Nu te da batut prea repede ca doar esti meserias, MB62 nu pica asa usor, eu tin minte ca atunci cind ledul clipeste mai repede, este in protectie...deci masoara pe colectorul tranzistorului Q178 si vezi daca sunt 3,3v, daca sunt 0 volti sasiul e in protectie si mai mult ca sigur se poate rezolva, cauzele sunt mai multe ori pe main ori pe sursa, lipsa unei tensiuni sau supra consum(scurt).... Daca ai 3,3v pe colector Q178 nu te mai complica schimba placa si gata..... Editat Ianuarie 12, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
