Instalatie de semnalizare pentru un scuter de tip mai vechi
Vizitator Irenaeus
Vizitator Irenaeus
Buna ziuaMi-am cumparat un scuter Garelli model vechi, pe care l-am reparat si care acum functioneaza perfect.Din pacate acest model vechi de scuter nu este prevazut cu instalatie de semnalizare dreapta-stanga.Pentru a putea circula regulamentar, trebuie ca scuterul meu sa aiba sistem de semnalizare, conform Noului Cod Rutier in vigoare.Am construit un releu de semnalizare cu NE555 si cu releu, a carui bobina merge la 6V CC (schema electrica a montajului am gasit-o pe internet). Daca pun montajul la un acumulator de 6V sau sursa stabilizata de curent continuu, acesta functioneaza si palpaie perfect. Apoi am construit si un redresor cu punte redresoare si condensator electrolitic de filtraj, la care am legat montajul electronic, deoarece stiu ca magnetoul de la motorul scuterului, este un generator electric de curent alternativ.Am pus redresorul si montajul palpaitor la un transformator de 6V si totul functioneaza excelent.Am legat mai apoi redresorul si montajul de semnalizare la bornele magnetoului de motorul de scuter si din pacate montajul palpaie haotic dupa cum merge motorul scuterului, nemaiavand acel palpait frumos si constant, descris mai sus.O solutie de rezolvare a acestei probleme ar fi legarea montajului semnalizator la un mic acumulator, numai pentru montaj, mentionez ca scuterul nu este prevazut cu acumulator?sursa lui de curent este exclusiv magnetoul. Acumulatorul se descarca si trebuie incarcat, din cand in cand si poate sa ma lase in timpul cursei fara semnalizare.Eu doresc sa leg acest montaj direct al bornele magnetoului, fara a mai folosi acumulatorul sus mentionat si de aceea va rog foarte mult sa ma ajutati cu un sfat si/sau cu o schema electrica la care sa leg montajul de semnalizare impreuna cu redresorul pentru ca acesta sa functioneze constant, ca si cum ar fi legat la o baterie sau sursa stabilizata de curent continuu.Va multumesc pentru intelegere si ajutor.
  • Răspunsuri 7
  • niq_ro
  • Abram Burel
  • yo9hrb
Pune-i o stabilizare (vezi ce curent ia jucaria) si va clipoci constant. Timing-ul este dat, dupa cate stiu, de incarcarea unui C printr-o rezistenta. Daca variaza tensiunea de alimentare, variaza si perioada de incarcare. Trebuie stabilizata numai alimentarea 555-ului, nu si a releului. Cu un 7805 ar trebui sa mearga.Bafta!
