LED LG 47LN5400
codrut
Am scris SPI-ul si EEPROM-ul si la fel face.Am incercat sa scriu si nand-ul dar cand il pun pe programator imi apar niste pini cu rosu pe programator si nu il citeste si spune ca acei pini nu ar face contact.Sa fie din cauza adaptorului sau trebuie sa mai insist pana face contact?
La acest model intra procesorul in scurt cu simptomele:
-apare logo si da restart
-nu porneste din stand-by
-porneste si se inchide in 15 sec(termic).
Editat de electronicecomponente
Acum 2 ore, codrut a spus:
Curata bine pinii de la nand si incearca
Descarcare electrostatica.....
Posibil si nand...dar eu nu am avut probleme de soft la modele astea...
2 hours ago, codrut said:
Problema a aparut dupa ce a fost inlocuit led-ul
Sa se fi dus procul asa degeaba?
Pune degetul pe procesor si vezi daca frige, daca da, alta placa, daca nu, insista pe nand sau schimbal poate ca e defect, softurile de nand pentru acest model de LG de pe forumurile straine nu au aparut chiar asa degeaba......de obicei trebuie curatati bine pini(diluant tiner) ca sa faca contact....daca nu ai mai folosit pina acum adaptorul tsop48, e posibil sa fie defect, adica lipiturile la pini care intra in soclu tsop48-zif al programatorului sunt de tot risul....
Ce led a fost inlocuit???
Buna seara.
Un singur led a fost cu probleme( oxid sub pinul minus,contact imerfect).
Restul ledurilor perfecte pe tester.
Ledul era situat pe prima bagheta,pe mijlocul ei.
Acest tv foloseste 6 baghete a cate 9 leduri de 3v, cod 32 la dl Badila.
40 minutes ago, bobo said:
Buna seara.
OK, dar dupa ce ai schimbat ledul, tv-ul se restarta in bucla?
Salut Costica,am si eu o rugaminte la tine.
Pot sa iti aduc si eu adaptorul de nand sa il testezi sa vezi daca la tine functioneaza?La mine sant 6 pini care nu fac contact si nu pot sa folosesc programatorul.Am relipit toti pinii dar fara rezultat,am spalat cu alcool si pinii memorie si al adaptorului si degeaba.
Ps:NU poti primi mesaje private.
