DANO Postat Ianuarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2019 Majoritatea rezistorilor sunt supradimensionați, de exemplu acolo unde sunt cei de 5w normal e de ajuns si de 2w dar am pus un shape de la un rezistor mai mare pt a ramane destul spatiu liber in jurul lui. In fine sa fiu sincer nu poate fi facute toate dupa fixurile altora, asta e facut dupa fixul meu(prostia mea). Si stati liniștiti cum zis mai sus dar am impresia ca uni citiți doar ce va convine lampile o sa fie pe o parte si o sa iasa afara din carcasa restul componentelor o sa fie înăuntru. Oare placa din amplifu de mai jos a luat foc de la cele 8lampi finale https://www.stereophile.com/content/audio-research-reference-150-power-amplifier 3 hours ago, Untold said: P.S. Solid Works? Este in Altium designer Link spre comentariu
bmsorin Postat Ianuarie 8, 2019 Partajează Postat Ianuarie 8, 2019 In jurul KT-urilor se observa destule gauri pentru a crea un flux de aer, eu cred ca nu veti avea probleme din acest punct de vedere. In rest, asteptam finalizarea proiectului :). Succes! Link spre comentariu
adrian_pic Postat Ianuarie 9, 2019 Partajează Postat Ianuarie 9, 2019 Pentru a intelege cum sta treaba trebuie plecat de la problema care apare cand se foloseste un soclu de cablaj pentru o lampa finala care se incalzeste destul de tare. Aceasta problema este exfolierea traseului si intreruperea acestuia. Nu inseamna ca daca unele firme folosesc lampi finale cu soclul pe cablaj putem si noi sa facem acelasi lucru. Tot cablaj este si placa de baza sau placa video insa tot cablaj este si un PCB facut la comanda pentru putini banuti la o firma no name in China. Este clar ca nu avem aceeasi calitate. Nu stiu unde vei executa cablajele dar nu cred ca ai acces sa le faci dupa standardele folosite la placile de baza sau video. Aduc in discutie doar aspectul trecerilor metalizate. Pe vremuri (si poate si astazi se mai fac la cerere) trecerile nu se faceau prin depunere ci efectiv se introduceau niste tuburi subtiri care se presau la capate (la capat arata ca o palnie). Ma numar printre cei care am fost nevoit sa recuperez socluri si alte piese de pe placi mai vechi folosind metoda ..... "aragazul". Se expunea placa deasupra flacarii la aragaz un timp T dupa care se intorcea si se "trantea" de marginea chiuvetei de la bucatarie. Chiar dupa incalziri repetate traseele erau inca intacte. Despre treceri ce sa spun ..... n-am reusit sa scot vreun tub din ala ambutisat in placa. Unii dintre noi am prins si cablaje din pertinax, textolit unde cuprul se exfolia si la a doua lipitura si trebuia ceva indemanare sa depanezi asemenea cablaje. Deci alegerea de a folosi lampile finale cu soclu pe cablaj depinde de posibilitatile tale financiare. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2019 Partajează Postat Ianuarie 9, 2019 1 Aia de mai sus e PP nu Se 2 la mine se incalzeste si tabla de langa ele si nu prea pot pune degetu pe ea deci...fa cum vrei! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2019 Partajează Postat Ianuarie 9, 2019 (editat) Acum 11 ore, DANO a spus: Majoritatea rezistorilor sunt supradimensionați, de exemplu acolo unde sunt cei de 5w normal e de ajuns si de 2w dar am pus un shape de la un rezistor mai mare pt a ramane destul spatiu liber in jurul lui. In fine sa fiu sincer nu poate fi facute toate dupa fixurile altora, asta e facut dupa fixul meu(prostia mea). Si stati liniștiti cum zis mai sus dar am impresia ca uni citiți doar ce va convine lampile o sa fie pe o parte si o sa iasa afara din carcasa restul componentelor o sa fie înăuntru. Oare placa din amplifu de mai jos a luat foc de la cele 8lampi finale https://www.stereophile.com/content/audio-research-reference-150-power-amplifier Este in Altium designer NU a luat foc fiind ventilat fortat (se vad doua ventilatore) Editat Ianuarie 9, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 9, 2019 Partajează Postat Ianuarie 9, 2019 Interesant este ce spun astia in descrierea noului amplificator de acest tip,cam ce tot spun eu de mult timp despre personalizarea transformatoarelor de iesire. In concluzie merita citit cu atentie tot ce povestesc constructorii acestui amplificator PP cu KT120,avem de invatat! "The Audio Research Reference 150 ($12,995) is a member of the venerable Minnesota company's new Reference line. Based on what ARC learned in creating the Anniversary Edition preamplifier, they've introduced the Reference 250 monoblock and the Reference 150 stereo amplifier, the latter replacing the Reference 110, which Robert J. Reina reviewed in August 2007. ARC has come up with new, larger, higher-bandwidth output transformers to better match the impedances of the KT120 output tubes used in the Ref150. According to ARC's Dave Gordon, "These transformers were designed in-house by our engineering department, and they are manufactured for us nearby in the Midwest. They are not sourced from Asia." Referitor la amplificatorul colegului care a deschis acest topic,cred ca amplasarea pe PCB a tuburilor finale,daca intre tuburile finale si acest PCB exista o tabla,respectiv partea de sus a sasiului si in jurul tubului se vor practica judicios gauri pentru circulatia aerului prin convectie,este o alegere buna.Acum nu putem cuantifica cata caldura se va transmite prin pinii(piciorusele culotului apartinand lui KT120),spre PCB in asa fel incat sa devina periculos pentru trasee si/sau celelalte componente.Intr-un proiect SE pe PCB trebuie tinut cont de faptul ca tubul disipa permanent o putere relativ mare,mai ales KT120. Daca ma intrebati pe mine,pentru un SE de o asemenea amploare ,as fi ales o constrtuctie cu tuburile finale amplasate pe sasiu si eventual un mic PCB pentru amplificatorul de tensiune si asa amplificatorul va avea o greutate considerabila,estimez pste 16Kg...daca nu 20Kg. 2 Link spre comentariu
DANO Postat Ianuarie 9, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2019 On 1/8/2019 at 9:14 AM, Faust2018 said: Felicitări pentru transformatoare ! Sunt cu totul altceva pe lîngă ce am primit eu in urmă cu citiva ani , ca mărime par de două ori mai mari față de ce am primit eu . Nu știu dacă ai avut curiizitatea să le măsori inductanța primarului si rezistența primarului in cc , o poti face si as aprecia dacă ai pune in topicul tău aceste masuratori , de ce spun topicul tau .....o să vezi mai jos . Eu am primit două trafuri care au avut urmatoarele date 325 ohmi , 39,8H 280 ohmi , 33,2H . uite am masurat rezistenta la acele trafuri, diferenta intre ele este de maxim 1ohm Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 9, 2019 Partajează Postat Ianuarie 9, 2019 (editat) Am descoperit un alt amplificator foarte fain: http://www.synthesis.co.it/product.php?id=1&fbclid=IwAR1ewxNnPaOYaApNhNx32LLi4LGhcE4PZN_BQ2fQqG1VYgBNm2PYo_g5_OY cititi ce spune despre componentele acestui amplificator: " Output transformer The Output transformer uses a Hi-Grade lron-Silicon for superb frequency reproduction & width. With this newly designed custom output transformer we are able to achieving a highly delicate & precise sound reproduction faithful to the originai recording. Mechanical chassis construction The power supply & output transformers are held by an extremely rigid structure that keeps the unit free from unwanted vibrations which further helps reduce unwanted noise to the tubes. Selected tubes All tubes used are selected after 2 stage warm up. A fully computer monitored machine controls the process & at the end of this, selects the perfect tubes which are then matched for a perfect balance." Atentie! nu este nimic tandentios in aceste exemple ,trebuie doar sa invatam din ele pentru ca sunt chestii interesante. Editat Ianuarie 9, 2019 de LMOlimpiu 1 Link spre comentariu
DANO Postat Ianuarie 21, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Aproape gata pentru fabrica :-) 2 Link spre comentariu
DANO Postat Mai 23, 2019 Autor Partajează Postat Mai 23, 2019 Au venit si placile de la fabrica am si plantat componnetele pe ele :-) A venit carcasa si traful de alimentare 1 Link spre comentariu
DANO Postat Mai 23, 2019 Autor Partajează Postat Mai 23, 2019 Am facut un mic test la un moment dat pe un canal, curentul prin lampa e aproape de 100mA , Ua undeva pe la vreo 460v(poate ceva mai mare) Link spre comentariu
DANO Postat Mai 23, 2019 Autor Partajează Postat Mai 23, 2019 mersi, toate la timpu lor :-) asa de curiozitate ce ar insemna acel altceva? pas decisiv: de unde spre ce? Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 Cred ca se refera la masuratori...oscilograme...sinus si dreptunghi...30hz-20khz.... Link spre comentariu
DANO Postat Mai 23, 2019 Autor Partajează Postat Mai 23, 2019 ma gandeam eu ca la masuratori so referi :-) o sa vina si ele dupa ce leoi potrivi componentele, trafurile pe acolo prin carcasa :-) lucru nu tocmai usor pt un in incepator cu ale tuburilor :-)) Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 (editat) La 08.01.2019 la 0:29, DANO a spus: Am si eu in gand sa fac un single ended cu KT120, dar trafurile am ales sa mi le faca Domnul Lazaroiu fiindca nu imi permit sa cumpar 2 trafuri Hammond :-) dar am incredere ca o sa faca treaba buna si astea la momentul oportun ;-) Ai comandat si un capac pentru toroidal ? Cînd faci teste , dacă ai placerea , să ne arăți cei 20w pe ce sarcină dorești tu , dacă se poate la 20...30hz ...... Ar fi fost interesant să ne arăți si ce THD are le puterea maximă obținută , sinus nelimitat , să zicem la 1000hz , pentru că cei 2,5% sunt incredibili la 20w , nu ai cum să obții NICIODATĂ acel THD la 20w ! Dacă obtii 20w ! Editat Mai 24, 2019 de viobio Link spre comentariu
