LED-uri fabricate de OptoSupply
buleu_alexandru
Va salut
Ce parere aveti despre  producatorul  OptoSupply   ?
Am cumparat  mai demult  de la TME   LED-uri  la  12V  fabricate de ei.    Intentionez sa le folosesc  la cateva lampi de control.
Totusi am o nelamurire:   nu  prea inteleg  de ce la aproape  toate LED-urile  fabricate de ei   au scris   maxim  5V  la  "Reverse voltage"  (chiar si la cele care accepta 12V - 13,6V  "Forward voltage")
Iată câteva exemple:
https://www.tme.eu/ro/Document/f6d3e8cae3f4f4e36a74353b3f548d18/OSW4G4Z2C1P.pdf
https://www.tme.eu/ro/Document/c13dca93aa67e71d22ae8f361fe0aa5e/OSYL54A4B-MN.pdf
https://www.tme.eu/ro/Document/603a9ccebfb723dc9f21ebe9f1f0948b/osyl7161d.pdf
http://www.optosupply.com/uppic/2016817463465.pdf
Mulțumesc
  • Răspunsuri 12
  • buleu_alexandru
  • sesebe
  • Spitfire
  • Dxxx
Peste 5V la ledurile albe apare fenomenul de multiplicare în avalanșă a purtătorilor de sarcină și curentul în conducție inversă poate crește foarte rapid, producând străpungerea ledului.La diodele Zenner acest fenomen e util, dar acele diode sunt construite să disipe ușor curenții implicați, pe când ledul are conexiuni foarte fine pentru a nu obtura lumina emisă.Asta îl face și mai sensibil la străpungere.
Editat de validae
erori de tipar
OK,  sa inteleg  ca  toate  LED-urile  la 12 V  contin de fapt  mai multe LED-uri inseriate  ?
Eu credeam  ca in general se practica  inserarea  unei rezistente  serie  in capsula LED-ului.
Banuiesc  ca asta ar fi explicatia  ca  lampile LED  de panou la 12V  nu au specificata si o tensiune inversa maxima  de 5V,  deoarece acelea chiar au o rezistenta inseriata.
Multumesc
Ce treaba ai cu tensiunea inversa?
Nici un aparat nu este recomandat sa fie alimentat invers iar dacă exista acest risc atunci poți sa pui o dioda normala serie pt protecție.
LED-urile au tensiune mica de activare, și variază în funcție de culoare, de la 1.1V pina la ceva peste 3V la LED-urile albastre și albe (cele albe sint la origine tot niște LED-uri albastre).
LED-urile se alimentează și funcționează în curent nu în tensiune și niciodată nu trebuie conectate direct la ieșirea unei surse de tensiune.
Unele LED-uri (în special COB-uri) au specificata tensiunea inversa de 30V. COB-urile sint ansambluri de mai multe LED-uri (serie și paralel) asamblate sau realizate direct pe mica plăcută sau chip creind un ansamblu de sine stătător.
Editat de sesebe
Quote
Ei, asta-i acum!!! N-o sa spuneti ca unul ca Dvs. nu are notiunea de tensiune inversa la un semiconductor!!!
Putin probabil, spre imposibil, luand in considerare calitatea celorlalte posturi, dar mai stii?!:d
LED-urile au tensiunea inversa undeva intre 4 si 5,5 V. LED-uri albe cu chip "albastru" (436nm) poate doar in brichetele chinezesti sau la muzeu, la ora actuala s-a renuntat la luminoforul coumarine 6, practic acele LED-uri erau... bicolore, albastru+fluorescenta galbena de la coumarine, evident CRI-ul era...horror,   actualmente LED-urile albe au chip UV, 385 nm= compus fluorescent complex si durabil(nu mai imbatraneste) cu CRI pana la 90, ba chiar si la 95.
LED-urile rosii se deschid la 1,8V, cele verzi la 2,3-dar atentie ca la ora actuala verzile pot fi tot pe baza de fluorescenta, adica de fapt e un LED UV+luminofor-cele cu lumina verde-crud-deci se vor deschide la cca. 3V.
 De la Optosupply am cumparat LED-uri UV, -excelenta calitate, nici o degradare in 1,5 ani functionare non-stop, la fel de bun a fost un alt "star"  de la ProLight Opto. Foarte bune!
LED-urile UV in capsula de acrilat de 5mm no-name se duceau pe copca in cca. o saptamana, evident, la asa capsula si racire, n-ai ce te astepta!
As avea treaba cu tensiunea inversa in  situatia in care  nu  stiu  pinii pentru conductie directa  si atunci  solutia ar fi  fost  sa  incerc sa alimentez LED-ul in un sens  sau in celalalt sens.
Complicatia poate sa apara de exemplu la LED-urile cu 4 pini  cum este acesta:   https://www.tme.eu/ro/Document/f6d3e8cae3f4f4e36a74353b3f548d18/OSW4G4Z2C1P.pdf
Din cate imi dau seama  ar fi un LED  COB,  desi in foaia de catalog  nu este mentionat  decat  "LED".
Daca de exemplu nu as mai fi stiut ce model este,  nu as fi stiut in primul rand  care sunt pinii ca sa il alimentez  corect  din prima.
1834224160_ScreenShot01-09-19at01_32PM.thumb.JPG.996356013276e394f81817e28fd7610f.JPG
Acum 2 ore, Spitfire a spus:
LED-uri cu cip UV sa folosesti dumneata.
Majoritatea inca sint cu chip albastru si luminofor iar la ceve cu chip UV este specificat si au un CRI foarte mare dar au si emisie remanenta de UV foarte daunatoare.
Daca ai sa te uiti in datasheet la orice LED alb care se respecta si are data caracteristica luminii ai sa vezi ca are un spike mare pe albastru. Cele cu LED cu emisie in UV nu au acel spike pe albasru ci pe UV.
Iar tensiunea inversa nu te mai intereseaza (decit in cazuri deosebite) la un LED deja inclus intr-un circuit.
Editat de sesebe
Quote
Olala...Superflux din anul 2003...nu va mai chinuiti cu asa ceva, e total depasit. asta e bazat  pe  LED albastru+luminofor galben...dar nu scoate mai mult de 50-60 lumen/watt, si nici nu e indicat sa incercati sa obtineti mai mult de 300 mW de la unul.
Quote
  Am avut prin 2010 -2011 un coleg aici pe forum, baiatul care a investit cca. 700$ in LED-uri pentru cresterea spirulinei in acvariu, a incercat sa mute mai departe de radiator(vreo 50 cm) sursele de curent constant in comutatie, nu a tinut seama de tensiunea inversa si de inductanta proprie a  cablurilor, si a facut friptura majoritatea LED-urilor...o dioda 1N4007 antiparalel cu siragul de LED-uri ar fi fost...dar n-a fost sa fie!
Quote
Asta-i o mare...traznaie...spike-ul acela  albastru intr-adevar exista(si e necesar sa existe!) dar e pregnant doar la LED-urile de peste 5000K, unde nici nu s-ar putea concepe 6500K de ex, fara el!
http://www.nichia.co.jp/en/product/led_product_data.html?type='NF2W757GR-V3'
Se observa mai jos ca lumina LED (warm) e mai confortabila pentru ochi chiar decat incandesc enta::)
Editat de Spitfire
Nu stiu ce vrei sa demonstrezi cu link-ul pus dar in LED-urile la care faci referinta sint LED-uri cu emisie in albastru: http://www.nichia.co.jp/specification/products/led_spec/NF2W757GRT-V3-E(5359A)R70 R8000 R9050.pdf link-ul la PDF extras din link-ul pus de tine sau extras de la pagina 19 graficul de emisie pt un LED cu temperatura de culoare de 3000K:
Se vede destul de clar ca are un peak la 450nm adica pe albastru si nu are nici un alt peak sub 450nm adica in UV.
LED-ul urmator este un LED ce are emisia primara pe UV iar imaginea aexemplifica o gama mai larga de LED cu diferite tenperaturi de culoare:
Se vede foarte clar ca are un peak de emisie la aproximativ 400nm adica in UV.
Link-ul pus de tine demonstreaza exact contrariul sau, poate faptul ca nu stii ce inseamna LED cu emisie primara in UV.
Aici sint explicatii mai detaliate.
PS: LED-urile cu emisia primara in UV au randamente luminoase mai slabe decit cele cu emisie primara in albastru.
Editat de sesebe
De abia acum intru si eu pe topic.
Dar TOT ce trebuia spus si foarte corect INTEGRAL a fost spus deja de Sesebe.
Evident ca tot ce este actualmente led alb are in mod primar emisie ALBASTRA, in nici un caz UV.
Numai daca vrei CRI foarte mare... dar cu toate problemele asociate... te duci la leduri speciale care pleaca de la UV, dar sunt chiar speciale, scumpe si oricum nu prea le foloseste nimeni.
Singurul lucru care poate trebuie adaugat este ca la COBuri - UNELE dintre ele au un Zenner de protectie in paralel cu catenele de leduri, asa ca Zennerul preia curentul in polarizarea inversa (jonctiunea Zennerului este in acel caz polarizata direct) si este mai greu sa le arzi cand le polarizezi invers. Dar oricum cineva responsabil nu face asa ceva.
Nu mai folositi leduri fara DS, drumul lor este unul singur, la gunoi. Asta pentru ca ledul corect, cu tot cu documentatie, nu costa mult.
Editat de Dxxx
Multumesc mult  tuturor  pentru toate informatiile  foarte utile.
In postarea in care am pus poza LED-ului  meu,  am pus si link catre  foaia de catalog   a  LED-ului.
Interesant  este faptul ca  cei de la TME  inca mai au  875 buc  de LED-uri de acest tip.
Sa  inteleg  ca probabil nu vor mai reusi niciodata sa vanda tot stocul,   decat  daca  umbla semnificativ la pret.
Or sa se vinda și alea, stai fără grija.
Cind vrei sa repari un aparat (reflector LED de exemplu) nu ai sa cumperi LED-uri într-o alta capsula decit poate dacă nu se mai găsesc în capsula originala și deci cine are de schimbat niște LED-uri cu aceasta capsula probabil ca le va cumpăra.
Nu toată lumea (defapt din păcate chiar putini) se vor uita și în datasheet înainte sa cumpere LED-urile și va face comparație și cu alte LED-uri.
Capsula aia are avantajul ca se ventileaza natural mult mai bine decit altele și în plus are și o fixare mecanica bună avind 4 pini.
Da, insa cred ca are dreptate... vorbesc de atratctivitate.
Sub jumatate din pretul ala, se gasesc leduri cu flux maxim peste 100-150lm, cu randament peste 150lm/W si mai au si CRIul precizat. Adica la toate capitolele mai bune.
Eu aveam impresia ca astea au unghi fizic de emisie mic, cand colo vad ca tot cele 120 grade clasice - deci chiar nu vad nici o atractivitate pentru asa ceva - cu exceptia faptului ca cineva este legat de capsula.
