Schemă Sony KDL32R420A
Dragomir24
Nu stiu nici macar de unde esti, dar vreau sa te ajut, ca pari sa fii de meserie.....astazi am dat capacul jos la alt tv, exact acelasi model de Sony, din pacate am gasit scurt partial(10 ohmi) pe tensiunea de 1,2v(alimentare procesor), acumulatori de bormasina 1,2v/1200mA cu care testam scurturi, m-au lasat balta, nu mai tine curent in ei...am comandat 2 acumulatori 1,2v NI-MH fiecare de10 amperi, luni/marti cand voi primi acumulatori, o sa testez de unde provine scurtul si daca se adevereste ca e din procesor, atunci pot sa-ti vind integratul APE8843MP la un pret rezonabil, asta bineinteles daca vei avea nevoie......
https://www.emag.ro/acumulatori-r20-10000-mah-blister-de-2-buc-camelion-r20-10000-mah-bp2/pd/DWWR13BBM/?X-Search-Id=510186add1c78bf4fe8f&X-Product-Id=14860830&X-Search-Page=1&X-Search-Position=7&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
res_0a86b2dd1aa13d3b9e726b3025ac5c56_450
On 1/10/2019 at 12:52 PM, _adi_ said:
Cand am avut probleme cu surse in comutatie DC-DC din astea imposibil de gasit, am montat module care scot exact tensiunile cerute. Se gasesc module reglabile sau fixe pe la chinezi. Nu e o solutie profesionala, dar e mai ieftin decat sa inlocuiesti toata placa pentru o amarata de sursa.
Bineinteles, se explica clientului problema.
Corect :aplauze, eu cu aceasta sursa am rezolvat toate tv-urile chinezesti, trebuie doar schimbat semireglabilul si pus o rezistenta fixa....altfel fuge tensiunea si se duce dracului tot tv-ul.....
https://www.optimusdigital.ro/ro/surse-coboratoare-reglabile/166-modul-dc-dc-step-down-mp1584en.html?search_query=mp1584&results=1
Am primit si acumulatori de 10A, dupa ce i-am incarcat le-am testat curentul, fiecare debiteaza cite 3A, teapa originala "made la Romanoc".....:91
Editat de Vizitator
Acum 8 ore, Costica LCD a spus:
era un video pe youtube cu acumulatorii de firma care costa de 5 ori cat unul no name,diferenta era la cel mai ieftin era lipsa de material si era completat cu nisip
am un tv Sony  kdl 32 r420a   cu pb  1-888-423-21  (1734429221)    mai are si o eticheta pe care scrie   aps-348/c   147451921     gl3c  si mb fy13-eu 1p-012cjo1-4010  . TV  a fost traznit  nu am gasit nimic pleznit  din telecomanda face on of    din rosu-verde   si nu pleaca  ,alimentat de la retea  ledul se face direct verde si nu pleaca . Tastatura nu actioneaza de nici-un fel. Neavind sceme nu stiu decit masurind cind este on ,pe culot am  urmatoarele tensiuni   pe pinii 1-15   am in ordine  1,3  gnd  si restul  5,7,9,11,13,15   12v.   Pe pinii  de la 2-16   am   2-vcc 3,36 stb, 4- on/of  3,33v  6- ac off detect 3,36v  8- blkt.en 3,07v  10 - bl-cntrl1,65v    12 - bkl err  0,04v   14-16 gnd..   cind este in of  ramine pin 2 3,36v stb  si pin 6 - ac off detect 3,36v   ca si cel de stb   restul dispar. Aici nu stiu daca e bine sau nu e bine ca tensiuni.  Cind e on   am pe cond filtraj(grup) 307v  nu lucreaza pcf pe alimentare led este 65v-   putin  am testat led cu testor se aprind si indica  82v. aici e dilema   mb sau pb e de vina  ?
Pe mb am masurat tensiunele cele puse  de D-l  Costica lcd pe acea placa sunt la fel  procesorul are 40 grade.Cer ajutor poate aveti pe ce sa masurati, D-l Cosica  poate ma ajutati , multumesc
APS-348/B,1-888-423-21 GL 3C,1734292211,APS-348/C,147451921*
Placa Digitala FY13-EU (1P-012CJ01-4010) Sony KDL-32R420A
La mine sa constatat ca procesorul e defect si l-am dat clientului inapoi sa faca bors cu el... cred ca pentru maine o sa editez o poza cu citeva masuratori pe placa, care iti va spune daca procesorul(placa) e ok....
Verifica la rece cu ohmetrul condensatori smd incercuiti, eu am gasit vre-o 4 dintre ei cu rezistenta cuprinsa intre 4-15 ohmi, daca nu prezinta rezistenta mica se poate considera ca procesorul e bun, am masurat comparativ dupa o placa functionala si cea mai mica rezistenta trebuie sa fie de 200 si ceva de ohmi
Editat de Vizitator
5 hours ago, neculavasile said:
sursa era ca a mea?   eventual poti sa mai dai de client   ma interesa sursa
Da sursa era aceiasi, dar eu in niciun caz nu mai intorc "mortul de la groapa".......
