Problema Indesit WIXL 105
scieriro
Buna seara,
Am o masina de spalat Indesit WIXL 105 care la care nu mai functioneaza niciun program atata timp cat temperatura este selectata de la 30 grade in sus.
Pe apa rece(fulgul de nea) functioneaza ok anumite programe.
La pornirea programului comportamentul este urmatorul:
1. Se incarca masina cu apa, la unele programe se opreste incarcarea cu apa apoi dupa cateva zeci de secunde se porneste iar incarcarea(ca si cum nu ar detecta nivelul corect si mai completeaza) apoi se opreste si trece la pasul 2
2. Se aude din placa de baza actionarea de 2 ori a unui releu la un interval de cateva secunde si inca o data actionarea altuia(are un sunet diferit) apoi nu se intampla nimic cateva minute bune.
3. Se reia pasul 2.
S-au verificat urmatoarele:
- Nu s-au identificat probleme legate de scurgere sau admisie apa
- S-a masurat rezistenta si da 33k ohm
- S-a masurat sonda de temperatura si nu dadea nimic, fiind inlocuita cu una noua.
- S-a inspectat si curatat placa de baza si nu s-au gasit defecte vizibile.
- Nu palpaie niciun led intr-un mod anormal care sa indice vreo eroare(se aprinde doar ledul cu lacat de blocare a usii si cel de la 2,4,6,9h in functie de programul ales)
Vreo idee ce se poate verifica in plus?
Editat de scieriro
  • Răspunsuri 6
  • scieriro
  • doru3160
  • validae
  • cornel1962
Daca te referi la rezistenta de incalzire, ori n-ai masurat bine, ori la valoarea aia se cere schimbata. Nu are cum sa aiba 33.000 ohmi. ca sa nu ne mai incurcam cu acel k.
Presostatul ar fi de verificat, dat fiind că din ce spuneți admisia apei se face în două faze.Apoi releul care comandă rezistența, posibil să aibă contacte cu probleme.Ca să excludeți releul respectiv, trageți două fire de la bornele rezistenței pe sub mașină și cuplați-le la un multimetru setat pe tensiune alternativă.Porniți mașina și urmăriți apariția tensiunii de rețea după ce mașina a umplut cuva cu apă.Dacă tensiunea nu apare sau e mult mai mică decât cea a rețelei, releul trebuie înlocuit...
