validae Postat Iunie 29, 2019 Partajează Postat Iunie 29, 2019 Acum 40 minute, Dan85 a spus: Petra îți asigură un brum de toată frumusețea. Am renunțat la toroidale după câteva experiențe neplăcute cu 50Hz. Impun ecranaj serios sau montarea la o distanță mai mare. Un E+I bine făcut te scapă de multe neplăceri. Un toroidal are întotdeauna pierderi magnetice mult mai mici decât orice E+I fiindcă practic nu are întrefier.Ecranarea e mult mai strictă şi obligatorie în audio la un E+I decât la toroidale. Bineânţeles că vei putea capta brum şi de la un toroidal, dacă amplasarea plăcilor şi traseelor e prost realizată şi amplificatorul e prea înghesuit ca să eviţi brumul... Link spre comentariu
DANO Postat Iunie 29, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2019 1 oră în urmă, Faust2018 a spus: Întreb la modul cel mai serios . Ai făcut o probă cu toroidalul in interiorul carcasei ? Dacă nu .......ar fi bine să o faci , să nu ai surprize de 50hz când o să pornești amplificatorul . Nu am facut proba inca in interiorul carcasei, urmeaza. sper sa nu am prea multe surprize cu brumu iar daca o sa fie din cauza lui o sa il scot la suprafata :-) Traful are o ecranare intre primar si secundar teoretic ar trebui sa isi faca treaba si aia. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 29, 2019 Partajează Postat Iunie 29, 2019 Toroidalele, de puteri mari, peste 300VA, daca nu sunt turnate in rasina, poti sa le uiti in audio Hi-Fi. Problema este ca vibreaza spirele, oricat ar fi de strans bobinate. Cu volumul la minim vibreaza carcasa, chiar daca ai amortizoare de cauciuc sub si deasupra trafului. La fel se intampla cand trafurile sunt bobinate economic, pentru 220Vac , sau cu spire putine pe volt. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 29, 2019 Partajează Postat Iunie 29, 2019 (editat) Acum 12 ore, validae a spus: Un toroidal are întotdeauna pierderi magnetice mult mai mici decât orice E+I fiindcă practic nu are întrefier.Ecranarea e mult mai strictă şi obligatorie în audio la un E+I decât la toroidale. Bineânţeles că vei putea capta brum şi de la un toroidal, dacă amplasarea plăcilor şi traseelor e prost realizată şi amplificatorul e prea înghesuit ca să eviţi brumul... Toroidalele facute pe genunchi împrăștie cimp mai rău decat un traf pe tole E+I sau doua C core . Poate ai citit postarea cuiva despre două preuri McIntosh , nu au fost două a fost doar unu . La acel preu a trebuit să schimb traful de alimentare , fiind alimentat din greșeală la 230V a facut fisss primarul , fiind pentru 110V .Cel care mi-a adus preul la restaurat a considerat că un traf Hammond - for audio este prea scump , chiar este , așa că i-am spus că avem si varianta Petra , dar există riscul să împrăștie cimp traful . La acel preu am reconfigurat sursa de alimentare , cu un filtraj CRCRC + soft start cu FET + stabilizator cu FET , riplu abea vizibil pe osciloscop , filamentele tuburilor alimentate in CC , tensiunea stabilizată , deci alimentare foarte buna , cum mult peste ce avea inițial preul .Montez toroidalul de la Petra , toroidal care avea ecran intre primar si cele două secundare , plus un ecran peste ultimul secundar , fac proba , humm cu carul , de parcă nu aveam filtrata tensiunea anodică , traful împrăștia cimp cit cuprinde , asta in condițiile in care era montat destul de departe de tuburi sau placile cu piese . Am demontat traful de pe sasiu și l-am montat intr-o cutie de metal , pe preu am montat o mufă cu patru pini prin care se alimenta preul , numai așa am reusit să scap de humm , asta este povestea preului despre care se tot birfeste , nu poți face bici din ceva care are pentru restaurare un anumit buget , mai ales că eu spusesem că există riscul ca un toroidal să inducă cimp in sasiu . Am facut o mulțime de preuri care au si parte phono , tot cu toroidale de la Petra , pe astea le-am cerut cu ecran magnetic pe exterior , am si spus că dacă imi împrăștie cimp in carcasă le trimit retur .Ca să stau liniștit am comandat carcasele cu un ecran in jurul toroidalului , preurile nu au pic de zgomot , humm . Traful original de la preul McIntosh era ecranat . Editat Iunie 29, 2019 de viobio Link spre comentariu
DANO Postat Octombrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2019 Am mai reusit si eu sa mai adaug un dc trap si un soft start in cutia magica Partea de dc trap am luato de la Rod Elliot(de parca el ar fi inventato, vorba vine). Vreau sa fac la un momendat niste masuratori sa vad care e diferenta inainte si dupa. https://sound-au.com/articles/xfmr-dc.htm Partea de soft start este o schema din revista elektor http://komputere777.blogspot.com/2009/06/mains-on-delay-circuit-soft-start.html Am mai pus un varistor la intrare sa mai protejeze impotriva spikurilor care apar la retea https://www.electronics-tutorials.ws/resistor/varistor.html Cablajul este pe un singur layer se poate face acasa, daca doreste cineva sa il faca ii pot trimite pdful 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2019 Partajează Postat Octombrie 10, 2019 Vreau un cablaj, sau două, depinde de preț și dacă ai. Link spre comentariu
DANO Postat Octombrie 10, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2019 Acum 1 minut, PCB a spus: Vreau un cablaj, sau două, depinde de preț și dacă ai. Pcb-uri nu am de vanzare, posibil pe viitor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2019 Partajează Postat Octombrie 10, 2019 Ok, merci. Link spre comentariu
300B SE Postat Ianuarie 3, 2020 Partajează Postat Ianuarie 3, 2020 La mulți ani, orădeanule! Cum stai cu amplificatorul SE cu KT120? 1 Link spre comentariu
DANO Postat Ianuarie 3, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2020 Acum 12 ore, matropower a spus: La mulți ani, orădeanule! Cum stai cu amplificatorul SE cu KT120? La mulți ani!!! Tot mai am de lucru la el și din lipsa de timp se tot mai lungește treaba cu el, oarecum pot sa zic ca sunt în faza de testare ajustare, o sa pun la final oricum un rezumat cu problemele întâlnite și rezolvările lor și ceva oscilograme pe acolo dacă o sa ma descurc la capitolul ala ;-) Link spre comentariu
300B SE Postat Ianuarie 4, 2020 Partajează Postat Ianuarie 4, 2020 (editat) Pe mine mă interesează mai multe aspecte: Puterea de iesire pe sarcina, nivelul de distorsiuni, temperatura tubului-in special in zona soclului, cateva oscilograme. PS. Cât de stabil este tubul, am inteles ca au nevoie de aprox 100 - 120 de ore pentru rodaj și sunt destul de instabile. (dar asta e teorie de pe internet-practica va confirma sau nu; cert este ca unul dintre distinsii nostri colegi de forum are in stoc cateva sute de bucăți..., dar tace ”chitic”). Daca poti sa dai cateva detalii despre transformatorul de iesire... Editat Ianuarie 4, 2020 de matropower Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 4, 2020 Partajează Postat Ianuarie 4, 2020 Acum 5 ore, matropower a spus: Pe mine mă interesează mai multe aspecte: Puterea de iesire pe sarcina, nivelul de distorsiuni, temperatura tubului-in special in zona soclului, cateva oscilograme. PS. Cât de stabil este tubul, am inteles ca au nevoie de aprox 100 - 120 de ore pentru rodaj și sunt destul de instabile. (dar asta e teorie de pe internet-practica va confirma sau nu; cert este ca unul dintre distinsii nostri colegi de forum are in stoc cateva sute de bucăți..., dar tace ”chitic”). Daca poti sa dai cateva detalii despre transformatorul de iesire... Este folclor că sunt instabile , KT120 ,KT150 , au alte probleme , sunt cam microfonice , din 10..15buc găsești greu 4 buc să nu fie microfonice . Aș mai putea să spun și altele despre KT120 sau KT150 , mai bine mă abțin că viața începe polemica .Cred că pe acest forum am fost primul care a lucrat cu KT120 in SE și PP . Și eu aștept să văd ce putere obține . Link spre comentariu
Усилитель Postat Ianuarie 4, 2020 Partajează Postat Ianuarie 4, 2020 Nu sunt instabile, trebuie socluri de calitate...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2020 Partajează Postat Ianuarie 4, 2020 Acum 8 minute, Усилитель a spus: Nu sunt instabile, trebuie socluri de calitate...... Un soclu chinezesc mi-a prapadit un KT88 asa ca toate pe care le-am mai avut au fost donate cuiva care le-a luat pe propria lui raspundere, eu m-am lecuit... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 5, 2020 Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 Acum 17 ore, Усилитель a spus: Nu sunt instabile, trebuie socluri de calitate...... Cred ca se referea la stabilitatea în funcționare. Link spre comentariu
