Controlare procesor
Robert22
  • Răspunsuri 18
  • Robert22
    11
  • nico_2010
  • informer
  • modoran
Avand in vedere ca uC este de tip OTP (One Time Programable), poti controla executarea functiei Halt doar cumparand un alt uC identic pe care sa-l programezi conform dorintelor.
Altfel nu ai cum, daca programul inscris nu este prevazut cu aceasta facilitate!
Nu as putea cu un circuit separat cu un microcontroler programat sa ii dea comanda de pornire,ma intereseaza odata alimentat sa porneasca aparatul care are la baza acest uC.
"Comanda de pornire" e data de softul din interiorul acestui procesor. Nu ai ce sa-i faci extern.  Vezi daca procesorul se alimenteaza corect si daca ai oscilatii corecte la intrare, poate nu e softul din el corupt sau procesorul defect fizic.
Aparatul este functional este vorba de un Eq audio,conectat la amplificator porneste dar as dori sa il folosesc separat de amplificator .
-Semnale In/Out Stanga-Dreapta.
-Masa.
-Alimentare cu 18Vca
-Serial.
-RMC.
Serial intra in pin-ul nr 28 iar RMC in pin-ul nr 14 al lui Ic LC6554H.
Ic din amplif este LC6543H.
Editat de Robert22
Banuiesc ca intre procesorul de pe amplif si procesorul de pe egalizator se transfera mai mult decat o comanda de pornit/oprit.
Chiar daca (presupunand ca) ati gasi un pin I/O care "porneste" egalizatorul si ati putea sa-l "puneti manual" pe ON, ce va face sa credeti ca egalizatorul ar fi folosibil?
Sau mai pe scurt, daca doar pornirea se face cu procesoru` ala, de ce ar mai fi nevoie de un procesor? :)
Editat de informer
Da am gasit unul functional fara partea de amplif doar ca proprietarul nu i-mi da detalii in legatura cu problema mai sus mentionata.
Acesta ar fi, daca incalc vreo regula va rog sa stergeti postarea.
Editat de Robert22
Nu cred ca postand vreun link benign de pe youtube incalci vreo regula (oare de ce asa multa lume ii stresata de treaba asta, ca face "reclama" sau d-astea?  :)  )... no bun, pai atunci retrag ce-am zis, doar imi dadeam cu parerea "din afara". :)
Editat de informer
Nu ajuta la nimic schema, poate doar sa vezi ca datele se transmit serial intre cele doua unitati (EQ si AMP) prin conectorul J308.
Care este formatul acestor date, care sunt comenzile pentru pornire/oprire nu poti afla decat daca ai doua unitati functionale, conectate intre ele printr-un analizor logic.
Exista dar la cit costa (mii sau zeci de mii de euro) mai bine îți cumperi un egalizor nou.
Dacă știi în ce format comunica și ești un bun softist poți folosi un alt procesor ce are interfață necesara și îl comanzi cu SW-ul din acest procesor, dar tot implica foarte multa munca.
La 09.01.2019 la 0:17, Robert22 a spus:
Atasez schema amplificatorului daca ajuta.
aiwa_cu-dz92m_mx-z92m_sch.pdf
Esti sigur ca aceasta este schema?
Nu am gasit decat un LC6543H. Iar tu ai mentionat in primul post "as avea nevoie de ajutor legat de acest procesor LC6554 H,"
Scuze pe amplificator este LC6543.
Poti urmari traseul pinului 17 de la LC6554H? Este la masa?
Editat de Vizitator
