Vizitator Moofy Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 Salutare, Doresc sa construiesc o "bucatarie de vara" undeva la tara. Mai precis o constructie cu beci peste care sa fie aceasta bucatarie. Citind despre pompele de caldura mi-a venit intrebarea 'oare nu pot raci (sa cobor temperaturacu cateva grade) o incapere doar geotermal? Daca in groapa as pune prima data o serpentina de cupru, peste care as construi beciul (prin care trec turul si returul serpentinei) as umple cu antigel instalatia (formata din pompa de circulatie, serpentina si un ventiloconvector / fan coil), oare as obtine ceva COOL? Cu siguranta au mai avut ideea asta si altii dar de aia am postat aici. Sa dau de cei care au incercat, care ma pot sfatui daca e necesar cupru sau merge si altceva, daca serpentina trebuie bagata direct in pamant sau trebuie 'invelita' in ceva gen nisip, daca e nevoie de teava sau merge bara, daca e necesar ca serpentina sa fie in zig-zag sau spirala, ce lungime sa aiba serpentina, ce pas sa aiba....ati inteles voi SPER :))) Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2019 Partajează Postat Aprilie 28, 2019 (editat) Ce vrei să faci tu e un proiect frumos, interesant, dar obligatoriu finalizat cu pompă de căldură. Altfel nu faci nimic. Și de aici discuția se complică... Se poate ce vrei tu, dar cu tubulatură, și convecția naturală prin locuință. E un alt principiu. Îți pot atașa niște link-uri. Editat Aprilie 28, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Moofy Postat Aprilie 29, 2019 Partajează Postat Aprilie 29, 2019 Salut si multumesc ca m-ai facut sa nu-mi pierd visul :) Te rog trimite link-urile de care zici. Tusen takk Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 1, 2019 Partajează Postat Mai 1, 2019 (editat) Nu trebuie sa renunti la vis, doar ca e mult mai ieftin cu pompa de caldura. Sunt AC-uri pe piata, la preturi foarte mici, SH, nu conteaza cat de varza arata. Ideea este sa aiba condensatoarele, vaporizatoarele si compresoarele bune. Si evident valva cu 4 cai functionala. E bataie mare de cap s-o schimbi p-aia... Conversia se face pentru iarna, in sensul in care vaporizatorul se va regasi in instalatia care colecteaza caldura din sol. Va trebui sa achizitionezi un schimbator de caldura coaxial, o pompa de apa, tubulatura din sol, etc. Nu e simplu, dar in limita timpului am putea sa desenam pe forum un proiect. Restul se reduce la suduri cu statia, incarcat cu refrigerant. Cauta in Google, earth tubes house cooling sau ground air heat exchanger... Editat Mai 1, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
