Dragomir24 Postat Ianuarie 9, 2019 Partajează Postat Ianuarie 9, 2019 Bună seara și bine v-am găsit! Am rugămintea la dumneavoastră dacă ma puteți ajuta cu o schemă pentru un tv LED Sony KDL32R420A cu șasiul GL3B. Mulțumesc anticipat. Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 ce problema are tv? Link spre comentariu
Dragomir24 Postat Ianuarie 10, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 Am un integrat în scurt pe placa de bază care generează 2 tensiuni de 3.3V și 1.2V din tensiuanea de 5V, integratul este APE8843MP și nu-l găsesc pe nicăieri. Link spre comentariu
_adi_ Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 Cand am avut probleme cu surse in comutatie DC-DC din astea imposibil de gasit, am montat module care scot exact tensiunile cerute. Se gasesc module reglabile sau fixe pe la chinezi. Nu e o solutie profesionala, dar e mai ieftin decat sa inlocuiesti toata placa pentru o amarata de sursa. Bineinteles, se explica clientului problema. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 (editat) 6 hours ago, Dragomir24 said: Am un integrat în scurt pe placa de bază care generează 2 tensiuni de 3.3V și 1.2V din tensiuanea de 5V, integratul este APE8843MP și nu-l găsesc pe nicăieri. Schema o gasesti doar in linkul de jos, dar cred ca e cu bani sau trebuie sa te inregistrezi...nu stiu....ce vrei sa afli?, ca am exact acest tv pe masa, i-am reparat sursa si acum e perfect functional, nu stiu ce sa fac sa salvez softul din nand, sa nul salvez.. inca nu i-am pus capacul, daca vrei sa ma intrebi ceva grabeste-te.... https://www.slideshare.net/LuisGarcia179/sonykdl-50-r550achassisrb1fkbl-copia-2-copia Editat Ianuarie 10, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 "Domnu' Costica,vreau sa-mi spuneti exact piesa defecta"...cam asta probabil vrea si dumnealui;de fapt cam asta vor toti care cer ajutor pe aici.Sa nu cumva sa-i pui sa masoare o tensiune,ceva . Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 (editat) Aveti schema aici , mai bine zis manualul . Poate se potriveste ceva cumva .KDL32R420A nu este trecut in opis . https://en.files.fm/u/qcnp4tse Editat Ianuarie 10, 2019 de vergil Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 (editat) Din pacate schema nu corespunde cu toate ca e sasiu RB1FK, dar e alta versiune....schema corecta se pare ca este "CHASSIS RB1FK Segments: BA" in linkul de jos, dar nici pe aceasta nu reusesc sa o descarc, daca e cineva mai priceput si poate sa o descarce, ar fi de apreciat... https://www.scribd.com/document/358970776/Схема-и-Сервис-Мануал-На-Английском-Sony-Kdl-24r400a-Шасси-Rb1fk-9-883-556-51 Editat Ianuarie 10, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 Dar nici aici modelul nu este in opis https://en.files.fm/u/t4uhxuau Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 Acum 1 oră, Costica LCD a spus: Schema o gasesti doar in linkul de jos, dar cred ca e cu bani sau trebuie sa te inregistrezi...nu stiu....ce vrei sa afli?, ca am exact acest tv pe masa, i-am reparat sursa si acum e perfect functional, nu stiu ce sa fac sa salvez softul din nand, sa nul salvez.. inca nu i-am pus capacul, daca vrei sa ma intrebi ceva grabeste-te.... https://www.slideshare.net/LuisGarcia179/sonykdl-50-r550achassisrb1fkbl-copia-2-copia Schema de aici am descarcat eu si am pus-o aici http://www.filedropper.com/sonykdl-50r550achassisrb1fk-bl-copia2-copia-180905021701 Link spre comentariu
Dragomir24 Postat Ianuarie 10, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 (editat) Acum 2 ore, andrei_ a spus: "Domnu' Costica,vreau sa-mi spuneti exact piesa defecta"...cam asta probabil vrea si dumnealui;de fapt cam asta vor toti care cer ajutor pe aici.Sa nu cumva sa-i pui sa masoare o tensiune,ceva . Andrei, dacă citeai de la bun început acest topic vedeai că am și specificat piesa defectă mai exact APE8843MP care este de fapt o sursă DC-DC. Am nevoie de schemă pentru a adapta altă sursă deoarece acest integrat nu are niciun echivalent. Editat Ianuarie 10, 2019 de Dragomir24 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Acum 13 ore, Costica LCD a spus: Din pacate schema nu corespunde cu toate ca e sasiu RB1FK, dar e alta versiune....schema corecta se pare ca este "CHASSIS RB1FK Segments: BA" in linkul de jos, dar nici pe aceasta nu reusesc sa o descarc, daca e cineva mai priceput si poate sa o descarce, ar fi de apreciat... https://www.scribd.com/document/358970776/Схема-и-Сервис-Мануал-На-Английском-Sony-Kdl-24r400a-Шасси-Rb1fk-9-883-556-51 Am pus schema de la rusi aici >> https://fisier.ro/download?f=d0e1bd79d79 Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 (editat) Nici aici nu este modelul in opis ,KDL32R420A . În schimb este KDL32R421A șasiu RB1FK,BA . Să fi greșit initiatorul ? Editat Ianuarie 11, 2019 de vergil Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 19 hours ago, Dragomir24 said: Andrei, dacă citeai de la bun început acest topic vedeai că am și specificat piesa defectă mai exact APE8843MP care este de fapt o sursă DC-DC. Am nevoie de schemă pentru a adapta altă sursă deoarece acest integrat nu are niciun echivalent. Pentru test ca sa vezi daca tv-ul porneste, da integratul U206 afara si daca nu mai exista scurt pe iesirile 1.2v respectiv 3.3v, atunci cu niste fire unesti punctele A1 cu A2 si B1cu B2, daca tv-ul nu mai are alt defect ar trebui sa porneasca Link spre comentariu
Dragomir24 Postat Ianuarie 12, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2019 Mulțumesc Costica LCD. Link spre comentariu
