Masurare distanta Pamant - Luna
informer
Da, as vrea sa obtin un ecou de pe luna cu mijloace care-mi sunt accesibile fara eforturi DEOSEBITE financiare sau de alta natura... nu pot sa-mi proiectez singur echipamentu` necesar, n-am "ce trebuie" . In schimb pot sa fac ce mi se spune, de la bobinat pe miezuri oricat (aproape) de mici pana la fixat antene Yagi pe acoperis. :)
Imi cer scuze daca n-am vazut ce trebuia, am sa revad postarile.
L.E. nu vreau sa devin obositor, am inteles ca ce vreau nu se poate... dar acu`, daca o luam pe "s-ar putea totusi sa mearga dar... ", deja incep sa-mi pun intrebari... :)
Editat de informer
Cu un magnetron de cuptor cu microunde poti ajunge sa imiti citeva pulsuri de peste 1KW, macar pina se arde magnetronul.
Mai ramine problema receptorului.
Daca poti fasi un tub amplificator cu unda progresiva cu tot ansamblul mecanic de focalizare esti muult mai aproape de realzarea ta decit ai putea spera.
Un tub cu unda progresiva poate obtine si gain-uri de peste 60dB.
Acum 36 minute, dan-a2 a spus:
Eu am fost pe Luna dar cand am vrut sa masor distanta am vazut ca am uitat ruleta , atunci m-am trezit din somn sau betie ,nu mai stiu sigur :scarpin
Nu e corect fata de coleg sa ii iei in deradere demersul. Chiar incearca ceva. Se poate sterge acest mesaj.
Chiar acum, Director a spus:
Se poate sterge ,asta a fost un spirit de gluma sa mai uitam alte cele !!:da
Receptorul si antena ? Eventual ceva comutari ...
P.S. - anumite frecvente nu trec de ionosfera ... se reflecta total . Altele nici nu ajung , sant absorbite in atmosfera . Parca cele de mai sus s - ar cam incadra in cele doua categorii . Zic si eu ... , parere personala . Oricum , incercarea moarte n - are . De multe ori , nici succes( uri ) .
Editat de gauss
Cu ruleta am masurat-o deja, vroiam sa vad daca-mi da la fel "cu unde"... :)
Personal vad o "frumusete" in a face asta dar n-am pretentia ca tre` s-o vada toata lumea... dupa "inclinare"... :)
Nu ma las, frate... :)
Ce putere de emisie as putea sa obtin cu un final tranzistorizat pt. care n-ar fi nevoie sa-mi vand casa...si nici macar masina? Pe 70cm.
As putea ajunge spre minimul ala admis pt. sanse reale?
(discutia despre incadrarea legala as vrea s-o port doar daca are rost)
Editat de informer
Situatia nu este tragica, ceva se poate face. Exista numerosi sateliti de comunicatie stationari (la vre-o 36.000 km) care emit cu o putere mica pe fiecare canal TV si pot fi receptionati destul de simplu. Nu ramane decat sa transformam Luna (la cca. 400.000 km) intr-un astfel de emitator pe o frecventa accesibila unei "farfurii" uzuale. Nici nu este obligatoriu ca antena de emisie sa coincida cu cea de receptie, pot fi la distanta mare una de alta, dar sa fie ambele indreptate spre Luna la momentul potrivit. Constructia emitatorului si a antenei de emisie nu poate porni de la zero. Exista radare (de aviatie, etc.) dezafectate sau casate ce contin multe componente utile. Este necesara o munca de echipa. Merita!
10 hours ago, d2134 said:
Cauta in almanahul Tehnium 89 la pagina 132 si ai sa gasesti un articol introductiv in care sunt descrise conditiile necesre pentru o legatura EME.
Poti incerca sa iei legatura personal cu autorul articolului http://www.radioamator.ro/call-book/yocall.php?call=YO2is
Am citit, multumesc.
La un moment dat face referire la "cateva sute de W" pt. emisie... am avut un inceput de zambet dar totusi la sfarsit puterea recomandata este de minim 60dBm (1kW). ;)
Mai e nasol ca atenuarea pt. banda de 70cm e mai mare decat pt. 2m deci ar fi antene mai mici dar probabil mai multe... sau oricum (ansamblu) cu castig mai mare.
Am cautat strada Iasi in Timisoara, am zis ca trec p-acolo sa ma uit la antene :) ... cred ca-i vreo denumire veche ca n-o gasesc... dupa cod ar fi Henri Coanda.
Pot sa scriu email, nu-i problema.
Ca "miez toroidal UUS" se poate folosi unul recuperat din adaptoarele 300/75ohmi folosite la antenele TV?
Cred ca am ceva antene portabile cu asa ceva, din vremuri ancestrale, undeva prin cutiile cu maimute.
300-500W pentru debut, 1000W pentru legaturi sigure.
Pentru scopul tau 300W si un sistem de antene cu cistig de 16-18 dBd poate fi deajuns. Depinde si de receptor si de programul de DSP (cit de bine face corelatia intre semnalul transmis si cel receptionat). Amplificatorul nu trebuie sa fie liniar, poate sa fie in clasa C cu un filtru de armonici.
Sfatul meu este sa studiezi sistemul de antene pentru 2m. Sa vezi daca il poti realiza si daca poti sa il pui pe un sistem de rotire az-el.
Faci antenele si receptorul si daca reusesti sa receptionezi ceva semnale faci si sistemul de comutare emisie-receptie si un emitator.
Toruri de la antenele TV poti folosi doar la receptie, la emisie ai nevoie de miezuri mult mai mari.
Editat de d2134
Asa am sa fac, am sa ma documentez in ce priveste antenele.
Intrebam despre acel tor in legatura cu amplificatorul pt. receptie prezentat in almanah.
Multumesc.
Daca cumva ma puteti indruma spre ceva documentatie/scheme de amplificatoare cu zgomot redus pt. receptie (pt. "faza 1") respectiv etaje finale pt. emisie pt "faza 2", as demara procurarea componentelor... sunt destul de hotarat cand imi intra ceva-n cap... :)
Editat de informer
