rodanny Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 (editat) Va salut, Va supun urmatoarea problema....si nu stiu cum sa o rezolv... La tara...am bransament trifazic... De aici am tras aerian pe casa....un cablu de santier ( de pe vreama lui Raposatu') 4x6mmp, din cauciuc...de se foloseau pe la macarale.... Distanta ar fi de 12m. De aici de pe casa...am mers subteran prin tub gofrat pe o distanta de 28 m. Aici am o priza trifazica distribuitoare... Problema e ca nu stiu de ce dar pe 220v nu duce mai mult de 2kw....iar pe 380 merge spre 4-5 nu cred ca mai mult... De ce? Pe cablu de 6mmp la o distanta de 50 m si repectiv 100m cat ar trebui sa pot duce la 220v si la 380V ?( din calcul mie imi zice ca ar trebui sa duc mult...dar in realitate.....) Multumesc, Cu stima, danny Editat Ianuarie 11, 2019 de validae Link spre comentariu
AdR!@N Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Sectiunea conductoarelor este arhisuficienta, chiar si pentru aluminiu. Trebuie masurat, incepand de la tabloul principal, tensiunile pe toate fazele in fiecare punct de legatura/doza cu sarcina pusa la priza distribuitoare. Astfel vei vedea pe ce zona ai caderea cea mai mare de tensiune si vei stii unde trebuie sa actionezi. Orice legatura poate fi un potential defect: legaturi slabe, contacte imperfecte, poate chiar cablul are defectiuni pe traseu. Nu cunosc acel cablu de la macarale... este de aluminiu sau de cupru? Chiar daca este de aluminiu ar trebui sa poti duce pana la 20A (4.5kW) in monofazat fara nici o problema, sau 32A (17kW) in trifazat ( aici merge si mai mult dar depinde cat esti limitat in bransament care banuiesc sa fie pe 32A) Toate calculele sunt facute pentru Aluminiu si pentru o cadere de tensiune de 3%. Daca ai Cupru se poate merge ceva mai mult. Fai masuratorile de care ziceam mai sus si vei putea stabili unde este problema. Spor! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 (editat) Ceilalți vecini au și ei probleme cu rețeaua ? E posibil să fii pe o rețea subdimensionată sau prost distribuită, tensiunile între cele trei faze cum sunt ? Ai încercat să conectezi un consumator mare direct la BMP și să vezi dacă acolo ai aceeași prblemă ? Editat Ianuarie 11, 2019 de validae Link spre comentariu
rodanny Postat Ianuarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Salutari..cablul e de Cu.... am incercat...am doua aparate de sudura..un invertor digital...Tiger180 care nu merge la capatul cablului...insa langa casa merge brici Si un Telwin 380v care merge ok la 380v la capatul prelungitorului..dar pe 220v nu merge..... Link spre comentariu
yo7lhe Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Cablul "de macarale" este MCCG, in cazul lui 4x6. La 50 m de cablu, de 6mmp Cu, poti duce monofazic cam 6kW(sau 30kW trifazic) cu o cadere de tensiune de 5%. Adica cca 9V. Asta ar fi la capatul cablului tau de macara. Dar mai e si reteaua, si bransamentul... In continuare vrei sa mai pui si un prelungitor? Pune aparatul de sudura direct la bransament, de unde pleaca cablul de macara, si masoara cat cade tensiunea cand sudezi. Stiind asta putem face calcule mai exacte. Din ce stiu eu, dar nu sunt specialist, sub 190v alimentare, sudura are de suferit. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 decojeste cablul( daca poti) si uitat-te la firele lui am intalnit MCcG super oxidat , era verde-verde sub izolatie Link spre comentariu
rodanny Postat Ianuarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 1 oră în urmă, adicontakt a spus: decojeste cablul( daca poti) si uitat-te la firele lui am intalnit MCcG super oxidat , era verde-verde sub izolatie Salut.. da cand dezizolezi e cam verde/negricios cuprul.... dar cnd am facut contactele...le-am curatat bine bine...pana au devenit cuprarii.... Link spre comentariu
buleu_alexandru Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 (editat) Problema oxidarii pe traseu se rezolva avand grija sa faca contact bine (si sa nu fie oxidate) toate litele la imbinari / innadiri. Daca e ok treaba asta nu vad care ar fi problema daca e oxidat pe traseu. Cel mai probabil, dupa cum a spus si @yo7lhe tensiunea se mentine peste limita ok langa casa, dar scade sub tensiunea minim recomandata la capatul cablului. Asadar posibil sa nu fie nici cablul de vina si nici imbinarile. Cand vom afla valoarea tensiunii in momentul in care sudeaza langa casa atunci cred ca vom elucida misterul. Sunt sanse sa fie totusi si probleme pe la imbinari care dupa ce vor fi rezolvate tensiunea sa se mentina peste limita ok si la capatul cablului. La imbinari este important ca litele sa nu fie oxidate intre ele nici spre mijlocul manunchiului. Nu este suficienta curatarea exterioara (superficiala). Editat Ianuarie 11, 2019 de buleu_alexandru Link spre comentariu
rodanny Postat Ianuarie 11, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 ok am sa verific cand ajung la tara si daca vremea permite.. revin cu detalii multum,esc.. Legat de tensiune sa masor in paralel cu aparatul de sudura pornit? Link spre comentariu
yo7lhe Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Da, in paralel cu aparatul de sudura. Ne intereseaza tensiunea initiala, cu aparatul pornit, si tensiunea in timpul sudarii. Normal ar fi ca diferenta sa fie cat mai mica, la o retea/bransament de calitate. Link spre comentariu
danciusergiu84 Postat Octombrie 1, 2021 Partajează Postat Octombrie 1, 2021 Va salut, Am si eu o dilema legata de un cablu de 45m pt. bransament subteran legat la stalp, e vorba de un cablu ACYABY 3x25 Al + 16 tot Al. 1. Eu stiam ca la bransamente trebuie 3x25Al + 1x16Cu, e ok cu conductorul de PEN de 16Al? Ce putere pot primi maxim in ambele variante? 2. Defapt problema mea e ca bransamentul alimenteaza o casa ce are consumatori monofazici, dar pe viitor va fi nevoie de o statie de incarcare de peste 22kw pentru ca acesta e viitorul si dilema mea e daca face fata un PEN de 16Al sau sa schimb cablul daca se mai poate? Intreb asta pentru ca electrocasnicele se conecteaza toate la N, adica: L1 cu N, L2 cu N si L3 cu N, deci amperajul transportat de N va fi egal cu amperajul insumat de pe cele 3 faze IN=IL1+IL2+IL3 pentru toti consumatori monofazici din casa. 3. Din ce stiu eu consumatorii trifazici cum e statia de incarcare auto nu se alimenteaza de pe N cu partea de forta (doar pe partea de comanda unde consumul e neglijabil), gresesc? In final as putea sa raman cu acest cablu sau mai bine il schimb? Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 1, 2021 Partajează Postat Octombrie 1, 2021 "amperajul transportat de N va fi egal cu amperajul insumat de pe cele 3 faze". NU!.... curentul pe nul va fi curentul de pe o faza x 1,73....pentru calcul utilizati faza care are curentul cel mai mare... 25mmp sectiune aluminiu (in cablu!) suporta fără probleme 40A iar 16mmp suporta 32A... Link spre comentariu
bcristian Postat Octombrie 1, 2021 Partajează Postat Octombrie 1, 2021 Curentul prin nul e cel mult egal cu cel de pe cea mai incarcata faza. E suma a trei vectori defazati la 120 de grade, nu are cum sa fie vreodata mai mare decat cel mai mare dintre ei. Formula e SQRT(R^2 + S^2 + T^2 - R*S - S*T - T*R), unde R, S, T sunt curentii prin fiecare faza. Link spre comentariu
vera Postat Octombrie 1, 2021 Partajează Postat Octombrie 1, 2021 ... si daca sistemul este perfect echilibrat, curentul prin firul de nul este 0. Link spre comentariu
