Ion_Bumbu Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Exact, cam asa stiam si eu, 2219 e de 3-4W pe capsula cu radiator fata de 1W, bineinteles tinute la 25C. Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 3 hours ago, Ion_Bumbu said: Asta asa la prima vedere, dela un umil absolvent de Politehnica... Sunteti mai profesor ca mine, dati extemporale si puneti note. Mai rau stati cu "materia predata", ca nu va vad cu topicuri cu ceva tehnic (niste tutoriale, ceva interesant), doar ii luati in biza pe altii. Asa este, cum spunea domnul Traian B, cipul este acelasi la 2N2222 si 2N2219. Insa ce poti sa ceri de la un amarat de oscilator ? Nu cat este puterea era problema, ci am sugerat utilizarea oscilatorului in contratimp, pentru a se folosi ambele tranzistoare la putere maxima. 5 hours ago, d2134 said: Unde ai vazut matale PA cu receptor? Nu am citit cu atentie, nu mi-am fortat vederea, Credeam ca trebuie Rx-Tx cu doua tranzistoare, Daca este vorba numai de emisie, atunci problema este ca si rezolvata. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Domnule, nu fac decit sa incerc sa evidentiez aberatiile, atit si nimic altceva. Nu "simpatizez" pe nimeni in mod deosebit, doar sint atent la cei care debiteaza aberatii mai mult decit norma. Din pacate dumneavoastra va calificati... Nu am nici o problema cu acel montaj PP, are un avantaj fata de un paralel, armonici, etc problema era puterea mult prea mica evaluata. In vremea anilor 76-77 am facut ceva emitatoare de vinatoare de vulpi tranzistorizate pe 3,5MHz, la diverse incercari am reusit cu 2 BC107 sa scoatem 1W RF cu functionare continua. Nu prea erau alte alternative pe atunci, pina la urma am finalizat cu BD137 la nivel de 3-4W putere utila, 5W cred ca ar fi trebuit insa ...asa a fost mai sigur la 3W. N`am folosit dedicate deoarece erau destul de rare si scumpe. Atunci am pus si un 2N2222 in loc de 1 pereche de BC si a mers cu 1W, cald, extrem de cald dar la nivel de 1 minut rezista fara probleme. N`au ramas 2N deoarece nu avea clubul, era ale mele si a ramas cu BC si BD. Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Tranzistoarele 2N2222 (2N2219) s-au fabricat in multe feluri, nu au toate acelasi cip si aceeasi putere maxima disipata, chiar daca in cataloage nu se specifica acest aspect. Le-am vazul la microscop, de la multe firme, si sunt diferente mari intre ele. Link spre comentariu
dark_angel Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Pai daca le vazusi la microscop atunci printr-o comparatie a ariei pastilei de siliciu si grosime a firelor de legatura (bond wires) ai putea sa alegi unele "bine facute" care sa suporte o densitate mai mare de curent si astfel sa storci din ele cat mai multa putere. Cu racirea se poate merge pe ceva modern? niste elemente peltier mai mari legate de 2-3calorifere din aluminiu si treaba e gata. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Azot lichid. Oricum trebuie sa tina doar un minut. Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Adica un radiator masiv din aluminiu cu aripioare si gaurit la precizie cu diametrul tranzistorilor, de aluminiu deoarece are capacitatea calorica mare. La proiectare se poate calcula masa si suprafata pentru timpul necesar de incalzire pina cind temperatura jonctiunii devine 200 de grade. Pentru un oscilator simplu pe armonica 3 se poate folosi urmatoarea schema; Pentru PP am gasit doar o schema cam golase cu tuburi: Cred ca functioneaza pe rezonanta derivatie. Ce ziceti, se poate adapta pentru un PP cu 2N2222, eventual ajutat cu condensatori de reactie pozitiva suplimentari? 2N2222 are VCE0=30V si VCB0=60V, 800mA, 1,2W(6,85mW pe grad) pe Ri, temperatura maxima a jonctiunii 200 grade, FT=250MHz si beta 35-300. @gsabac Link spre comentariu
yo3fhm Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 On 1/28/2019 at 9:30 AM, gsabac said: Ce ziceti, se poate adapta pentru un PP cu 2N2222, eventual ajutat cu condensatori de reactie pozitiva suplimentari? Exista deja un proiect de genul asta: The Crashcup 1V40 1W Transmitter by Chris Trask / N7ZWY Altele care s-ar putea sa fie utile : http://www.k8iqy.com/qrprigs/2n240/2n2sche.html (http://www.k8iqy.com/qrprigs/2n240/2n240page.html) http://www.phonestack.com/farhan/jbot.html http://sm0vpo.altervista.org/tx/qrp-hf1.htm Cu stima, Cezar YO3FHM Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 (editat) Nu se potriveste nici o schema din cele propuse, printre alte cerinte, o traducere din tema ar fi cam asa: "Se vor utiliza două tranzistoare 2N2222 sau 2N2222A ca singurele elemente de circuit active. Nu există limite pentru numărul de diode, inductoare, rezistențe, condensatoare sau transformatoare, dar nu pot fi utilizate alte tranzistoare, tuburi sau circuite integrate. PA trebuie să fie controlată de cristal în cadrul benzii de amatori 40M. Constructorii sunt încurajați să utilizeze propriile cristale, deși vor exista cristale HC-49 de 7030 kHz disponibile la concurs. Nu poate fi utilizată nicio sursă de frecvență externă." Colegul nostru @VAX ne-a dat ideea salvatoare, oscilator de putere in PP cu 2*2N2222 pilotat de cuartul cu frecventa de 7030KHz si la iesire un filtru ca in tema, dar nu ne-a dat si schema, adica "mura-n gura" Odata am ticluit o schema in 28MHz cu 2N2222 care scoate 2W la limita fara filtru, alimentat la 14,4V, deci in 7MHz poate mai mult. @gsabac Editat Ianuarie 30, 2019 de gsabac Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Va dau o idee. Nu este nimic calculat, am pus valori orientative. Am desenat schema cu Circuit Maker, care nu are in biblioteca de componente transformatoare cu mai multe infasurari cu priza mediana, de asta apar in schema doua transformatoare. In mod normal se utilizeaza doar unul, pe tor de ferita, cu infasurare cu priza mediana legata la colectorul tranzistoarelor, (circuitul acordat) cu inca una cu priza mediana legata la cele doua baze, pentru reactie pozitiva, si una simpla pentru extragerea semnalului de RF (la circuitul antenei). Cuartul poate sa mearga si in regim overtone. La antena sa puneti circuit de adaptare a impedantei. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 1. Cât se disipa pe cuart? 2. Cât e impedanta serie a cuartului la rezonanta? E suficient de mica pentru a stabiliza oscilatorul? 3. Pentru disipatie minima e necesar ca tranzistoarele sa lucreze în comutatie. Ce face cuartul în acest caz? Cum se realizeaza adaptarea cu sarcina? Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Lamuriti-ne dumneavoastra, sa sunteti in domeniu. 1. Nu am idee cat se disipa pe cuart, dar este clar ca in RF curentul prin XT este cat prin tranzistoare. Asta ar putea fi o problema la acest tip de oscilator. Trebuie sa se verifice experimental daca rezista cuartul. 2. Impedanta serie este de ordinul ohmilor, nu asta este problema. 3. Tranzistoarele pot sa lucreze cel mult in clasa C, dupa amorsarea oscilatiilor. Oscilatorul porneste in clasa A. Cuartul mai ia si el o pauza (fumeaza) cand tranzistoarele sunt blocate. Adaptarea cu sarcina se face prin acel transformator (numar mic de spire in secundar), dar si printr-un circuit de adaptare care nu apare pe schema . Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 (editat) Varianta cu putere disipata mai mica pe cuart. In acest caz trebuie sa se utilizeze doua transformatoare pe tor din ferita, pentru ca cuartul "sa fie prins" intre puncte cu impedanta mica. Cele doua infasurari legate la cuart au numar mic de spire. Editat Ianuarie 30, 2019 de VAX Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 (editat) Imi place foarte mult si prima si a doua schema. In schema a doua cuartul disipa mult mai putin, ramine de vazut daca se poate sincroniza prin intermediul cuartului si in loc de 33 ohmi trebuie puse rezistente de 3,3 ohmi pentru 1W la iesire. Pentru 1W T1 trebuie cu raport 1:1 deci este amortizat puternic in 50 de ohmi, este neselectiv si cu o unda aproape dreptunghiulara la iesire. 1 hour ago, franzm said: 1. Cât se disipa pe cuart? 2. Cât e impedanta serie a cuartului la rezonanta? E suficient de mica pentru a stabiliza oscilatorul? 3. Pentru disipatie minima e necesar ca tranzistoarele sa lucreze în comutatie. Ce face cuartul în acest caz? Cum se realizeaza adaptarea cu sarcina? Rezistenta serie este de 4-10 ohmi la frecventa de 7MHz si la 200mA minim efectiv intre emitori fac cam 160mW la 400mW, intradevar cam mult, deci dupa cum sugereaza @franzm nu prea merge la puteri de circa 1W. Eu am incercat schema din poza. 1,4W la iesire sinus dupa un filtru cam caraghios, de aceea nici nu l-am pus in poza. @gsabac Editat Ianuarie 30, 2019 de gsabac Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 (editat) Schema completa cu un filtru la plezneala si poate doreste cineva sa proiecteze un filtru in 50Ohmi mai bun. Semnalul de iesire si puterea de iesire de virf si medie Spectrul tensiunii de iesire fara filtru de ponderare. Alte date de interes, puterea disipata pe fiecare tranzistor este de circa 600mW si curentul maxim de virf 450mA. In schema este si subcircuitul care defineste cuartul de 7030KHz, pe care l-am folosit in simulare. Schema ar avea nevoie si de un procedeu de stabilitate termica, dar este posibil ca polarizarea dinamica sa o rezolve partial, deasemenea ar mai trebui analizat cum se comporta cu tranzistori nepereche. @gsabac Editat Ianuarie 31, 2019 de gsabac Link spre comentariu
