Aparat sudura selco genesis 140 ars
Vizitator Ni George
Vizitator Ni George
Buna seara, dupa cum am scris si in titlu am un selco genesis 140 la care au cedat 2 buc toshiba k2611 ( au sarit in aer) Ar trebuii sa ma uit si dupa alte piese sau asta e cauza si defectul.
Va multesc anticipat pentru timpul acordat.
Seara faina.
  • Răspunsuri 13
  • cornel1962
  • validae
  • blazeu
  • Florinel TV
Trebuie neapărat să fie verificate și restul componentelor din acel bloc afectat, rezistențe de polarizare, diode....rar se întâmplă ca o componentă arsă să nu mai ia cu ea și altele.Duceți aparatul unui depanator cu experiență în așa ceva, simpla înlocuire a componentei vizibil defecte poate atrage o avalanșă de noi defecte...
Vizitator Ni George
,:) nu sunt chiar la inceput de drum la capitolul electronica doar in domeniul aparatelor de sudura. Motiv pentru care am intrebat aici.Mai nou depanarea se face pe module ceea ce nu ma avantajeaza in momentul in care un mosfet este 9 lei iar reparatia( schimbarea) placii depaseste 70% din  valoarea aparatului.
Dacă acele tranzistoare au explodat, e foarte posibil ca driverul ce le comandă să fie afectat, nu știu ce schemă are acel modul.Dar trebuie verificat tot în acea zonă, acolo pică de obicei și Zennere, rezistențe...
Vizitator Ni George
Multumesc pentru schema, am in total doua diode zener si 3 tranzistori 2sk2611. Producatorul vad ca da cum ca nu mai produce piesele astea si in Constanta au fost pe stoc la dina dar nu mai au si nici nu stiu daca o sa mai aduca. Deci stie cineva echovalenti ? Si presupun ca trebuie sa ii schimb pe toti daca folosesvbaltceva.
  • 5 săptămâni mai târziu...
La 14.01.2019 la 21:46, Ni George a spus:
Deci nu s a mai jucat nimeni cu aparate de genul sa intaleg....
...din cand in cand,  ne mai jucam si cu asa ceva! N-as zice ca e oregula de baza, dar in general pica partea de forta si de aceia v-as recomanda sa dati totul jos si sa verificati cu mare atentie . Cand aveti tot scos de pe placa, puteti alimenta aparatul si cu osciloscopul verificati si comanda acestui etaj. Puneti poze cu placa sa vedem si noi ce este acolo, iar in privinta pieselor nu va faceti griji, se gasesc ...! Bafta !
...daca placa nu este impregnata in ceva rasini, eu zic ca merita reparat !
Editat de cornel1962
...pai ce facem , ne mai jucam ? , sau ne-a pierit cheful !!!
  • 2 săptămâni mai târziu...
