Masurare distanta Pamant - Luna
informer
Acum 21 ore, gauss a spus:
Din pacate nu merge ... adica nu se poate !  In 70 cm trebuie ( dupa cum am scris ) minim 1 Kw . Cu antene deosebite ... Mai sigur , 2 Kw cu un grup de 4 Yagi consistente , si racordate cu coaxial de calitate ( scump ) . E scump si restul echipamentului ( relee coaxiale deosebite , conectori etc . ) . Transceiverul , si amplificatorul de putere , alta discutie ... Sistemul de orientare a antenelor , softuri , sistem de calcul etc .
P.S. - daca cineva are alte informatii , mai " avantajoase " , m - as bucura sa le aud .
acum destule  decenii radioamatori romani au lucrat EME, oare aveau emitatoare de 2 Kw in epoca?
Acum 15 ore, puriu a spus:
Situatia nu este tragica, ceva se poate face. Exista numerosi sateliti de comunicatie stationari (la vre-o 36.000 km) care emit cu o putere mica pe fiecare canal TV si pot fi receptionati destul de simplu. Nu ramane decat sa transformam Luna (la cca. 400.000 km) intr-un astfel de emitator pe o frecventa accesibila unei "farfurii" uzuale. Nici nu este obligatoriu ca antena de emisie sa coincida cu cea de receptie, pot fi la distanta mare una de alta, dar sa fie ambele indreptate spre Luna la momentul potrivit. Constructia emitatorului si a antenei de emisie nu poate porni de la zero. Exista radare (de aviatie, etc.) dezafectate sau casate ce contin multe componente utile. Este necesara o munca de echipa. Merita!
Alea sint pentru premianti!
 Stiu cine , ce si cum au lucrat acum destule decenii radioamatori romani EME . Poate nu pe toti ... Pe unii i - am si ajutat , cu ce am putut ... Cat despre puterile emitatoarelor ,  mai bine sa nu pomenim  . Cei  care erau bine vazuti , fie din cauza de epoleti si petlite bicolore , fie pentru alte servicii  ( Ion Creanga ) ... , aveau clasa I - a , unde se stie cat era limita puterii emitatorului  .  Ma rog , cf . regulamentului ... Declarau sfiosi in trafic  300 wati ,  si aceia rotunjiti ... dupa spusele lor , din " vreo 200 si ... " ,  scosi din liniar ( porc ) cu " n "  X  GU - 81M , pe care le schimbau trimestrial , si metaloceramice " fara numar " , cei care erau ultrascurtisti ... , scadea lumina la vecini la ambele categorii , cand apasau PTT - ul  . Se auzeau peste tot , ca radiodifuziunea ... , probabil cu 100mw . Sau nu ? ...
P.S. -   "  In 70 cm trebuie ( dupa cum am scris ) minim 1 Kw  " . M - am autocitat ... incercati sa cititi mai cu atentie , mai ales unde e cu cifre .  2Kw , pe care - i reclamati , nu stiu de ce ... , apar la rubrica " mai sigur " . Adica sa nu ratezi corespondentul ... sa strigi si sa te auda toti , si sa te auda cine striga ... Probabil ca stiti aceste lucruri , dar nu va puteti opri sa contestati ce spun ... ,  indiferent cum . Nu - i bai , sant obisnuit ... Nu ma impresioneaza , si nu iau in seama ... , v - am raspuns din politete (  fiindca  am fost citat ) .
Editat de gauss
Asa ca idee amuzanta: daca se lucreaza cu puteri atat de mari la emisie, n-ar fi posibil sa receptionezi un radioamator local care lucreaza EME si "direct" si "reflectat"?
Poate-ti ajunge un receptor bun pt. masuratoarea asta... :)
Nu ca nu s-ar pierde cel putin jumatate din farmec si provocare....
Editat de informer
Acum 23 ore, gauss a spus:
 Deci 1Kw este asa la misto, doar ca sa strigi si sa nu te auda nimeni, ca sa faci treaba trebuie 2 Kw!
E cineva pe forum care a lucrat EME sau cunoaste pe cineva care a facut-o, sint curios cu ce puteri lucrau in anii 80 cind a fost pe val acest mod de lucru!
...vedeti dv., aici nu mai sintem in curtea cazarmii, nu sintem subalternii dv., nu va stim de frica si va contrazicem cind consideram necesar!
Quote
Minimum requirement to work HB9Q on EME
With the introduction of WSJT (many thanks Joe, K1JT!!!) a new world was open-up for many VHF, UHF and SHF weak signal operators. It is now possible to work VHF and UHF EME on a regular base using just 1 yagi (even a small one) and 100 W (or even less!!!). With such equipment it is not only possible to work the few very big guns, NO, it definitely is possible to work several if not many stations. And on the microwave bands it is enough to have an avarage Tropo station to work the big guns and even the bigger mid-size stations.
To work HB9Q you only need on
  • 144 MHz: 1 yagi and 50 W
  • 432 MHz: 1 yagi and 25 W
  • 1296 MHz: 1 yagi and 10 W or a 1.5m dish and 5 W
  • 23xx MHz: 1 yagi and 20 W or a 1.5m dish and 10 W
  • 3400 MHz: 1.5m dish and 20 W
  • 5760 MHz: 1.5m dish and 10 W
  • 10xxx MHz: 0.6m dish and 10 W
It would be great if YOU would join the EME-family, adding yet an other exciting station to be worked!
Nu e dracu asa de negru cum il fac oamenii!
43 minutes ago, Spitfire said:
...dar tot trebuie autorizatie.Altfel, negru sau gri, tot pe dracu` vezi!:rade:
Corect.
Lucrez la asta, am cautat (si gasit) vechea dovada (certificatul)  ca mi-am dat examenul pt. UUS... o sa vad daca mai e valabil sau tre` sa dau din nou....
L.E. Totusi mi-e neclar de ce cerintele in banda de 70cm sunt reduse fata de 2m daca atenuarea este mai mare?!?
Editat de informer
19 minutes ago, d2134 said:
Din cauza ca HB9Q lucreaza cu aceiasi parabola in ambele benzii, pe de o parte, si fiindca zgomotul cosmic e mai mic pe 70cm, pe de alta parte.
Am inteles, multumesc.
O alta intrebare: pt. faza 1, de receptie, cu o antena buna ca si castig si un amplificator cu zgomot foarte mic imediat langa antena (cum ar fi acesta) trebuie neaparat un receptor foarte performant. Nu s-ar receptiona nimic cu un SDR bazat pe RTL28xx, pe care tocmai l-am cumparat la un pret modic? :)
L.E. Am gasit ceva aici , pan` la urma nu pare asa deplasat ce intreb... ;)
Editat de informer
Szigi a lucrat primele in 432 cu final 4cx250b si 4 Yagi dar doar cu efect de sol, cind luna este joasa, elevatia mica la perigeu si cu skeed programat.
La puteri mici esential este sa ai corespondent "big gun".
Cea mai simpla masuratoare daca puteti receptiona EME esta sa indreptati antena spre soare si sa obtineti un zgomot de peste 6bB fata de zgomotul receptorului.
Daca obtineti asta sinteti pe drumul cel bun la sistemul de receptie, antena si receptor, cistigul minim este de aprox 20dB la un sistem radiant pentru 144.
Asta duce la puteri de ordinul a 50KW EIRP la un 4cx250B in telegrafie ...
In 432 cistigul antenelor este mai bun decit in 144 la aceeasi dimensiune, valabil si la parabola.
Editat de Ion_Bumbu
5 hours ago, RST said:
Foarte interesanta ideea.
Daca alegeti banda de 2m, va pot ajuta cu emitator clasa C de pana la 1KW ( chiar si imprumut ) . In banda de 70cm nu stiu deocamdata.
Si cu preamplificator de antena foarte performant, in ambele benzi. De retinut ca un sistem antena+preamplificator poate scuti mult din puterea de emisie.
Va multumesc mult pt. oferta, cu siguranta am sa va apelez daca ajung la o concluzie in ce priveste banda.
Momentan caut sa vad ce antene bune mi-ar fi mai usor sa construiesc si sa le gasesc un loc potrivit, ce tranzistori GaAs reusesc sa procur, daca pot sau nu sa-mi recuperez autorizatia si d-astea. :)
 Problema la mine-i ca si daca am unele notiuni (mai mult teoretice) despre RF, propagari etc. sunt totusi mult mai mult "automatist"... nu am echipament specific RF si tre` sa vad ce-ar trebui sa am, ce-as putea sa-mi construiesc, ce-ar trebui sa cumpar s.a.m.d.
Editat de informer
  • 3 săptămâni mai târziu...
Revin cu precizarea ca as dori sa realizez "reflexia EME" in banda de 70cm din motive, in principal, legate de dimensiunea antenelor.
Acum, pornind de la ideea ca NU doresc propriu zis o legatura ci doar un ecou, am sau nu am nevoie de un semnal modulator?
In primul caz, ce fel de modulatie?
Nu cred ca ai nevoie de vreo modulatie. Ci doar sa poti receptiona ecoul. CW ar fi OK. Gandeste-te ca defectoscopia ultrasonica nu foloseste semnale modulate. Cam in aceeasi situatie te afli. Emiti un semnal si cauti sa receptionezi ecoul. Dupa care masori timpul.
Multzam fain, asta mai simplifica putin lucrurile.
